Lencol de Agua
Danicoot
Membro
Boas ,desculpem incomodar mais uma vez,tenho um fiat tipo de 94 com motor fire.
e o problema e o seguinte,cada vez que passo numa poca de agua( tento evitar o maximo) se essa poca tiver mais agua que o normal o carro parece que para de puxar ,e quando carrego no acelerador nao desenvolve. o que devo fazer? obrigado
tipo quando eu passo na poca ,o carro as vezes ate da "raters" e soluca..
O carro não é anfibio ponto. Não consegues evitar essas poças que teimas em apanhar?
Podes verificar o isolamento do circuito elétrico conforme sugeriu o joaobernardo, verificar as velas e os cabos das velas, ver também o filtro de ar.
Quando dizes poça...é água até onde??
deve faltar a capa por debaixo do motor, se é que tem de origem
não perdes a direcção assistida tb?
tampa num carro de 1994, era bom era, como este muitos outros, isso foi um luxo que veio muito mais tarde...
ele deve ter é problemas na parte eléctrica com a idade que o carro tem é mais que normal, e ao meter água ainda pior...
