Iluminação para móvel , sugestões...
Nephilim
Banido
Pois é precisava de umas sugestões;)
Eu precisava de uma estante/movel vitrine para guardar os meus carrinhos miniatura[:p] material fotografico que já não uso, os modelos á escala "modelismo" ou outra coisa que queira guardar á vista e preservar do pó.:)
Portanto precisava de adquirir uma estante vitrine mas 1 das duvidas é com ou sem fundo...que acham?[8)]
1- quero uma estante que dure "pa sempre" e não moveis "descartaveis"... pois não faço intenções de comprar outra;)
2- o preço porreiro...ou seja boa qualidade/preço
3-que seja bonita e funcional
4- podia ter iluminaçao ou não...que acham?
5- dimensão razoavel para uns 100 ou 200 carros
Dentro destes parametros que acham? para a função que pretendo qual será a melhor opção?:)
Agradecia alguns sugestões ou conselhos:)
Cumprimentos a todos
aqui vai uma suGestão...
manda fazer de encomenda.
Pois acontece que nem eu sei bem o que quero...[8)][8)]
Nas lojas só vejo é porcaria ou coisas mto pirosas[:o)] vi uma gira mas era uma fortuna[xx(]...enfim tenho que pensar e ver sujestões pois em setembro já tenho que ter a minha estante...até pensar e chegar a uma conclusão:)
Pois é precisava de umas sujestões;)
Agradecia alguns sujestões ou conselhos:)
Aqui tens alguns modelos de vitrines http://ahb-pt.com/loja/index.php?act=viewCat&catId=12.
Como já foi dito, barato não fica.
Entretanto, podes tentar entrar em contacto com:
http://www.acrilauto.com/,e explicar o que precisas e pedir um orçamento.
citação:Originalmente colocada por Nuvolari
Esta parece porreira, mas é pequena cerca 50cm e 40 de fundo, é de aluminio e vidro... queria algo parecido nas de um metro e convinha ser um pouco menos funda.
Estive a ver no IKEA e tem lá uma deste genero mas mais simples a 50euros mas é fragil e pequena.[|)]
Vou tentar a ver durante mais algum tempo e depois terei de optar ou 2 destas ou uma maior.
Só que 2 destas... [xx(](euros)
Nephilim, a da foto é impossível ter essas medidas, quanto muito foi erro de quem as meteu no site. Isso deve ter é cerca de 50x100x180.
citação:Originalmente colocada por Edge
Pois realmente tens razao... a medida é 51x45x180 realmente nunca pode dar este aspecto[8D]
Mas era com este aspecto (até pode ter madeira nas laterais) que eu queria.[:p]
Vou ter que ver mta coisa de vitrines esta era fixe mas o preço e as dimensões (ou nao) tenho que estudar mais modelos e preços[|)]
PAra mim,optei por fazer 2 estantes qeu vou meter numa parte da garagem na qual fiz a minha sala de jogos:
Optei por forrar a madeira até as janelas, e fazer duas vitrines com 2,20 mts de largura(tamanho das janelas da garagem), com 20 cms de comprimento.
Prateleiras em vidro, e pontos de luz em cima daqueles em led para não aquecerem.
Vitrine de duas portas em vidro abrindo metade/metade.
Inicialmente era para ser só as vitrines, mas optei por forrar tudo para dar um ar mais acolhedor.
No fim de Outubro poderei mostrar como fica, pois ´so o faço depois da vestoria final.
Preço não te sei dizer porque irei comprar a madeira, e é feito comigo a dar serventia ao meu carpinteiro, só no final terei uma ideia e poderei dizer o custo.
1 abraço.
citação:Originalmente colocada por Simple
1 abraço.
Esse comprimento e essa profundidade é porreiro.
Que luzes sao essas de led? precisa transformador? gasta mto e a luz é de que cor?
Eu tb tenho que por luz e inicialmente lembrei-me de uma calha flourescente mas agora falaste no calor...e eu não tinha pensado nisso[8][8]
Essas luzes vendem-se em todo o lado?
Um abraço
Também já passei por isso.
Uma vez, nas férias, o meu pai pôs-me e ao meu irmão a fazer uma estanteria para os carrinhos Corgi Toys e similares. Aquilo foi feito em contraplacado marítimo, tinha uns 15 cm de profundidade x 100 de altura e 140 de largura.
Ficou porreira, mas cometemos um grave erro. Não colocámos portas. E sem portas o pó é terrível. E depois quem costuma limpar o pó não tem cuidado nenhum, de modo que passados uns anos aquilo foi tudo para o lixo, e os carrinhos estão num caixote à espera que um dia os meus filhos tenham pachorra para aquilo. Quando os tiver, os filhos.
Não sei se leva transformador ou não, mas o meu carpinteiro é que recomendou dessas para não aquecer, talvez alguém daqui que perceba mais disso possa explicar.
Carlos.L - È por isso que vou pôr os vidros a frente com calhas.
Tenho quase perto de 280 motas, cerca de 100 aviões da 1ª e segunda guerra, entre outras coleccções mais pequenas com outras temáticas...nõa me apetece ter que limpar tudo eheh.
De momento estão em caixotes aidna dentro das caxinhas originais mesmo por causa das tosses.
;) pois isso merece mesmo vitrine com vidros;) moveis sem vidros tive eu mtos por isso é que o que tinha dantes ja foi para o lixo tudo partido[8][8][8]
Até ao fim do mes tenho qu decidir qual a estante a comprar.
A iluminação, essa solução que falaste tenho que ver...realmente tens razao nao pode aquecer;)
citação:Originalmente colocada por Carlos.L
Tb eu qdo vivia na casa dos meus pais, moveis sem vidros e a minha mae partiu-me tudo ela e outra pessa que limpasse o pó apesar deu dizer 1000vezes para não limpar o pó ali.[8][8][8][8]
Com vidros, iluminação e um ultimo caso um cadeado de vitrine:D:D a história será outra;)
Bem ao ver resmas de estantes...e as porreiras serem todas um balurdio e mesmo assim não sao o que eu queria..
Acho que já estou a ponderar ser EU a construir a estante/vitrine[:I][:I]:D:D
Que aconsenham?
1.90m de altura , 1.20 de largura e 30cm de fundo, era o tamanho que eu gostava[:p] 30cm de fundo já dá para tudo acho eu...
Madeira e portas de correr de vidro e ainda estudar um sistema de iluminação como o Simple falou para não aquecer as miniaturas:)
O problema não é só aquecer as miniaturas, é usar spots que não respirem daqueles ranhosos e eles proprios ou queimem a lampada ou começem a arder.
COm vidros, evitas o pó garantido nas miniaturas, usar cadeados é mais por causa de miudos eheh.
podes ate´em vez de pôr spots, colocar umsa faixas de neon que não aquecem que se usam muito em sistemas de luz indirecta, colocas em cima e fica mt porreiro também.
COmo disse anteriormente só daqui a uns tmepos posso dizer com oficou eheh.
Eu se calhar vou por uma calha com uma lampada fluorescente de forma que a lampada e a calha fiquem ocultas á vista.
Será que aquece mto? penso que se der um espaço não vai haver problema[:I]
A estante será de linhas será de linhas rectas e já tenho o desenho na cabeça...:) só ter algum tempo livre e vou compras as madeiras[:p]
Mas nunca fiz estante nenhuma..[8)].há sempre uma 1ªvez para tudo[8D][:I]
Tb precisava do mesmo ...
O problema são cento e não sei quantos carros a precisarem de ir para várias vitrines ...
Vão ganhando pó!.... pode ser que um dia destes me dedique ao negócio do pó e ganhe para as vitrines ....
