Limpeza do circuito do Ar Condicionado!
Queres remédio santo?
Primeiro carregas o sistema. Podes ainda ter gás mas convém carregar no mínimo de 4 em 4 anos porque o compressor leva óleo que, tal como o do motor, comvém ser mudado.
Segundo, mudas o filtro do habitáculo para nao andares com maus cheiros e partículas prejudiciais à saúde.
Pessoal, esse produto nao limpa, desinfecta apenas. O cotao que se forma nao vai sair so com a injeçao desse spray.
Nightlord, o klimma-cleaner da para utilizar em 2 carros. Nao se justifica desperdicar a lata toda num so carro...
Alguem me sabe dizer onde posso encontrar esse produto a venda? Ja fui a Roady de Guimarães e não encontrei e ja fui a Norauto de braga tambem não o encontrei. Alguem sabe me dizer onde o posso encontrar?
deram-me um spray de AC equivalente a esses, com a tal espuma ..
E em vez de nas instruções indicarem para colocar nas saidas de ar, indica que se deve colocar na origem dos maus cheiros e onde acumula as bacterias.. no esgoto do AC
Vou aplicar uma lata de klima cleaner easy-to-use da einszett na Astra, mas tenho uma dúvida.
Ao descarregar o conteúdo da lata e ligar o A/C, é necessário ligar a recirculação interna?
O 1Z Klima Cleaner (com mangueira) deve ser assim aplicado:
Desligue ignição, ar condicionado e sistema de ventilação. Definir posição de ar do ventilador para dirigir a criação imediata. O ar deve soprar de aberturas de painel; NÃO sobre o «pé» ou «degelo».
Agite bem durante um minuto, para assegurar a formação de espuma apropriada do produto quando distribuído.
Fixe o tubo de spray fornecido a lata de aerossol e inserir extremidade do tubo para o centro ou do lado do passageiro de ventilação de ar condicionado localizado no painel de instrumentos no interior do cockpit. Com tubo totalmente inserida na ventilação, pressione gatilho para distribuir conteúdo. Não inverter lata quando a distribuição. Como você pulveriza, a solução de espuma espessa vai viajar através das saídas de ar em direção ao evaporador (a fonte do odor causando elementos).
Depois da distribuição do produto, esperar 20 minutos para o produto para limpar o sistema. Durante esse tempo, você vai notar o gotejamento da água debaixo de seu carro. Após a espuma ter feito o seu trabalho de limpeza, ele condensa num líquido e é drenada a partir do sistema através do tubo de drenagem do sistema de ar condicionado.
Após os 20 minutos são completo, janelas abertas para permitir que o ar fresco a entrar veículo. Ligue ventilador para máxima configuração com uma configuração / C na posição ON durante aproximadamente 1 minuto para o sistema seco. A fragrância será forte no início, mas vai desaparecer dentro de dias, deixando um odor neutro.
Procedimento agora está completo. Trate o seu sistema uma vez por ano ou sempre que necessário para limpar o sistema de ar condicionado e manter seu ar de cabine limpo, saudável e com cheiro fresco!
Atenção que o filtro do habitaculo deve ser retirado antes de aplicar o produto, e se possivel colocar novo.
O 1Z Klima Cleaner ETU já é aplicado de diferente forma pois basta colocar no carro, ligar o ar condicionado na posição frontal e com a recirculação ativada, activar a pulverização e fechar as portas e janelas. A desinfecção é feita em cerca de 10 minutos.
Atenção que não se deve ficar no interior do mesmo.[;)]
Ora boas, por aqui também tenho o sintoma do mau odor, mas só quando ligo o ar condicionado. É um cheiro a pó que incomoda bastante.
Já apliquei o spray tipo granada (1Z Klima Cleaner ETU), já mudei depois o filtro de ar do habitáculo. Enfim, mas o cheiro até parece que piorou.
Estou a pensar aplicar uma das versões que se deita directamente nas condutas.
A minha dúvida é a seguinte: porque não falam nas instruções que se deve ligar o ar condicionado? Se o cheiro aparece quando se liga este, não fazia mais sentido fazer a limpeza com o ac ligado?
