Ou dos BMs...Avaria típicados Fiat.
O meu 147 ainda sofreu disso, mas o Barchetta já. Aliás, a luz ainda está acesa.
Levei o carro a um electricista, que desmontou tudo e mais alguma coisa, mas não conseguiu descobrir onde é que está o problema. Não é fichas, nem fita do volante, nem sensores dos cintos.
Segundo ele, o problema poderá estar na centralina do airbag.
Ainda em relação a isto, não vás na treta de fazer reset à centralina do carro. O airbag tem uma centralina própria, que nada tem que ver com a do motor.
Ou dos BMs...
Conheço dois com maus contactos nisso também...
Dois 320D por acaso...
anyway, é um mau contacto na ficha dos air-bags / pre-tensores.
Para a centralina, como houve uma falha de comunicação com um dos dispositivos, assumiu algum erro/disparo/etc e tem de se ligar a centralina do AB para apagar o erro.
Faz assim...desliga a bateria.Em seguida desliga a ficha que se encontra debaixo do banco do pendura.Volta a ligar a ficha.E no final liga novamente a bateria.
Se o problema persistir, passa num concessionário, liga o carro à máquina que eles eliminam o erro!
