Leucemia - Tem cura?
Vortice
Banido
Eu sei que a pergunta do tópico é um bocado despropositada, e não se preocupem que não tem nada a ver comigo. Mas sabem-me dizer se a leucemia tem cura? Tratasse de "sangue canceroso", não é?
Sim, pelo que eu sei disso, só mesmo com um transplante de medula óssea... a quimioterapia só retarda a doença, e tem efeitos bastante nefastos... [xx(]
Sim, Basicamente a leucemica e um cancro do tecido sanguineo!
Quanto á cura, depende de muitos factores ( idade, extenção, tempo de existencia, indetificação de tipo celular mais afetado, entre muitos outros!
Há casos de leucemias curadas, há casos de leucemias "controladas", e einfelizmente há casos ainda incuraveis!
Como dito anterirormente, depende da leucemia em causa, pois não são todas iguais.
Resumindo, há muitos casos de cura, sim!
Só uma correcção: a quimioterapia não é só um meio de "atrasar", é um tratamento k pode ser definitivo! O problema é k nem sempre tem esse efeito! COmo disse o foliv, depende de muitos factores.
Basicamente, podem-se dividir em agudas e crónicas, conforme a velocidade de multiplicação das células.
As agudas são mais agressivas e há rápida progressão, mas tb são aquelas em k o tratamento pode ser mais eficaz. Isto pk os fármacos de QT afectam o processo de divisão celular.
Nas crónicas, como a divisão celular é mais lenta, os fármacos não são tão eficazes. Por outro lado, é mais provável sobreviver mais tempo com a doença, daí a expressão "leucemias controladas".
Pode ter cura (Tem cura!)
Recomendo-te a ler isto (é pequenino e tem lá os tipos de cura) http://pt.wikipedia.org/wiki/Leucemia , pois essa do sangue canceroso, nao foi uma expressao muito bem conseguida :(
Ah, e isto tb ajuda, sao as FAQs da associacao portuguesa contra a leucemia
http://www.apcl.pt/PresentationLayer/infantil_00.aspx
Aproveito tb o tópico para vos incentivar a irem fazer um teste de histocompatibilidade nos centros de histocompatibilidade (Porto, Coimbra, Lisboa), para poderem estar na base de dados para um dia poder ajudar quem mais precise ;)
Leucemia não é uma doença, é um conjunto de cancros do sangue e da medula óssea que afectam a sua produção, menor quantidade de trombócitos do que o normal e quantidade exagerada de glóbulos brancos.
Os trombócitos são responsáveis pela coagulação do sangue, portanto é normal que alguém com leucemia tenha nódoas negras, sangre demasiado, ...
E apesar do excesso os glóbulos brancos que é produzido, estas células não são iguais às normais e deixam o doente mais exposto ao risco de desenvolver infecções.
Se tem cura?
Sim... há tratamentos...
Quimioterapia, radiações, interferão (proteínas), etc.
Mas para tratamentos com quimioterapia e radiações é necessário um transplante de medula óssea.
citação:Originalmente colocada por herpez
Eu já estou inscrito ;)
Tiraram 20ml de sangue, não custou nada, e logo eu que detesto agulhas :)
O do Porto fica dentro do Jardim do H. S. João, podem aparecer lá sem marcação prévia, está aberto todos os dias úteis das 9h às 17h.
[Edit] não é um teste, é um registo ou uma inscrição ;)
citação:Originalmente colocada por worldtiki
Acho que tudo aquilo que pudermos fazer pelos outros nunca é demais. Acreditem que quando puder irei fazer isso.
Digam-me só uma coisa, isso de retirar medula como é que se faz, tem de lhe inserir uma agulha entre as vértebras da coluna, não é? [xx(] É a parte que mais me arrepia...rrrr...não há possibilidade de causar uma lesão dessa forma??
citação:Originalmente colocada por Kamaronne
A quimioterapia é que é o tratamento, o transplante de medula óssea não serve de nada sem o resto...
O que só revela que sei pouco... [8)] É sempre bom aprender. :)
citação:Originalmente colocada por Vortice
Euh, há 2 maneiras.
A primeira, citaférese, colhem as células a partir de veias do braço. É preciso tomar umas injecções debaixo do braço durante 4 dias para mobilizar as células para a periferia (para as poderem colher).
A segunda, punção dos ossos da bacia, num bloco operatório sob o efeito de anestesia, as agulhas, até podem ter 10 ou 20 ou 30 metros, não as sentes ;)
E não, não é entre as vértebras da coluna [:0] :D é na bacia mesmo.
E não há problema de ficares com um défice de células, são renováveis, voltam a crescer :)
Só para não haver nenhum equívoco, na inscrição só te tiram sangue (20ml).
Só se fores compatível com alguém é que fazem a colheita da medula óssea.
SIm, nao confundir as coisas.
O processo é assim
Vais ao centro de imunohistocompatibilidade (dentro do Hsaojoao por exemplo), e tiram-te sangue, 20ml (pouquinho) como fazes qd fazes analises normais, e ainda te dao um bolo ;)
Depois vais para a base de dados e se algum dia fores compatvel com alguem, es chamado, e aí escolhes se queres doar ou nao, se aceitares, aí é que fazes um género de punção lombar, nada de confusoes ;)
Obrigado pela correcção, não é um teste como tinha dito ;)
Fui enganado [:0]
A mim ninguém me deu nada :D
Fui enganado [:0]
:D
A mim deram-me a escolher entre um Bolo e um Sumo, la fiquei com um bolo tipo queque. Se calhar olharam pra mim e disseram "este é fraquinho, vamos dar-lhe um bolo antes que desmaie :D" [:X]
