Lancia Delta - Problema electrónico (!!)
gpcc
Membro
Boa tarde
Venho solicitar a V/ ajuda para o seguinte problema com que o meu pai se depara:
Em 2008 o meu pai adquiriu num concessionário Fiat/Lancia um veículo Lancia Delta 1.4 a gasolina. Acontece que sensivelmente 6 meses após a compra o carro começou a apresentar um problema estranho relacionado com a componente electrónica - sempre que o meu pai travava, as 4 luzes de pisca (luz avisadora de perigo) acendiam.
Ora, o meu pai levou o carro à marca, no concessionário onde o adquiriu a fim de tratar este problema. O carro estava, portanto, no período legal de garantia.
A marca identificou uma válvula/sensor como sendo o problema e procedeu à troca. O problema resolveu-se... mas apenas temporariamente: 8 meses depois voltou a aparecer este mesmo problema, tendo novamente o meu pai levado o carro à marca - mesmo diagnóstico e mesma solução.
O pior é que agora mais recentemente, já em 2012, o problema surgiu novamente. O carro já não está na garantia... contudo este problema foi reportado junto da marca, oficialmente, durante o período de garantia... e não foi resolvido!
Agora... identificam o problema como sendo do sistema de ABS(!!!!), sendo que para a reparação exigem €1000.
Assim, peço a V/ ajuda no sentido de indicarem se o meu pai deve efectivamente pagar esta quantia para a reparação... ou se, uma vez que o problema foi reportado por 2x junto da marca - no período de garantia - tem direito a que esta reparação seja feita pela marca, de forma definitiva??
Este parece ser um problema de origem, em que nada poderá ser imputado a quem conduz o veículo...
Agradeço a V/ ajuda.
Muito obrigado.
Isso cheira-me a maus contactos e nada de peças nenhumas estragadas. Passa antes por um electricista auto como deve ser na tua zona, para saberes a opinião dele.
Isso nas marcas trabalham lá com cada sapateiro.
Mas o melhores a fazer é uma carta para a fiat portugal a expor o problema.
Obrigado pela resposta miggfigg,
Entretanto o meu pai já enviou um email para a FIAT Portugal a expôr este problema (eu só soube deste assunto hoje)...
Aguardamos a resposta, mas decidi colocar aqui o tema para obter o feedback do forum.
Obrigado.
Sinceramente não vejo como é que o sistema de ABS possa estar de tal forma avariado que influencie o constante acender das luzes de perigo a cada travagem. Isso será possivelmente algum sensor que deu de si e nunca uma reparação para esses valores, nem tão pouco ser necessário levar um sistema de ABS novo.
Um abraço.
Um abraço.
GustavoR, obrigado pelo feedback.
Pois é isso que é realmente estranho... a postura da marca não parece nada fiável...
Cpts
Cpts
Tanto que, regra geral, quando alguma coisa com o ABS está mal este fica inactivo, ficando o sistema de travagem a funcionar de forma tradicional (sem a assistência do sistema mencionado acima). Se não existe nenhuma luz avisadora a dar a indicação de avaria no ABS, nada como fazer uma travagem forte e constatar se efectivamente bloqueia as rodas ou o ABS actua. Acho muito estranho a culpa desse bug do constante acender das luzes de perigo ser originado por uma avaria tão grave no ABS que exija a sua troca, caso o dito acima não se verifique.
Cumprimentos.
Treta.
Isso é para levar o carro a alguém competente e sério, porque esses fulanos
estão a fazer isso propositadamente para sacar dinheiro.
Há montes de carros com esse efeito "psicadélico" nas luzes quando se
trava, e não tem nada a ver com esse tipo de "avarias" que estão a tentar
inventar para aí.
Das duas uma, ou é um multi-plexer nas couves, ou são fios (ou contactos)
com isolamento defeituoso. E para isso acontecer assim com tanta frequência,
ou foi mal reparado, ou foi propositadamente deixado assim.
E para estarem a falar em ABS, ou não são competentes, ou não são sérios.
Por isso, é para levar o carro a outro lado. Eu levaria à marca.
