Luz de aviso acende!
HomoSapiens
Ora viva:
Vendi um clio 1.9 D de Dezembro de 1998 aos meus pais e quando está ao relentim (mesmo em andamento), acende uma luz com uma "espiral" desenhada.
Assim que dou um cheirinho no acelerador a luz apaga.
Sabem dizer-me o que poderá ser e se será grave?
Obrigado!
Ora viva:
Vendi um clio 1.9 D de Dezembro de 2008 aos meus pais e quando está ao relentim (mesmo em andamento), acende uma luz com uma "espiral" desenhada.
Obrigado!
É de 98? Só estou a ver a da resistência...
a renault ainda tinha esses motores 1.9d em 2008?
não será o 1.5 dci?
será luz de diagnostico do motor, que se parece com um grafico?
caro colega
qual a côr da luz?? vermelha?? amarela??
vermelha pode ser perigo,amarela aviso de de um eventual problema.
por outro lado se o relenty estiver muito baixo poderá acender a luz do alternador(vermelha).
para resumir diz a cor e o desenho do simbolo.
abarço
espiral como já disse um colega pode ser a luz da resistencia diz a cor da luz poderá ser vela incandescente queimada, agua no filtro de gasoleo ..............
Espiral como já disse um colega e bem pode ser a luz da resistência que quer dizer vela incandescente queimada, mas tambem pode querer dizer vestigios de agua no filtro de gasoleo (algumas marcas) qual a côr da luz?? com tambem já disse um colega o manual de instruçoes diz qual o problema,comparando o simbolo do quadrante com aimagem que está no manual.
Como é óbvio, enganei-me no ano. O carro é de 98 e é um 1.9 a diesel.
Quanto à luz que acende, não tenho hipóteses de tirar fotos porque estou a 100Km do carro [s)]
Mas não é a da resistência porque essa sei bem qual é.
Admito que posso estar a "ver mal" o desenho da luz. Agora veio-me à cabeça umas 3 ou 4 setas onduladas na vertical.:sh)
De qualquer modo, pelas pesquisas que fiz, parece-me relacionado com a injecção.
Até tem lógica, porque só acende quando não acelero!
Desembaciador traseiro ligado?
Pois [:)]
Homem ainda não disseste a cor do símbolo....e não saberes se é uma espiral ou 4 traços para cima não ajuda...
Se não sabes qual é o símbolo, como sabes que não é o da resistência?
De facto a luz laranja com uma espiral é a resistência, mas essa luz é facilmente detectável e conhecida por quem conduz o carro, porque acende sempre que o ligamos.
Quanto ao problema ser da injecção, se o carro não apresenta sintomas em andamento, como ralenti instável, poços de força e fumo preto em maior quantidade que o normal, nada leva a crer que seja esse o problema.
Pergunta ao teu pai se te consegue descrever exactamente o símbolo, nomeadamente a cor da luz.
Isto de tentar descrever com o carro a 100 km de distância não é fácil!![:D]
Eu sei que não é o da resistência porque o carro foi meu durante quase 7 anos, sendo que o devo ter ligado umas 3000 mil vezes e sempre vi a luz acender e depois desligar[:p]
Apesar do painel que apresentaste não ter nada a ver com o do clio, a luz que acende é idêntica a esta:
Por acaso lembrei-me dessa... No manual que tenho aqui em espanhol, fala em problemas aos nível da injecção...
Foi o que eu pensei, mas disseram aí acima que esses problemas têm sintomas específicos e o carro não apresenta nenhum deles.
O facto é que anda normalmente!!!!
