hibridos qual escolher
O Hybrid em cidade fica a léguas do Prius que é capaz de se locomover com apenas o motor eléctrico e sem gastar um "pingo" de gasolina. É mais caro que o Hybrid, mas tem melhor qualidade e perfomance!
Quem disse que o Civic não anda só com o motor electrico?[:D]
Aliás,se o motor electrico avariar o prius não anda só com o de combustão,o que não acontece no hybrid...
Saludos
Sem dúvida. São cerca de 10.000€ mas a tecnologia é outra e o carro é bastante espaçoso por dentro. E conduzir só com o motor eléctrico é incrivel..
Em termos de performance o Civic chega bem para as encomendas, mas o Prius é outra loiça.
Não percebo onde foram buscar a ideia que o hybrid não anda só com o motor electrico.:sh)
Saludos
Quando fiz o test-drive ao Civic hybrid essa foi uma das questões que coloquei ao vendedor, até porque tinha acabado de experimentar o prius... E a resposta foi: o motor eléctrico assiste o de gasolina, nunca funciona sozinho. A ideia que tenho vem daqui... reforçada pela ideia de ter lido em revistas o mesmo. Peço desculpa se estou enganado, mas é porque me "enganaram"...
desde ja obrigado pelas opinioes eu pessoalmente gosto muito do honda acho o carro muito bonito, agora vamos pedir um test drive , o meu pai esta com receio e das caixas automaticas (nao se abituar) a do prius e variação continua certo? e a do honda tambem e ?
que confusão que para aqui vai, é assim o hybrid anda em modo apenas electrico até aos 50 km\h tal como o prius, a diferença maior entre os dois reside nos motores electricos. o do hybrid tem 20cv e o do prius tem 68cv, daí o prius arrancar em modo electrico e o civic não, mas com maior potência vem o problema da autonomia das baterias ser muito inferior no caso do prius.
quanto a performances o civic tem 115cv conjugando os dois motores enquanto o prius tem 101cv, velocidade maxima do civic chega perto do 220 km\h enquanto o prius corta perto dos 180 km\h. pois em questões de consumos o prius é mais económico em cidade cerca de 0.2 l\100 mas em estrada o civic é mais economico, pois conta sempre com o apoio do motor electrico enquanto no prius a cerca de 120 km\h este acaba.
o pessoal está a confundir o hybrid com o ima.
a caixa do civic é de variação continua enquanto a do prius tem as mesmas reações mas é um sistema bem mais complexo, pois este tem um terceiro motor electrico que faz o comado da caixa hsd.
para tirares duvidas regista-te aqui e podes perguntar á vontade.
www.hibridosclube.pt.vu
Olha acho que dentro das opções (Prius e Honda) ainda bem que escolheram fazer o test drive ao Civic. Como o Lexus, pelos vistos, não está na lista de escolhas, é uma boa escolha.
Em relação á caixa automática, descansa, que quando o teu pai andar com o carro um dia, ou umas horas, habitua-se log e depois não quer outra coisa. Cá em casa foi assim.
Cumps, Renato.
Civic Hybrid(que e lindo e anda que se farta) ou entao algo com mais luxo e com classe o Lexus GS450, o Prius nao nunca, muito caro, e anda menos que a minha carrinha[:D](é verdade)
cumps ;)
0.2 litros em 100 Km?!?! isso é muito pouco!!!
já agora quanto gasta de electricidade a carregar as baterias e quanto tempo demora?
Uma das coisas engraçadas do Civic Hybrid é que deve ser o único carro do mercado que é mais barato em Portugal do que em Espanha.
0.2 L\100 é a diferença entre eles (dados do fabricante), a segunda pergunta não percebi, achas que tenho que ligar o carro á ficha? é isso?
Não tens de carregar coisissíma nenhuma. Pelo que (pouco) percebo, ele recarrega o motor eléctrico, enquanto o motor está a trabalhar, u seja o motor a gasolina recarrega (com o seu funcionamento) o motor eléctrico.
0.2 L\100 é a diferença entre eles (dados do fabricante), a segunda pergunta não percebi, achas que tenho que ligar o carro á ficha? é isso?[:D]
haaa que susto que apanhei... tava a ver que a tecnologia tinha avançado sem eu dar conta.
eu não sei muito bem como funciona os Hibridos, pensei que as baterias se carregassem enquanto o carro anda, como uma bateria normal, mas já ai falaram da autonomia das baterias, por isso fiquei a ver navios...
o que faz a ignorância [8b] :-X
a autonomia do prius é inferior ao hybrid devido à maior potência do motor electrico, ou seja na prática este acaba antes do do hybrid.
Explica-me isso como se eu fosse muito burro (neste caso até sou)
se as baterias são recarregadas pelo motor a gasolina como e que acabam?
