liquido a pingar no habitaculo
prest
comprei um corsa A 1.2s de 1991 a 3 semanas e a 3 dias resolvi espermentar a sofagem tudo bem.no dia a seguir reparo que por baixo da sofajem junto aos pedais, começou a pingar liquido que me parece liquido do vaso do radiador.sera que passa algum tubo por la e que tenha cedido ao ligar a sofagem?obrigado.
Passam tubos e existe um mini radiador (sofage), deves ter ou um tubo mal apertado ou com fuga, ou então radiador da sofage furado.
Eliminar a sofage podes retirar o radiador ou não, arranja um tubo para ligar os tubos um ao outro.
Ou então vês onde entram os tubos da sofage, do compartimento do motor para o interior, cortas antes de entrar no compartimento do motor os dois tubos e fazes a ligação aì no compartimento do motor.
Eu no meu punto, se tal vier a acontecer, já estive a estudar um sistema electrico, vou a um ferro velho, compro uma sofagem de mini e retiro a original da fiat, instalando o sistema electrico na caixa original.
acabei por juntar os 2 tubos so que um fica um bocado dobrado sera que havera problema?
bem vou comprar o tal radiador e ja agora queria mudar o liquido do radiador e a duvida e como se sangra o sistema alguem pode dar uma ajuda obrigado.ja agora que liquido aconselham?
Olha, o que tudo indica é a água do ar condicionado que, ao invés de pingar pra fora, vai pra dentro. Na certa é algum duto que desencaixou ou furou, ou então é o condensador(a chouffage) que está inoperante(furado ou queimado)
Leva em uma loja especializada em ar condicionado.
Aproveite o ensejo e troque o líquido de arrefecimento(anticongelante). Dê preferência aos sintéticos(Paraflu é uma boa pedida)
Ar condicionado? O corsa A não tem[;)]
Ainda pensei que fosse água a cair pelo buraco que costumam abrir por baixo da bateria [:D].
Relativamente ao radiador, custou-me 50€ há 9 anos e coloca-se debaixo do cinzeiro
