Junta da colaça
Geocompi
Ola pessoal
Depois do problema do radiador da sofagem agora chegou o mais temido. A junta da colaça foi ao ar e está a libertar água pelo tubo de escape.!!!
A minha questão é, não vou colocar isto num mecânico, pois não há guito. Será que se faz cá por casa arranjando a ferramenta certa (chave dinanometrica e chave de angulos, etc) ?
Alguém já trocou nestes ibizas?
É o ibiza 6k1 de 1996. Motor 1.04 AAU.
Digam algo!
Abraço
Deves sempre gastar em material e facear a cabeça à volta de 250 euros, contando que compras material de boas marcas.
Depois tens de ter a chave de binário e/ou chave de ângulo se for necessário. A isto tudo ainda temos de juntar se sabes bem o que estás a fazer pois é preciso desarmar a distribuição do motor e voltar a montar (por vezes requer apertos diferentes por o tensor ter sido já armado) e outros pormenores como chaves para bloquear as polies ou o veio de excêntricos. É preciso ainda limpar muito bem os restos da junta velha no bloco com lixa fina e WD40, além de não poder ser limpo de qualquer forma pois podemos "viciar" a superfície do bloco.
Se vens perguntar se é fácil fazer..........já deste a resposta à tua pergunta: não o faças em casa ou arranja algum amigo com experiência.
A resposta começa logo por aí , sabes mudar uma distribuiçao? provavelmente nao entao nao o faças sozinho vais ficar numa condiçao pior do que estás.
Boas. Pior não fica de certeza, visto que ele vai deixar de andar mais tarde ou mais cedo ;) E quem não arrisca não petisca. Não sei mt de mecânica é verdade, mas as coisas não são assim tão complicadas.
Os apertos é o mais simples pois o Autodata diz quais são. ;)
Quanto ao resto conto com o apoio dos colegas do forum com as suas experiências ;)
Abraços
Abraços
Os colegas do forum dão-te umas palmadinhas via internet, pouco mais.
Coloca isso no mecânico.
É que se fores tu a fazê-lo nem vai ficar melhor nem pior, não fica sequer.
Já agora, como diagnosticaste que a junta cedeu?
Pela água a sair do escape?:confused:
Trabalhar a 3 cilindros a frio por vezes. Carro a aquecer.
Porém há algo que não me convence. Não estou a perder água de reservatório!
Abraço
Então continua a fazer assim diagnósticos, ainda por cima sem dinheiro para gastar. :)
Se a água não desaparece do depósito, como é que pode estar a sair pelo escape? Eu vou-te explicar: chama-se condensação e é normal.
Tenho impressão que vai-te sair muito mais barato ires ao mecânico resolver o problema do que tu mesmo a fazer em casa.
Cumprimentos.
Geocompi, o problema é que as probabilidades de gastares dinheiro em proveito de nada sao elevadas...
Primeiro nao tens a certeza de que a junta esteja mesmo queimada.
Mesmo que esteja só em material já gastas algum dinheiro, depois se nao ficar tudo certinho nunca mais vai trabalhar.
Nao sou daquele que diz "nao sabes nao mexe" pois eu faço muitas coisas mas tambem tenho bases e alguma formaçao para isso, mas para o que queres fazer é muito complexo para que nao tem um minimo de experiencia.
A junta da colaça queimada tras outros sintomas tambem [;)] O oleo vai se sumindo com uma velocidade brutal, o carro faz uma fumarada por vezes branca, outras azul.
O trabalhar em 3 cilindros pode nao ter a ver com a colaça. [;)]
No meu carro tambem me diagnosticaram a junta da colaça queimada, mas o carro nao faz fumo e esta a trabalhar em 3 cilindros tambem. Resultado? Tem 1 (ou varias) valvulas de um cilindro lixada. [;)] E certo que a reparar iria ter de levar as juntas todas do motor e mais algumas, mas uma coisa nao tem nada a ver com a outra.
O simples facto de estar a trabalhar em 3 cilindros pode ser apenas uma vela ou uma bobine avariada. Vai ao mecanico e poupas muitoooooooooooo dinheiro. O preço das velas ou uma bobine nao tem nada a ver com o valor de uma reparaçao de um motor.