PS: Quando eu digo "marca", é mesmo à marca (importador), e não ao
concessionário. Os concessionários são empresas diferentes da marca,
autorizados a representar a marca numa dada região, e podem ser tão pouco
competentes e/ou sérios como qualquer outra empresa de automóveis sem
concessão.
Exemplo de um problema semelhante:
http://www.teoc.ws/community/topic/39469-indicator-and-brake-light-shorting-out/
Calma aí... agora lembrei-me de algo que não está claro na
exposição do problema...
Quando trava e acendem as luzes dos piscas... depois de
deixar de travar apagam, ou continuam acesas a piscar?
É que, se depois de se tirar o pé do travão apagarem, é
mau contacto ou um multi-plexer. Se ficarem acesas a
piscar, então poderá ser um sensor (de travagem de
emergência).
Um abraço.
Há renaults que quando se faz uma travagem de emrgência, acendem os quatro piscas.Nos Astras H pisca a 3ª luz de Stop.
Poder+a ser uma avaria num dos sensores do ABS, que esteja a enviar para a centralina infos erradas.
Sei de uma Peugeot Bipper em que um sensor do ABS, envia infos para a centralina dizendo que, se estava a travar quando se acelerava o que levava a constantes cortes de potencia.
PS:Eu não entendo nada de electronica.
emergência).
Boa tarde Nuno156
Os 4 piscas só acendem durante a travagem. Após tirar o pé do travão, as luzes apagam!!
Sendo assim, parece que estão mesmo a "aldrabar" no que respeita à avaria... se for o caso, trataremos de reportar esta situação e fazer a devida reclamação!!
Obrigado pela ajuda.
Cpts
Boa tarde GTTDI
Mas então não deixa de ser estranho que a troca do tal "sensor" tivesse resolvido o problema (ainda que temporariamente)... se fosse do sistema ABS, talvez a troca do sensor não resolvesse absolutamente nada nas 2x anteriores em que o carro foi à marca com garantia!
Cpts
A minha Citroën Berlingo também tem esse sistema. Quando se faz uma travagem a fundo, as luzes de perigo acendem e apagam de seguida, ao seguir a marcha normalmente. O que eu questiono é se será mesmo necessário levar um sistema de ABS (que é mecânico) novo, quando o problema é, pelo que tudo indica, efectivamente electrónico. Daí eu ter colocado a questão de se o carro está a travar com a actuação do ABS ou está a travar de forma convencional (com o bloqueio das rodas). O meu pai teve um VW Passat de 99 que quase sempre que mudava calços queimavam um sensor de ABS (por burrice, bastava ao mecânico desligar a bateria) e, como suponho ser transversal a todos os fabricantes, o carro ficava a travar de forma convencional e com a luz do ABS ligada no painel. Trocando o sensor, voltava tudo à normalidade. Daí acreditar que este caso é mais jogada do concessionário para efectuar uma reparação onerosa do que realmente ela é.
Cumprimentos.
Mas é numa travagem a serio, ou cada vez que se trava? É se for em travagens mais vigorosas, é normal (é uma safety feature, o meu 500 faz isso também) se for sempre, isso é o sensor que faz accionar o sistema que referi anteriormente[;)]
Depende se pisca ou não.
Se os piscas ficarem simplesmente ligados é interferência com o circuito
das luzes de travão.
Se ficarem a piscar, então é que terá a ver com o sistema de travagens
de emergência.
Viva
Acontece de cada vez que se trava, mas só durante a travagem.
Cpts
como se chama essa valvula ou sensor'?
Boa tarde
Muito obrigado.
Muito boa noite. Chamo-me Carlos Sousa e sou de Paços de ferreira.
Desde já peço desculpa pois não venho contribuir para a solução ,mas colocar também uma dúvida.
Comprei um Delta do mesmo modelo, mas em segunda mão. O meu carro apresenta exactamente o mesmo problema. Já troquei duas vezes o tal sensor "válvula de travão" ,o que não solucionou o problema.
A unica coisa que consegui constatar é que o problema se resolve temporariamente ( umas vezes 1 mês, outras vezes apenas 1 dia) se desligar os bornes da bateria !!
Pedia ao criador do tópico informações sobre qual foi a solução no carro do seu pai. Pedia também aos outros utilizadores opinião, tendo em conta esta constatação acerca da bateria.
Desde já Muito Obrigado.
