Led da Porta dos Skodas e VW....
Carlos1979
Olá a todos....
Acho que este problema, aconteçe á maioria dos users que tÊem Skodas, VW's, SEAT's, e mais deste tipo.
Quando nós trancamos o carro, ele deveria, começar a lampejar o led que fica junto ao " fecho " da porta do condutor, e no meu caso ele nao faz isso, nao acende.
Já a algum de vós aconteçeu tal coisa?
Qual a solução, ou onde poderá estar o mal...
Tks in Adv.
Carlos.
you mean VW...
citação:Originalmente colocada por Diamondplus
Nunca me aconteceu nada disso, não será o led fundido?
Os leds não fundem, não têm filamento.
Pode ser um problema qualquer electrónico que não o está a fazer acender. Mas desde que tranque o carro e ligue o imobilizador/alarme também não é grave!
Pois, eu já ouvi casos que ele só nao liga ás vezes, no meu caso particular, nao acende sempre.
Já fiz varias rias operações, como por exemplo, quando tranco a porta no comando, deixar o dedo mais um pouco, e nada.
A minha porta como tem um pequeno problema, o Switch que faz ligar a luz plafonier e a bomba de combustivel, está meio avariado, pensei que fosse disso, mas já 1x forcei ele a funcionar, e nada.
Quanto ao led, ele realmente nao fundo pq nao tem filamento, mas queima. Só que para queimar, meu deus, tem que ser aceso 1 milhão de vezes, ou sobretensao nele, ou ainda por troca de polaridades o que não é o caso.
Vou aguardar, pode ser que apareça aqui alem com problema semelhante e tenho resolvido.
mas mais 1x obrigado.
Carlos
Quantos toques é que dás no comando para fechar?
No meu carro, Fábia, se apenas der 1 ele efectua o "super trancamento", o led fica a piscar e nem por dentro se conseguem abrir as portas, se der 2 toques o carro fica trancado mas já dá para abrir por dentro, e aí o led não acende, vê o manual, deve vir lá qq coisa.
Cumps.
Por acaso pensava que se podiam fundir, julgava é que tinham uma duração muito superior às lâmpadas.
Thankz por me corrigires! ;)
Hmmm... no meu caso, basta manter pressionado o botão do comando (ou manter a chave um segundo após trancar) e o led começa a piscar (quando isso acontece, tranca tudo e activa o alarme). Se só der um toque rápido ou rodar e tirar logo a chave, já não liga o led.
É verdade, mas são constituídos por um dieléctrico que pode entrar em disrupção. É basicamente a mesma coisa sendo que o dieléctrico envolve ambos os terminais e não é apenas um fio e muito mais difícil de acontecer.
No vw´s que conheço não sei de nenhum com esse problema. O meu se carregar 2 vezes a primeira tranca normal e activa o alarme e a segunda se for num espaço de 1min relativamente a anterior desliga o alarme e o carro ja pode ser aberto de dentro. Como ja alguem disse aqui.
Cumprimentos.
O que isso mais me parece é um cabo desligado ou algum mal contacto...ou algum problema com o led mesmo, ou seja o led ter entregue a alma ao criador!
Bem...
Hj segui os vossos concelhos e fui fazer experiencias:
Carregar 1x rapida, fecha mas nao acende.
Carregar 2x rapidas, fecha e nao acende.
Carregar e deixar estar um pouco: Fecha e nao acende.
Acho que é como dia o JOTAPE: MÔRREÚ o Led!
