O HCH tem algumas "manhas" e "truques" para se tirar os melhores consumos! Acredito que uma pessoa que nao os conheça faça medias de 7.2, como eu ja fiz, mas facilmente baixa para os 5.5 conhecendo as tais manhas e truques do sistema, sem ter que conduzir como a avozinha!!! Nao é no entanto um carro para quem tem pressa e pé direito nervoso!
Há alguns videos no youtube que dão algumas dicas acerca do tipo de conduçao/truques para baixar consumo, é uma questao de pesquisar!
Posso dar alguns exemplos...
Antecipar ao maximo uma eventual travagem ou perda de velocidade para começar a carregar ligeiramente no pedal do travao só para activar ou intensificar a regeneraçao. O carro mal perde velocidade só de tocar ligeiramente no pedal e a regeneraçao aumenta bastante. É importante ter sempre o maximo de carga possivel nas baterias para evitar que ele entre em regeneraçao forçada (piorando consumos) e podendo assim usar mais vezes o "modo electrico"!
Nao exceder as 3000rpms nas acelerações, ou seja, manter a rpm baixa quanto possivel para manter o consumo baixo e evitar a entrada do i-vtec!
Em aceleração, ajuda tambem aos consumos se o condutor ajudar a CVT, ou seja, se o condutor simular "trocas de mudança". Geralmente a pessoa habitua-se a carregar no acelerador, e deixá-lo sempre na mesma posiçao até o carro chegar à velocidade desejada, mas é muito mais eficiente se frequentemente se aliviar totalmente o pedal e voltar a carregar. O que isto faz é dizer à CVT que ela deve subir de "mudança", baixando a rpm e permitindo que a continuaçao da aceleraçao se faça com consumo mais baixo! É possivel fazer isto varias vezes e de forma praticamente imperceptivel em termos de aceleraçao. Vao ver que o consumo instantaneo baixa logo dos 12L, aliás, o truque é estar atento ao consumo instantaneo e aliviar o pé durante a aceleraçao quando ele chega aos 12L!
Alem do "modo electrico" também há o modo "deslizar"! Basicamente é aplicar uma ligeira pressao no acelerador de modo a que ele nao active a regeneraçao nem o motor electrico. O motor continua assim com as valvulas fechadas, nao provoca desaceleraçao no carro, o consumo e emissoes vao a zero, nao se gasta bateria e o carro perde velocidade apenas por resistencia da estrada e vento. Muito util em cidade, e possivel de realizar em velocidades até mais ou menos 70 ou 80 km/h
Enfim, depois há mais manhas e truques, mas é uma questao de ir conhecendo a logica do sistema!
O AC, parecendo que nao, tambem "bebe gasolina"...
