Localizar pessoa
TheEmpress
Boas.
Alguem sabe se existe algum site fidedigno que permita a localização de uma pessoa através do nº de telefone.
O Localizz da TMN não serve, uma vez que teria de ser sem a autorização da pessoa em questão...
Terá de existir um pedido da própria pessoa (que normalmente nem é atendido) ou um pedido de um tribunal para triangular um sinal.
Se existe algum destes serviços fora deste âmbito são completamente ilegais e as consequências de uso imagino que não sejam meigas uma vez que é um atropelo grave à privacidade individual..
Em relação à TMN não faço ideia, sei que Vodafones podem sim ser localizados, pois uma das chefes do departamento da Vodafone é uma das melhores amigas da minha madrinha, que por acaso também conheço, e ela consegue localizar 91s, não sei como...
De qualquer das formas penso que seja abuso de privacidade, e como tal só mesmo se tiveres alguns desses "contactos" que te possam ajudar.
Em relação à TMN não faço ideia, sei que Vodafones podem sim ser localizados, pois uma das chefes do departamento da Vodafone (edificio da Expo), é uma das melhores amigas da minha madrinha, que por acaso também conheço, e ela consegue localizar 91s, não sei como...
Dentro das operadoras é fácil saber a localização através da triangulação das células, ou pela célula a que o telemóvel esteve ligado pela última vez. Mas daí a ser legal passar essa info cá para fora...
Dentro das operadoras é fácil saber a localização através da triangulação das células, ou pela célula a que o telemóvel este ligado pela última vez. Mas daí a ser legal passar essa info cá para fora...
Não é acção dita legal.
Nunca julguei que houvesse tanto conhecimento na questão da triangulação de sinal emitido por parte da opinião pública, é que é algo ainda relativamente complicado de se obter no terreno [:D]
Isto é basicamente o mesmo que se passa nos bancos. Os funcionários podem, para efeitos profissionais, verificar os movimentos e saldos dos clientes, no entanto não podem utilizar essa informação para fins pessoais nem repassá-la a terceiros.
O que acontece é que muitas vezes há violações grosseiras desta regra. Por exemplo, já presenciei diversos casos em que clientes perguntam aos gerentes se podem depositar determinado cheque em tal dia pois há saldo disponível na conta do cliente que passou o cheque, ou então o inverso: gerentes que avisam clientes quando há saldo disponível na conta do emitente do cheque e sendo assim o beneficiário pode depositá-lo. Esta simples informação, por incrível que pareça, é crime :sh)
E emitir cheques sem provisão também.
Daí a última parte do meu post... [;)]
Pessoalmente sei disso porque há muuuuuitos anos trabalhei num call center de uma operadora móvel. E nem em formação fazem segredo disso e os formandos têm (pelo menos tinham) fácil acesso a esses dados.
uma coisa não desculpa a outra, não cabe ao gerente fazer juízo de valor ou prestar informações sobre ninguém que emita cheques.. ele deve limitar-se a fazer o seu trabalho.
Claro que não mas às vezes estamos tão preocupados com os nossos direitos que nos esquecemos das nossas obrigações.
Google por phone lookup
(Se precisares também há para internet, pelo ip ou morada do site)
Mas os resultados, no caso do telefone são normalmente muito grosseiros, penso que o centro da célula, basicamente toda a gente de Lisboa foi comprar bananas no Largo das Olarias (havia lá uma loja que só vendia bananas de todas as formas e feitios, e a seta está sempre em cima desta loja), quer esteja em Belém ou no Oriente...
Depois há uns que se pagares dizem-te a localização exacta, mas tá quieto ou preto, quando a esmola é muita o pobre desconfia, e para me ir ao bolso já me basta o fisco...
Devias conhecer como os STCP fazem a localização das suas viaturas, numa malha urbana muito densa. [;)]
Tendo acesso ao registo das comunicações.
Todos os envios e recepção de dados dos telemóveis tem no seu conteúdo identificador, data e hora, e não é preciso usar, mesmo quando não estão a ser usados contactam a operadora de x em x tempo (daí que antigamente, porque os aparelhos tinham mais potência, ouvia-se ocasionalmente interferências no computador e via-se no ecrã dele, por exemplo...), e ainda temos os email's sincronizados, facebook etc...
Acontece que cada uma dessas comunicaçãos vai chegar a um conjunto de torres específico, e isso dá-te a localização grosseira.
Depois sabe-se que a mesma comunicação, com o mesmo identificador, data e hora chegou à torre A x milisegundos mais cedo que chegou à torre B, pega..-se na linha de fronteira entre estas torres e sabe-se que ela está numa linha paralela a esta mas desviada para a torre A y metros, pega-se nos dados da torre C, desde que não esjela alinhada com as outras duas torres, faz-se o cálculo para o conjunto torre c e torre A, torre c e torre b, e obtém-se outras tantas linhas paralelas a estas fronteiras que só se cruzam no s+itio aonde está o telemóvel
