Help urgente !!! - modem netcabo
Edge
Consultor
Boas
Mais uma vez a pedir ajuda [:p]
Um familiar tem ligação netcabo (q eu usei durante 5 anos) e o modem - motorola SB4200 surfboard - sempre funcionou bem, até ontem.
Troquei o pc onde o modem estava ligado, e como me deu conexão limitada ou inexistente, desliguei-o da ficha sem tocar em mais nada, e voltei a ligar. Ao ligar, caput. Não acendia luz nenhuma nem dava sinal de vida. Hoje fui à tvcabo com ele e andei com o modem todo o dia no carro (não fazem assistência técnica aos modems, é do tipo "avaria, compra outro" ...).
Há umas horas decidi, por curiosidade, ligá-lo novamente à ficha e funcionou. Desliguei, meti tudo no sítio e liguei os pc's novamente, tendo total acesso à net. Como tive necessidade de trocar novamente de pc, e o meu voltou a dar conexão ilimitada, tive a brilhante ideia ([8b]:sh)) de desligar novamente o modem da ficha, pois quando me aparecia este aviso, fazendo isso a ligação ficava a funcionar. Surpresa das surpresas, voltou a não dar sinal de vida, e eu fiquei com vontade de o atirar contra a parede repetidas vezes até as luzes se acenderem sem energia eléctrica.
Isto já aconteceu a alguém ? Será q me podem dar umas luzes sobre o q poderá ser ? É q se comprar um modem novo, perco a promoção de 8mb e tráfego ilimitado por 22€ mensais, pois o modem novo não pode ficar com a ligação do antigo (ainda estou para perceber porquê).
Assim de repente apostava num mau contacto qualquer... Tenta fazer um RESET ao aparelho. Não conheço esse modelo mas provavelmente terá um botãozinho de reset, não? O meu às vezes passa-se e com um reset vai ao sítio.
Ainda mais essa.. então porquê? O contrato que fazes tem alguma coisa a ver com o modem? Em que se baseiam para dizer isso? É por essas e por outras que acabei com esses senhores. Venha o Clix!
Não tem, só tem um botão no cimo (power) q serve para ficar em standby. E estava em standby das duas vezes q isto aconteceu.
Um problema que costumo ter, não no modem mas no meu desktop, é que quando o desligo e tento ligar de seguida ele não liga. Aprendi com o tempo que se o deixar desligado da corrente durante 1 ou 2 min, não é preciso mais, e voltar a ligar, tudo funciona às 1000 maravilhas.
Experimenta desligar o cabo de alimentação e tenta ligar de novo daqui a uns minutos (se é que ainda não tentaste isso...)
augustus, as luzes não chegam sequer a acender.
Se estiver ligado à corrente certamente algumas acendem... Tenho um modem igual que por acaso até já nem o uso e digo-te que se todas elas estiverem ligadas e estiverem estáticas é porque a ligação à netcabo está a funcionar bem caso contrário terás que reclamar por causa do sinal.
isso é o que acontece com o meu computador!
Quando o desligo e tentar voltar a ligar logo de inicio, ele simplesmente nao liga! Tenho de esperar um tempo. As x's tb tenho que o desligar da ficha, tentar ligar com ficha desligada, ligar a ficha, e ligar, voila! O coração começa logo a bater.
Tenta estar umas horas com ele desligado, e tenta também ligar a outras fixas.
Isso é a fonte da alimentação a dar as ultimas... Também já me aconteceu, e é normal avariarem...
Quanto ao router, também pode ser do AC adapter a dar as ultimas, não tens prai outra que possas usar para ligar o router à electricidade?
ligas pa netcabo na 2ª feira de manha e dizes q queres desistir da net...
O que eles vao fazer é passar.te para a linha da fidelizaçao, la dizes q queres desistir porque tens o modem avariado. eles trocam o modem sem custos e mantens a promo... Sem mais chatisses!
Bem pelo menos era o que eu fazia aos clientes quando trabalhava nessa linha da tvcabo.. Ate porque é a malta de atendimento mais simpatico (modestia à parte) porque ganhasse bastante dinheiro por manter clientes na tvcabo... [:D]
Já troquei duas vezes de modem e nunca paguei nada nem ameacei com nada. Da primeira vez trocaram porque a ligação estava instável, ficou impecável depois da troca.
Da segunda vez trocaram para suportar as velocidades superiores de ligação à net.
Basta um telefonema que vão a casa trocar. Nas lojas não trocam [:p]
Serviço ao domicilio gratuito! Complicar para quê? [:p]
E hoje já trabalha novamente, depois de ter passado a noite toda desligado da ficha. Já não o volto a desligar, mas de qq forma amanhã já trato com a tvcabo por telefone, pq se não permitirem a troca do modem com a manutenção do plano, simplesmente mudo de fornecedor.
Eu não precebo nada disso mas sempre que troco de PC na mesma ligação netcabo é um castigo. Dá ideia ( tou a especular) que o modem anda à procura da do mac adress da placa de rede do outro PC...
O melhor é desligar completamente uns minutos o modem.
Quando troco de pc, se não desligo o modem da ficha é normal dar-me conexão limitada, o meu problema agora é q se o desligo da ficha ele dá barraca [:D]
