Liquido anti congelante
306dm
Membro ativo
Boas pessoal.
Pesquisei e li que se houver alguma fuga pequena no depósito do liquido não há problema, mas há pouco quando liguei a minha carrinha e andei uns 4 klm reparei que a temperatura subiu rapidamente para o meio e acendeu um aviso.
Parei e reparei numa pequena poça, optei por regressar a casa, e quando arrefeceu abri o depósito e tinha saido praticamente tudo.
Haverá algum problema de maior, ou posso encher e ir até ao mecanico??
Alguem pode dar umas dicas?
Será melhor chamar reboque??
Aconteceu-me exactamente o mesmo à dias! Vou-te contar o que fiz e o que era! Enchi com água até ao nível e pus o motor a trabalhar e observei o motor.. Passados uns segundos reparo que um tubo de água começa a esguixar água e voilá! Tubo novo (7€) e está novo!
Pode não ser esse o teu problema mas não custa tentar!
Onde está a poça? Em baixo do radiador? Do motor? Ao lado?
Até podes ter a bomba de água a ir à vida, ou então, o vedante desta. Podes ter o radiador com uma fuga ou então um tubo roto...
Se não queres chamar um reboque, faz como eu e atesta, nem que seja com água, e vai por aí fora com um garrafãozinho na mala e se for preciso vais acrescentando.
Boas pessoal.
nao deveras ter problemas de maior pois o melhor que tens a fazer e mesmo procurar uma fuga e repara la o mais breve possivel pra nao teres problemas de maior.
Já vi que é um tubo solto, mas não encontro onde ligar.
São 3 tubos q saem do depósito:
Um grosso e 2 finos.
É em dos finos. (do meio)
Alguem sabe onde ligar isto?
