mminter
Membro ativo
O XF 2.2 será para ser lançado em 2012 ou ainda em 2011 ?Agora vai ficar realmente apetecível e competitivo... E ainda devem melhorar a estética frontal.
Entre outras alterações:
- 2.2d 190cv;
- ZF8 speed;
- Start stop
- 2.2d 190cv;
- ZF8 speed;
- Start stop
Sim, eu tambem andava a pensar num XF 2.7 usado, mas este 2.2 novo é caso a ver, pois com um ISV mais "light"...no AH falava no Verão (Setembro?). Por isso será em 2011 e com valores a começar na casa dos 50k.
Vai dar dor de cabeça ao Série 5, Classe E e A6.
Particularmente é uma proposta muito válida para substituir a minha E61 20d no início de 2012, estou um bocadinho cansado do trio maravilha.
2011...O XF 2.2 será para ser lançado em 2012 ou ainda em 2011 ?
Aqui está ele em 1ª mão no Fórum AHO.[]
Jaguar XF facelift:
Jokejoe
O XF diesel de 4 cilindros reestilizado chega em Frankfurt no início (a versão a gasolina deverá estar em Nova York no final de Abril - o dia do lançamento da Jaguar). O outro será a chegada do novo L4 motor 2.2 LD para se posicionar melhor face ao série 5, A6, Classe E. Este é um 2.179 cm3 PSA nascido / Ford e que conhecemos do Freelander e do novo Range Evoque.
190 cv, 420 Nm
0-100 km / h em 8,5 seg
Vmax: cerca de 225 kmh
BVA8 Caixa automática de 8 velocidades ZF
Stop & Start padrão do sistema
mxte consolidada 5,0 L/100km
<150 g / km de CO2
Disponibilidade antes do final do ano de 2011
Wolrdscoop
Pelo menos a nível dos faróis frontais e traseiros mudou um pouco... [É possível encontrar diferenças para o modelo actual?
New Jaguar XF unveiled
The Jaguar XF has undergone a thorough revamp, four years into its life, to help it face up to intense competition from the latest BMW 5-series and Audi A6.
The 2012 XF — which goes into production this July — has been given new front-end styling, tweaks to the rear, extra safety features and changes to the interior, including a new audio system.
Diesel XFs also get a new eight-speed automatic gearbox. But perhaps most important for the sales success of the XF is the arrival of a new four-cylinder diesel engine, which also gets a new stop-start system.
See all the pics of the revised Jaguar XF range
All versions of the new XF, including the XFR super-saloon, feature a new bonnet, wings, headlamps, grille and bumper, and modified rear lights. Adam Hatton, a Jaguar design manager, says the nose graphic of the XFR was intended to “turn up the visual volume and give a purposeful road presence”.
The most important technical aspect of the new XF is the new 2.2-litre AJ-i4D four-cylinder diesel engine, which is expected to account for around 60 per cent of future XF sales.
The i4D is adapted from the transversely mounted engine used in the Land Rover Freelander, but Jaguar says the unit has undergone significant changes and improvements in refinement.
Read more on the revised Jaguar XK range
With 188bhp and 332lb ft at just 2000rpm, the i4D unit has had changes to the block and sump, lower piston friction, a new camshaft, a water-cooled turbocharger and extra sound insulation. More sound deadening has been added around the bulkhead and behind the alternator, turbo and starter motor.
The upshot is a claimed 0-60mph time of 8.0sec, combined economy of 52.3mpg and CO2 emissions of 149g/km.
Sophisticated computational fluid dynamics calculations have been used to smooth the airflow under the car and around the door mirrors. The result, says Jaguar, is that the XF’s interior refinement is class-leading and as good as the current V6 diesel-engined XF.
Both the i4D and V6D engines are hooked up to a new eight-speed ZF auto ’box, which is fitted with a sophisticated stop-start system. Jaguar says the new transmission offers a much wider spread of ratios than the outgoing six-speed unit, as well as quicker shift times and the ability to engage on multiple downshifts, even from eighth to second.
Read Autocar's development drive of the Jaguar XF 2.2D
The stop-start is triggered by the amount of pressure the driver uses on the brake pedal and is designed to restart the engine much more quickly than existing systems.
It uses a ‘tandem solenoid starter motor’ (which can spin itself up before engaging with the flywheel), a system to hold the fuel pressure in the fuel system and ‘hydraulic impulse storage’ in the gearbox, which ensures the oil pressure in the transmission is high enough for instant response in restarting.
Inside, the XF gets new, more shapely seats and an upgraded audio system with a 30Gb hard drive. Four levels of audio kit will be offered, including a range-topping Bowers & Wilkins Dolby surround system.
Other new features for the refreshed XF include automatic high beam assist, adaptive lighting, automatic hazard lights under hard braking and adaptive cruise control with intelligent braking.
Hilton Holloway
Tradução Google:
O Jaguar XF foi submetido a uma profunda reformulação, quatro anos em sua vida, para ajudar a enfrentar a forte concorrência do último BMW Série 5 e Audi A6.
O XF 2012 - que entra em produção em julho deste ano - tem sido dada estilo front-end nova, ajustes na parte traseira, características de segurança adicionais e alterações no interior, incluindo um novo sistema de áudio.
Diesel XFs também terá uma caixa de câmbio de oito velocidades automático. Mas talvez o mais importante para o sucesso de vendas do XF é a chegada de um motor de quatro cilindros diesel novo, que também recebe um sistema stop-start novo.
Veja todas as fotos da revista gama Jaguar XF
Todas as versões do novo XF, incluindo o salão de super-XFR, apresentam um novo capot, asas, faróis, grade e pára-choques e farolins traseiros modificados. Adam Hatton, gerente de design da Jaguar, diz o nariz gráfica do XFR tem por objetivo "aumentar o volume e dar um visual presença de estrada proposital".
O aspecto técnico mais importante do novo XF AJ é o novo 2,2-litro-i4D motor diesel de quatro cilindros, que se espera que cerca de 60 por cento das vendas futuras XF.
O i4D é uma adaptação do motor montado transversalmente utilizados no Land Rover Freelander, mas Jaguar diz que a unidade passou por mudanças e melhorias significativas em refinamento.
Leia mais sobre a revista gama Jaguar XK
Com 188bhp e £ 332 m em apenas 2.000 rpm, a unidade i4D teve alterações para o bloco e cárter, o atrito mais baixo do pistão, um eixo de comando novo, um turbo refrigerado a água e isolamento de som extra. Mais amortecimento de som foi adicionado ao redor do anteparo e atrás do alternador do motor, turbo e motor de partida.
O resultado é um momento alegou 0-60mph de 8.0sec, a economia combinada de 52.3mpg e emissões de CO2 de 149g/km.
Sofisticado cálculos de dinâmica de fluidos computacional têm sido utilizadas para facilitar o fluxo de ar sob o carro e em torno dos espelhos da porta. O resultado, diz Jaguar, é que o refinamento interior do XF é líder na sua classe e tão bom quanto o atual V6 XF com motor diesel.
Ambos os motores i4D e V6D estão ligados a uma nova caixa de oito velocidades automática ZF, que é equipado com um sistema start-stop sofisticada. Jaguar diz a nova transmissão proporciona uma disseminação muito mais ampla das relações que a unidade de saída de seis velocidades, bem como mudança de vezes mais rápido ea capacidade de se engajar na redução de marchas múltiplas, mesmo de oitavo para segundo.
Leia Autocar unidade de desenvolvimento do Jaguar XF 2.2D
O start-stop é acionado pela quantidade de pressão que o motorista usa no pedal de freio e é projetado para reiniciar o motor muito mais rapidamente do que os sistemas existentes.
Ele usa um "conjunto de solenóide do motor de arranque '(que pode girar em si antes de se envolver com o volante), um sistema para manter a pressão de combustível no sistema de combustível e armazenagem dos impulsos hidráulicos" na caixa de velocidades, que assegura a pressão de óleo no transmissão é alto o suficiente para uma resposta imediata para reiniciar.
Lá dentro, o XF recebe assentos novos, mais bem torneadas e um sistema atualizado de áudio com um disco rígido de 30GB. Quatro níveis de kit de áudio serão oferecidos, incluindo um topo de gama Bowers & Wilkins Dolby surround.
Outros novos recursos para o XF atualizada incluem farol alto assistência automática, iluminação adaptativa, piscas automático sob o controle de cruzeiro adaptativo travagens bruscas e inteligente com a frenagem.
autoblog
Nueva York 2011: Jaguar lava totalmente la cara al XF 2012
El Jaguar XF salió a la venta hace relativamente poco, pero su estilo empezaba a aquejar su edad en años de gato en lugar de humanos. Durante este periodo, el fabricante ha ido renovando su oferta mecánica, pero la parte estética empezaba a quedarse atrás, así que en Jaguar le han dado un fulminante lifting con el que ha eliminado todas sus arrugas. Acaba de ser presentado en el Salón de Nueva York, y aunque los cambios son importantes, van más hacia lograr un mayor equilibrio estético que un aire más ostentoso.
El cambio más inmediatamente llamativo está naturalmente en sus ojos. Sus antiguos grupos ópticos semilenticulares dejan paso a unos faros no ya copiados del XJ, sino del prototipo C-XF, anterior al XF, que sin embargo no es su predecesor real. Aunque no es algo muy conocido, el C-XF fue diseñado después del XF, que ya estaba terminado por aquel entonces, pero la respuesta del público fue tan positiva que Jaguar decidió acercar el XF al prototipo. Según Ian Callum, jefe de diseño de Jaguar, el aspecto oscuro y las pestañas LED les otorgan un aire amenazador, como de Tie Fighter. Al mismo tiempo, el rediseño de los faros ha permitido también cambiar el capó.
Saltando de elemento, la parrilla también es un poquito más grande, más profunda y más recta para mejorar la protección en caso de atropello. También cambian el diseño de las branquias laterales, más bajas y de diseño triangular, y aunque posiblemente ni te darás cuenta, el agarre de los espejos laterales se ha modificado para reducir el ruido aerodinámico. En el caso del XF-R, todo el paragolpes ha sido rediseñado, y aunque no lo parezca, sólo uno de sus lados suministra aire al intercooler.
Desviando la mirada a la zaga, las novedades continúan en los pilotos. Ahora las luces traseras envuelven también por debajo la barra cromada que marca la tapa del maletero, que ahora parece más delgada, aunque realmente no lo es, puesto que tiene que alojar el mecanismo de cierre y la cámara trasera.
Los cambios también continúan en el interior, aunque ya no son tan evidentes. Los botones del volante son nuevos, los asientos más firmes, los mandos de la consola central han sido ligeramente rediseñados, y ahora hay un nuevo sistema de audio con dos puertos USB y Bluetooth con streaming desde dispositivos externos.
Por supuesto, no todas las sorpresas quedan a la vista. Jaguar también ha mejorado la técnica del XF, que podrá equiparse con un turbodiésel AJ-i4D de 2,2 litros. Ofrecerá una potencia de 190 CV y un impresionante par motor de 450 Nm, que lo impulsarán de 0 a 100 en aproximadamente 8 segundos. Este motor se acompañará de serie por una rapidísima caja automática ZF de ocho marchas, que pesa más o menos lo mismo que la anterior transmisión de seis velocidades, pero resulta sensiblemente más eficiente.
Con estos cambios, el Jaguar XF queda totalmente puesto al día, y vuelve a situarse como una excelente opción frente a las organizadas huestes germanas, que no dejan margen de error ni permiten que sus rivales se duerman en los laureles.
