Luz de airbag em astra
Ksyrium
Active member
Sim, já usei a pesquisa, mas não encontrei nada que me ajudasse.
Hoje apareceu-me pela primeira vez a luz de airbag/pre-tensor. Fui logo ver as fichas debaixo dos bancos, de facto estão muito "soltas" (abanam muito) mas não parecem estar mal ligadas. Andei de volta dos fusiveis e não vi nada.
Depois lembrei-me da memoria, alguem sabe se neste carro a luz fica sempre ligada até ir à maquina?
citação:Originalmente colocada por Ksyrium
Epá a minha carteira está;)
Se tiver de ser que remédio...
:D:D
cheguei a ter 1 clio no qual a luz se acendia e desligava de vez em quando.
não estava sempre acesa.
andava sempre um cado preocupado com aquilo.
mas nunca cheguei a ir ao mecânico.
vendi-o antes.
não faças o mesmo.
pode até não ser nada.
mas nunca fiando:)
ld
Estou aqui! :D
Bom, isso pode ter sido apenas um mau contacto, quando acontece a luz fica acesa para te obrigar a ir à marca. Ao ligarem o Tech II vão imediatamente descobrir o que falhou.
Se foi mau contacto (é o mais provável) ou se foi algum componente que se danificou (pouco provável).
Vai à marca, acredito que nem te levem nada de fazer isso, em 5 minutos identificam o que aconteceu e apagam a luz.
No meu, eu quando tive o acidente, não substitui a fica do volante (que faz ligação para o AirBag) montei a unidade nova, os airbags, os pré-tensores etc. mas mantive a fita. Passados uns tempos, andei a apertar com o carro numas curvas (é a fita que faz com que possas virar o volante e continue a haver contacto do airbag, para o resto) e acabou por acender a luz :D, fui lá, e lá estava o registo de um mau contacto na fita, e inclusivamente disseram-me que era estranho ela funcionar depois de ter rebentado o AirBag. Eles bem tinham razão, pois a luz voltou a acender e nem com o Tech II apagavam, tive que montar uma fita nova, e até hoje.
Por tanto, seja o que for, não será nada de grave. ;)
citação:Originalmente colocada por Tubular Bells
Estou aqui! :D
:D :D
Nem que para isso retirem a lampada e assunto resolvido.
[8D]
Olha.... A Astra do meu pai já teve esse problema 3 vezes...
Da 1ª vez não sabemos o que foi ao certo. Na Opel ligaram lá à maquineta e desligou.. Andou pria dois ou tres anos sem voltar a dar sinais de vida.
Da 2ª vez, foram os fios que vão para o portão da mala que descarnaram todos porque são mal acondicionados.. Teve que se substituir os fios todos porque estavam a fazer curto circuito e o carro ficava cheio de problemas. Além de fusiveis a luz do airbag ficou acesa e só com a maquineta foi possivel voltar a desligar.
Da 3ª vez, foi um sensor que tem na porta do passageiro que avariou.. Quase 150 euros para reparar essa porcaria... E ainda segundo os gajos da Opel tivemos sorte, porque aquilo podia ter disparado o airbag lateral...
Agora estou com exames, por isso não tenho tempo para lá ir. Mas Sabado que vem devo lá ir. Tinha medo do airbag ou pré-tensores estragados, mas vim a saber que os pré-tensores foram substituidos há um ano. Agora pode ser do airbag ou um mau contacto. Espero que seja o primeiro :p
citação:Originalmente colocada por speedygonz@lez
:D :D
[8D]
Não dá, é um Led, e não é propriamente em 5 minutos que o tiram.
Bem.. depois de epoca de exames, lá fui à Opel tratar disto. Era mesmo do pre-tensor. O custo do pre-tensor era 202#8364; + iva. Mas eles foram muito simpaticos e trouxe por menos de 200#8364;. Foi a primeira vez que senti que fui bem atendido na Opel. (Por acaso foi num concessionário a que nunca tinha ido.)
A luz muitas veses acende quando se mexe o banco com o carro ligado.
O meu foi a maquina para tirar e apagou,mas depois esquecime e mexi no banco acendeu logo..para apagar acho que so mesmo na marca,ja tentei tirar a bateria e ficar assim uma hora mas nao apagou..
estou com esse problema no meu focus. a lampada do airbag está não se desliga quando o carro arranca. Á cerca de 3 a 4 meses quando estava tempo quente e seco a lampada apagava-se logo assim que o carro arrancava, contudo de manha e à noite (alturas do dia em que as temperaturas estão mais baixas) e luz permanecia acessa. Agora está sempre acessa, já verifiquei os contactos debaixo do banco... mas mantem-se tudo igual, o problema é que tenho que ir à IPO este mês, será que eles vão implicar com isso?
Viva, ajudem me aqui, por favor. O meu pai levou o carro a um estofador estes dias para estofar os bancos da frente e acontece que a luz do airbag agora nao apaga. O vosso conselho é levar à marca? So que o velho agora gastou dinheiro a estofar os bancos e ainda vai ter que pagar ao electricista para arranjar o que o outro estragou...
Se não apaga, parto do principio que já ligaram à maquina para tentar apagar e não deu.
Sendo esse o caso, qual é o código que dá?
O banco foi tirado para ser estofado e ele não desligou a bateria antes. devia ser só questão de ligar à maquina e apagar o erro.
Se ainda não foi ligado à maquina, é normal que não apague...qualquer oficina razoável faz isso em minutos, com o custo normal do diagnóstico.
O meu pai levou a um electricista disse que ligaram à maquina, e nao foi detectado nada. Estranho! E disseram que iria ter que deixar la o carro um dia.
Já dei indicações ao meu pai para levar o carro à marca. Obrigado
