Jantes 17 do MINI no CORSA C VAN
Mannathan
Recém-chegado
Boas tardes a todos, tenho uma questão a meter ao pessoal mais entendido sobre em meter umas jantes 17 do MINI no meu CORSA C VAN 1.3 CDTI de 2005 cor branca, o problema é que o meu carro só tem autorização para jantes 16 mas isso terei que depois legalizar. O que eu queria era mesmo saber a vossa opinião, será que cabem no meu carro ou também será que com o tempo as jantes danificam o carro por serem maiores e mais pesadas???? Já agora as jantes do MINI são estas:
imgres
Anexos
    24,4KB · Visualizações: 0
Eu ficava quieto, carro fica muito mais rijo, a gastar mais e a andar menos..
E se não estou em erro tambem tem alguns contras mecanicos, em curva talvez tenha vantagens.
Isso "não pode" com jante 17, é uma medida grande para o carro e motor em questão.
Tenho um colega que passou de 15 para 14 polegadas num carro igual, anda a rastejar [:D]
Passou de 15 para 14 ou será o contrario? Voltando à vaca fria: 17'' nesse carro e podes contar com mais 2 litros em cima aos 100. Fora que é preciso abrevar isso no livrete (claro se não tiver)...
Não me enganei, passou da jante original 15 para umas 14 polegadas [;)]
Ps:Escreve-se Averbar :)
E posso saber porque é que o piloto fez isso? E a esse hora escreve-se "sono" [:)]e estar a tc em 4 sites diferentes!
Escreve-se Esta [:)] (pelo menos é o que faz mais sentido)
Não seria a primeira pessoa a passar das 15'' para as 14'' num Corsa, já conheci um caso desses, por acaso não ficam nada mal e gasta menos claro!
Agora em relação ao tópico "Jantes 17'' num Corsa C"
Eu digo que é quase impossível o carro andar em condições com essa jante, porque tipo a 15'' ocupa bem a cava, a 16'' deve-a preencher quase por completo, então 17'' nem deve caber lá...
Abraço [;)]
Para meter jante 17 em vez da jante 16 e não teres muitos problemas, tens que montar pneus de perfil mais baixo, e nesse caso vais perder em comodidade, talvez aumente o consumo, tens que legalizar-los, etc.........ganhas em agarre em curva, no visual mais agressivo ( já depende dos gostos, eu gosto ).....são aquelas coisas que só depende de nós.
mais 2 litros ao 100!?!? claramente não sabes o que estás a dizer... 0.5l e é se for tanto...agora perde sim muito conforto (num corsa c tambem ja não abunda) e acima de tudo angulo de viragem...tens de ter cuidado para ver se o carro ao levar jante 17, a roda não bate em lado nenhum!
