citação:Originalmente colocada por berguini
Ainda no outro dia a saida do trabalho dei boleia a um colega, e passamos por uns trilhos pra poupar tempo e atasquei (a zona ardeu durante o Verão, ficando um "pó" altamente attascavel)... e foi um zingarelho tipo esse que me safou... prós TT levezinhos é do best...
citação:Uma solução fácil e barata para substituir um guincho é utilizar um cabrestante/tifor. Sendo recomendado um de 4 toneladas (5500$00), podendo ser utilizado um de 2,5 toneladas (3000$00).
De modo a tornar o cabrestante/tifor mais prático pois o seu comprimento de cabo é reduzido (aprox. 2m) devido ao cabo ter as duas pontas ligadas ao cabrestante/tifor, há que colocar na extremidade onde o cabo de aço prende ao cabrestante/tifor um gancho e na ponta outro, o que é fácil, e passo a descrever:
Material: 1 cabrestante/tifor, 2 Ganchos para a capacidade do tifor ou mais, 2 abraçadeiras apropriadas ao cabo de aço existente no cabrestante/tifor.
Retirar o anilho que prende o veio que por sua vez prende o cabo de aço ao cabrestante/tifor, e retirar o veio, o cabo de aço vai ficar solto.
Depois de retirar o cabo de aço do veio colocar no mesmo local um gancho pela sua base e voltar a colocar o veio no mesmo sitio e colocar o anilho.
Cortar o cabo de aço pela base do "laço" que o prendia ao veio.
Colocar o outro gancho pela base no cabo de aço e fazer um laço com o cabo de modo a que a base do gancho fique por dentro do laço.
Apertar esse laço com as 2 abraçadeiras.
Teste-o.
Modo de utilização, para puxar cargas próximas do limite do cabrestante/tifor, prenda os dois ganchos que acabou de colocar um ao outro e use o conjunto roldana/gancho, para prender a um dos locais. Para pesos inferiores á metade do limite do cabrestante/tifor liberte os dois ganchos e use o gancho da extremidade do cabo de aço para prender a um dos locais. Em qualquer dos casos o raio de acção do tifor pode ser ampliado através de cintas ou cabos de aço. Nunca se esqueça de colocar uma cinta para prender o cabrestante/tifor nas árvores. A natureza agradece
Atenção nunca use o cabrestante/tifor para elevar objectos.
citação:Originalmente colocada por madseat
Como usar o Guincho manual:
