Karting, postura, exercício e emagrecimento
rujorian
Banido
Existirá alguma relação possível entre o Karting, a postura, exercício físico e emagrecimento?
Vamos ver que sim e como a paixão por um desporto nos pode levar a cuidar do corpo.
Quem anda de kart, tem com alguma frequência, problemas a nível muscular e também ósseo.
Isso deve-se fundamentalmente a uma postura incorrecta e à falta de exercício físico, aeróbio e anaeróbio.
Já muito se escreveu e disse sobre este assunto e por isso não quero ser exaustivo sobre o tema e vou apenas sugerir algumas dicas essenciais, de modo resumido.
---POSTURA----------------------
Um kart particular deve ser configurado apenas para o piloto que o conduz e como tal, a distância aos pedais, posição do volante e tamanho da bacquet devem estar à sua medida, proporcionando uma correcta postura de condução.
Nos karts de aluguer, isso é bem mais difícil e muitas vezes o piloto tem um kart completamente desproporcionado para si.
Pouco a fazer nesses casos. Eventualmente um ajuste nos pedais, na posição horizontal da bacquet e nada mais.
Assim, a postura na bacquet torna-se ainda mais importante. As costas devem estar bem apoiadas e protegidas por um colete apropriado que preferencialmente cubra a coluna até à zona cervical.
Os braços não deverão estar esticados, nem demasiado flectidos, nem tensos e muito menos "moles". A posição das mãos varia de piloto para piloto, principalmente entre a posição 10 para as 2 e 15 para as 3, sendo esta preferível. Sempre que possa fazê-lo em condições de segurança, deve "descansar" os braços quando em recta.
No entanto são as costas e as costelas na zona lateral do corpo que mais sofrem.
Na sequência do que já se disse, deve também observar-se um "balancear" do corpo de acordo com a direcção da curva.
Mesmo em pilotos mais experientes, reparo que abordam as curvas como se conduzissem uma moto, inclinando o corpo no sentido da curva.
Isso está completamente errado!
Lembrem-se que um kart não tem diferencial, logo as quatro rodas giram à mesma velocidade fazendo com que numa curva, o kart tenha tendência para seguir em frente.
Os pilotos que se inclinam para o lado da curva, tem que fazer um esforço suplementar na direcção para trazer o kart à linha correcta, cansando rapidamente os braços com esse esforço desnecessário, pois a inclinação para o lado da curva cria um menor peso nas rodas exteriores, fazendo com que o kart tenha tendência para sair "largo".
Para contrariar essa trajectória, devem deixar o corpo tender para o lado de fora, deixando que a força da gravidade actue. Ao fazê-lo criam maior peso nas rodas exteriores e impedem o kart de sair da linha ideal de trajectória.
Adicionalmente estarão também a fazer um esforço menor nos braços para curvar.
Com a prática, podem antecipar esse movimento do corpo, colocando-se em posição logo "antes" de curvar.
O pescoço deve permanecer o mais erecto possível e acompanhar a cabeça. Os olhos estão direccionados para um ponto sempre à frente, antes da entrada na curva, durante esta e à saída. Dependendo da velocidade, podem "posicionar-se" a 5 metros ou mais.
A correcção da postura irá trazer benefícios, mas provavelmente as dores musculares persistirão.
Aqui entra o trabalho de ginásio.
---EXERCÍCIO----------------------
As principais zonas musculares a ter em consideração e a fortalecer são as mais afectadas, ou seja, pescoço, antebraço e costas (lombares).
Claro que é importante manter uma forma física global e não apenas nos grupos musculares referidos e como tal um trabalho de ginásio, complementado com natação, será o ideal.
Quanto aos grupos musculares citados, existem diversos tipos de exercício que, caso não saibam ou não estejam à vontade, deverão solicitar ao professor/orientador do ginásio que vos indique como fazer.
A postura correcta é fundamental e é muito mais importante que a carga (peso) utilizada.
O pescoço, pela sua importância, deve ser fortalecido pois é sujeito a forças G, ao peso do capacete (devem ser escolhidos capacetes cujo peso máximo não seja superior a 1450g) e também a batidas, quer na retaguarda (vulgo "golpe de coelho"), quer frontal, podendo em qualquer dos casos originar problemas a nível das vértebras.
O fortalecimento dos "trapézios" e dos "mastoideus" (mas que raio de nome) irão minimizar os impactos negativos que se sentem ao andar de kart.
É também recomendável a utilização do "colar".
O antebraço pode e deve ser reforçado, pois evitará o cansaço precoce na condução. Um dos exercícios mais básicos é o de apertar uma bola na mão ou utilizar aqueles aparelhos triangulares (Hand Grips) que se apertam na mão.
Apesar de não ser fundamental, pode também ser complementado com exercícios para o braço.
Por fim os lombares, fundamentais na postura erecta e pelos movimentos de deslocação do tronco, mais violentos e bruscos quando se trata de condução num 2 tempos.
