Liquído de refrigeração acima do máximo! Indiferente?
Boas pessoal.
Estive a colocar um liquido de refrigeração no meu bólide mais velho e coloquei cerca de 2 cm a mais do nível indicado como máximo...
Ele teve já bastantes problemas no motor, cabeça rachada etc...e bebeu um pouco do líquido nos últimos 500 km...
Há problema do liquido estar acima deste nível e é melhor retirá-lo?
Obrigado. ;-)
O depósito de expansão tem o nível máximo porque o líquido expande-se e contrai-se de acordo com a temperatura.
Ou seja, o nível a frio pode não ser igual ao nível a quente.
Desde que haja espaço para o líquido em expansão, não terás problemas.
A quantidade de espaço necessário para a expansão varia de carro para carro.
Se ele bebe líquido em 500 km então esquece os 2 cm porque hoje estão a mais mas para a semana já estarão a menos.
É continuar a andar assim que ele há-de berrar de vez um dia destes.
depende do tipo de circuito, se aberto, se fechado....mas verifica se tem um tubo de respiro. se Tiver a mais, ele vai deita-lo fora só por si.
não te preocupes.
