Lupo de 2000 Emissões Elevadas
Ac44
Boas
Eu tenho um Volkswagen Lupo de 2000 com 1000 de cc.
Fui a inspecção e chumbou devido as emissões de gases estarem muito elevadas.
Já no ano passado teve este problema, mas foi resolvido após trocar a sonda Lambda, esta acusando avaria.
Este ano acusou novamente problemas na sonda e gases elevados.
Levei ao mecânico que trocou a sonda e continuou na mesma com emissões elevadas, sendo então que ele me aconselhou a levar o carro a marca para eles verem la na maquina deles se acusava alguma avaria, o que não acusou.
Foi então que eles me fizeram um orçamento para medir a cablagem e examinar o aparelho de comando CED, mas antes de gastar mais dinheiro a toa sem garantias que descobrem a origem da avaria do carro queria saber se alguém já teve problemas idênticos ou então alguma opinião sobre o assunto?
Se a sonda lambda está boa, o problema até poderá estar no catalisador.
A queima de um carro ao não ser feita convenientemente, para além do aumento de consumo e consequente aumento das emissões de gases, acaba por danificar a seu tempo o catalisador.
Pode ser que tenha sido o caso.
Boas. O problema deve estar na relação sonda lambda / catalizador. Antes de tudo o resto testa bem o correcto funcionamento destes componentes. Quase sempre o problema dos gases de escape reside aí embora outras possiveis causas não sejam de descartar.
Boas. Ja fui a um mecânico diferente mais especializado em em escapes e catalisador e ele desmontou o catalisador e disse que o catalisador estava bom, aconselhou foi a não meter gasolina de marca branca, disse me para por 98 da galp ou BP e dar uns bons quilómetros ao carro para queimar a porcaria acumulada, agr vamos la ver se isto resulta e não vou tar a gastar dinheiro a toa em gasolina.
Catalisador, velas, ralenti instável e a sonda lambda são prováveis causadores de problemas.
O ano passado o meu carro antigo também reprovou com o mesmo problema que o teu. Foi o catalisador, depois de mudado e feitas afinações ficou como novo.