Os lombares são extremamente importantes pois vão permitir o reforço e protecção da coluna, zona onde qualquer lesão poderá ser muito grave.
O trabalho de ginásio, deve incluir também uma fase aeróbia, onde a passadeira e bicicleta devem estar incluídas. Outros aparelhos aeróbios podem ser usados, nomeadamente o remo. Alternar entre estes será o ideal. Isto irá aumentar a capacidade torácica e permitir uma melhor respiração e resistência ao cansaço e fadiga.
Durante o treino aeróbio, devem aprender a regular a batida cardíaca e por inerência a baixar a tensão arterial. Perguntem como ao vosso professor/orientador, mas basicamente isso é feito através do controlo da respiração, inspirando preferencialmente pelo nariz e expirando pela boca.
Nunca esquecer que no fim dos exercícios devem ser reservados 15 minutos para trabalho de alongamento, principalmente por se ter trabalhado a área muscular e esta ter tendência a "prender" e contrair o esqueleto.
Quanto aos aparelhos “mágicos” que proliferam por aí, nomeadamente em comerciais na TV… esqueçam! Abdominais fantásticos em apenas 20 dias! Perca a barriga com o “Magic Fitness X25”!
Guardem o vosso dinheiro!
Em primeiro lugar, as esbeltas criaturas que fazem esses comerciais não adquiriram aquele corpo usando o aparelho que promovem. Eles simplesmente foram contratados para fazer o anúncio, são pagos e vão à sua vida!
Depois… abater gordura localizada? Isso é um mito. O organismo não vai queimar a gordura onde nós queremos… infelizmente. Ele irá buscar energia um pouco por todo o corpo.
Quando me foco nos abdominais, estes irão desenvolver-se, ficar maiores e tonificados, mas a camada de gordura entre eles e a pele, irá ser consumida apenas em pequenas “doses”.
Só o esforço continuado ao longo do tempo, fará com que a camada adiposa seja consumida de modo uniforme e como um todo.
NOTA: Optei por não indicar como fazer os exercícios, porque é difícil através da escrita, sem imagens ou outros exemplos visuais, podendo levar-vos a cometer algum erro, mas também porque deverá ser o vosso professor/orientador no ginásio a indicar-vos como fazer. Ao vivo será mais fácil aprenderem a executá-los de forma correcta.
---EMAGRECER-------------------------
No karting é norma tabelar o peso mínimo do piloto, completamente equipado, nos 75 kg.
Já presenciei muitos pilotos perderem 3 segundos por volta, por terem muito mais peso que a concorrência...
( ... continua em Rujorian karting )
O texto integral sobre como emagrecer é algo longo e optei por não o colocar aqui, até porque pode não interessar a muita gente.
Por isso, se estiverem interessados nessa parte, acedam a Rujorian karting e continuem a leitura.
Ouvi várias explicações para essa história do inclinar o corpo na direcção da curva ou não.
A tua parece-me ajustada, as outras também. [:D] :sh)
Muito bom!apr:)
Sou um grande apreciador de kart, pena não ter mais tempo livre (€)[:)]
Realmente o peso é o meu maior problema. Tenho 91 quilos e noto bem a diferença de aceleração para pessoal mais leve... Ainda por cima costumo andar em karts de aluguer a 4 tempos com cerca de 8 cavalos.
Não há milagres!
Apesar de ter gostado e percebido a explicação, há algo que não me está a soar bem..
então numa curva, pelo que entendi, devemos deixar ir o corpo no sentido da força centrífuga, para o exterior da curva??
Assim não fazes força para te manteres "dum lado" do Kart, e fazes força parA não sair "do outro lado"!! não é?
e mais, realmente o kart é "empurrado" para fora numa curva, e a tendência natural é "puxarmos" o kart para dentro da mesma, e ao deslocarmos/balancearmos o nosso corpo, estamos a interferir com o centro de massa do conjunto carro/piloto, e no meu entendimento, se o centro de massa for deslocado para o interior da curva até se consegue um melhor resultado em termos de aderência na curva, não é assim?
Pois dessa forma fazemos com que o peso seja distribuído por todas as rodas do kart, e não somente nas rodas exteriores á curva, o que pode levar a um efeito de "understeer" e consequentemente perder tempo...
Percebo a tua dúvida mas de facto não é assim que funciona.
Vou tentar explicar e... espero que consiga.
Comecemos pela imagem acima. A curva é para a direita mas o corpo está inclinado para a esquerda.
Tudo tem a ver com o facto já referido da inexistência de diferencial, o que obriga a que as rodas girem todas por igual.
O que acontece afinal neste exemplo?
O kart levado pela força da gravidade "foge" para fora, para a esquerda. Ao colocar peso à esquerda, estamos impedir essa "fuga", logo a manter o kart na sua trajectória ideal.
Por outro lado, mesmo que de modo imperceptível, estamos a "levantar" as rodas interiores e com isso a "substituirmo-nos" ao diferencial, ou seja, estamos a fazer com que as rodas exteriores girem mais que as interiores.
