Luz da diecção acendeu!
dm222
Banido
A luz da direcção do meu Seat Ibiza 6J acendeu e fiquei sem direcção assistida...
Após desligar e voltar a ligar ficou bom durante 15KMs, passados esses 15KMs voltou a acender e já não apaga mais!
Alguém pode ajudar a entender o que se passa?
Isto devia estar em sticky..
Quantos anos tem a bateria?
Tens óleo da direcção?
É suposto estar cheio?
Estava a chover muito e não consegui abrir, amanhã experimento...
Reparei que tinha vestígios óleo por cima do recepiente.
A tampa serve de vareta e tem assinalado a marca mínimo e máximo. Ver o nível com o motor frio e o carro numa superfície plana.
O próprio recipiente está cheio de fissuras por cima [8b]
Não o consigo abrir nem com wd40 mas quase de certeza que vai ter de ser substituído. É muito caro / complicado se for do recipente?
A frio a direcção assitida funciona passados 200m deixa de funcionar... e enquanto está quente não funciona, deixando o carro arrefecer funciona + 200m
Amanhâ tenho de marcar com a oficina...
Posta aí umas fotos disso. Isso é daquelas coisas que usado é em conta. Não passa de um copo de plástico.
A montagem é coisa para 2 horas ou mais, não?
Mais uns 50€ para o recipiente novo deve ficar por uns 150€ já estou a ver, se não tiver algo mais grave, que pelo que vi se tiver de levar caixa de direcção fica por >500€ de certeza...
Bonito serviço...
Acho que está na altura de despachar o carro que tou a ver que só me dá dores de cabeça
Nas imagens não dá para ver muito bem mas está cheio de fissuras...
Infelizmente não consigo abrir nem por nada já estive > 20 min a tentar abrir e fiquei com os dedos em sangue mas não abriu vai ter de ser mesmo na oficina.
Está um bocado sujo, o que pode indiciar alguma fuga. Usa uma chave francesa para abrir isso. Com as mãos é difícil porque está oleoso...
Aparentemente não tinha nada registado na centralina e tinha em encaixe da bateria partido, logo foram apertados os cabos da bateria e até agora n aconteceu mais mas na viagem para a oficina tb n aconteceu... A ver vamos...
Portanto, vais à oficina porque a direcção assistida falhou e sais de lá com um cabo de bateria apertado e a saber que a centralina não tem erros...
Agora falando de coisas importantes...como estava o óleo da direcção?
Quando a minha caixa estava a perder oleo à bruta não acendeu qualquer luz.
No entanto, quando a bateria estava fraca ele nao iniciava o modulo de direccção assistida, mas se mante-se a chave no motor de arranque mais uma fracção de segundos, ele ligava.
Ou seja, pode ser bateria fraca.