Se nunca mexeste... esquece! Tens enorme probabilidade de fazer maior estrago e perder 1 mês de volta do carro. Ou não precisas dele e podes dedicar-te a isso nas horas vagas?
Se decidires seguir em frente, e embora tenhas acesso ao Autodata, sugiro arranjar um manual da Haynes (ou o de fábrica, se puderes).
O Haynes tem tudo... só não faz as coisas por ti!
Boas pessoal. Obrigado pelo apoio :D Eu também tenho o manual da Haynes ;) e o do ibiza. Tenho paciência para mexer nisto. Só falta o tempo.
Eu não tenho muito medo de mexer. Ainda aogra desmontei o tablier todinho para lhe trocar a sofagem e foi tudo ao sítio. O motor é outra responsabilidade. Mas estou disposto a assumi-la. E a aprender com este :D
Bem se estás mesmo disposto a ir em frente, só resta tentar ajudar com algumas dicas.
Com as maos sujas nao é facil mas uma maquina fotografica ajudar-te nas duvidas na montagem das peças.
Na distribuiçao faz marcas na correia e todas as polies de preferencia com uma tinta dificil de apagar aquele corrector branco serve desde que nao laves nada.
Só resta desejar-te boa sorte com isso.
Mas vê lá bem isso se é mesmo da junta....
Boas :D
Pois tb já pensei nisso! Mas o estranho é a água do escape só começar agora a sair. Ainda não há mistura de óleo com água nem água com óleo. Nestes últimos dias o carro tem pegado certinho.
Ele substituiu o cabo de alta tensão que liga a bobine e o distribuidor e substituiu o radiador da sofagem recentemente.
Antes de substituir o radiador ele estava sempre a aquecer porque a água ia saindo para o banco do pendura e aquilo ficava rapidamente sem água, e começava a deitar "fumo" - vapor de água.
A ventoinha não está a disparar.
Os tubos parecem todos à mesma temperatura, por vezes parece-me que o de baixo que liga ao radiador do motor está menos quente que os outros (o que já me fez inclinar para o termostato).
Aquilo começava a aquecer e a deitar a água por fora do reservatório por uns buracos que tem lá tapados por um plástico.
Deixou-se a tampa sem aperto (ou seja estava fechada mas sem pressão) e ele não ferveu mais até agora!
É isto!!
Se calhar tens o termostato avariado em modo fechado e o carro aquece..... e queres logo desmontar o motor?????? [:D]
Esquece a água a sair pelo escape. Nem um motor com a junta da colaça lixada deita água pelo escape.
Vê a questão da ventoinha.
Mesmo com o termostato a funcionar, sem ventoinha e em percursos citadinos o motor aquece demasiado.
Depois passa para o termostato.
Se este for barato até podes já trocá-lo.
No que toca ao funcionamento a 3 cilindros, tens que ver as velas e todo o sistema de ignição.
Mas vês vapor de água a sair pelo escape ou água no estado líquido? É que se for a junta da cabeça a água sai em vapor (fumo branco). Se é água em estado líquido, são vulgares condensações!
Não é bem assim.
Tanto podes ver água a sair em estado líquido, como podes ver algum fumo branco com tempo húmido e frio, em motores perfeitamente saudáveis. [;)]
De resto, também acho que o diagnóstico foi feito de forma precipitada, mas não deixo de ficar espantado com o medo gigante da maior parte dos users no que toca a pôr mãos à obra.
Se se tem interesse, se se gosta e se tem as ferramentas necessárias e um plano B caso haja algum impedimento, qual é mesmo o problema? Estamos a falar de um motor simples de um Ibiza...
Já fiz muitos trabalhos de mecanica e aprendi duas coisas:
- sabe-se e mexe-se;
- não se sabe e mexe-se mas há que estar preparado para o pior.[:D]
A troca da junta da colaça tem muitas manhas.
Teoricamente qualquer trabalho é desapertar e apertar parafusos.
O problema é quando nos aparecem situações à frente que não contamos e ou não sabemos dar a volta ou tentamos dar a volta e fazemos asneira.