Se fizessemos o contrário, tirávamos peso ao exterior e adicionando a isso a força G fariamos com que o kart fizesse uma curva mais larga.
Bem... fico com algumas dúvidas que tenha sido capaz de me explicar bem, mas espero ter conseguido.
Talvez a imagem seguinte ajude a clarificar...
Thumbs Up!! :)
Lembro-me de há uns anos ver o Lamy a correr num indoor numa dessas corridas de "famosos", e um amigo que estava comigo na altura comentar que o Lamy desenvencilhava-se muito bem dos lentos, ao que eu acrescentei "yeap! e tb já reparaste como vai ali direitinho e só dá pequenos toques no volante?" [;)]
Mais tarde demos umas voltinhas nuns tecotecos, e ele reparou que eu tb andava direitinho e ia mais rápido [:D]
Não é fácil num kart de aluguer conseguir a postura correcta e ideal (já cheguei a andar com esponjas enfiadas na roupa para encaixar melhor no bucket) mas basta uma correcçãozita na postura, para melhorar bastante o andamento :)
atenção que não existe diferencial, mas existe torção do eixo.
nos karts de aluguer isso não tem influencia, mas nos campeonatos em que as regras permitem as equipas usam eixos de diferentes diametros internos e externos (para variar a rigidez)
em relação à postura, uma postura correcta permite fazer tempos muito interessantes, mesmo para quem tem peso a mais (nos quais me incluo).
quanto aos movimentos do corpo em pista, tudo depende do kart, da pista, se chove ou está seco, tipo de pneus etc etc. o nosso peso é muitas vezes maior que o peso do kart, logo está ao nosso alcance alterar o centro de gravidade ligeiramente conforme for necessario.
por isso não só é importante inclinar o corpo para o lado certo, como é importante acertar o angulo
cada um ajusta isso ao seu estilo de condução, e só 2 coisas conseguem definir o que é o ideal para cada um: experiencia e/ou telemetria
há quem diga que ser leve é uma vantagem, o que nem sempre é correcto. se tiverem 60kg e o minimo for 75kg, teem 15kg de lastro! onde é que o vão por? o local exacto onde o poem vai influenciar muito o comportamento, e consequentemente o tempo por volta.
tudo são pormenores a ter em conta. se 0.01s não faz muita diferença, se juntares 10 factores que melhoram 0.01s, tens 0.1s. nalguns campeonatos isso é a diferença entre a pole e um lugar lá bem pra trás!
rujorian, lembras-te dos chassis com barras com pesos?
tipo este:
http://2.bp.blogspot.com/_ojxUSUgy3SY/Sd9vIkyuFUI/AAAAAAAAAqM/tsVGE_ep1Eg/s400/Tony-Kart-chassis.jpg (nota a barra entre as rodas da frente)
lembro-me de ver 2 pilotos com chassis e motor iguais (CRG se bem me lembro), afinados de forma diferente (muito diferente mesmo), a lutarem taco a taco pela liderança...
tipo este:
Bem lembrado. A torção do eixo faz efectivamente diferença. Muitas vezes joga-se com o aperto da 3ª chumaceira para com isso dar mais ou menos torção.
Como bem dizes, as variáveis são muitas e fazem a diferença, principalmente quando os os primeiros 10 ou mesmo mais pilotos estão separados por apenas algumas décimas ou mesmo centésimas.
O peso ideal é por volta dos 72 kg. Depois de equipado, ficasse com 75,5... 75,6 o que é ideal pois após uma prova, principalmente devido à desidratação, acabasse por ficar perto dos 75.
Garanto-te que é com algum esforço que consigo manter esse peso... e se desço muito tenho que levar lastro (o que é péssimo pois geralmente desequilibra o kart).
o lastro tem local fixo no vosso campeonato ou podes variar a posição?
Nas provas de resistência, feitas com os 4 tempos, geralmente os karts tem um sistema de encaixe já montado e que fica ao lado esquerdo da bacquet, ligeiramente recuado.
É o pior sítio porque se o lastro for muito, desequilibra o kart.
Opcionalmente, usam-se umas "folhas" de alumínio envoltas numa capa plástica protectora e colocam-se na base da bacquet. Quando te sentas, elas "moldam-se" e ficam estáveis. É uma melhor opção.
Nos 2 tempos, usa-se a técnica de furar a bacquet, atrás nas costas (alguns fazem-no também nas laterais), o mais baixo possível (para que o centro de gravidade se mantenha baixo) e colocar aí o lastro.
Pessoalmente prefiro outra técnica. Utilizar um cinto de mergulhador [:D] e colocar pesos de 1 kg. É mais prático e não desequilibra.
esse cinto é tambem altamente perigoso em caso de acidente lol
nos tempos do antigo nacional (2T), o sitio era livre, desde que fosse fixo ao chassis ou banco.
muito se "brincava" com a posição deles! eheh
