Geometria do turbo desligada???
Li algures, que é possivel desligar a geometria do turbo nos motores TDI, sendo este um procedimento utilizado para verificar o correcto funcionamento do mesmo.
Ora o que pretendia saber era: como se desliga a geometria do turbo?
Tenho um colega com uma passat de 110, que segundo algumas pessoas, tem a geometria presa, pois tem pouco fulgor no arranque.
Gostaria de saber se o procedimento acima mencionado permite confirmar ou desmentir tal diagnóstico?
Aínda ontem estive com um Turbo Geometria aberto na mao
Aquilo não dá para "Desligar", quando muito, o aro que se move para "esqueda ou direita" pode ficar preso nos acrvões que lá se possam depositar, mas, duvido...pode acontecer tambem é os freios desse aro estarem gastos haver muito atrito para rodar e "fechar" as palhetas para trabalhar a geometria...
...tá aquí um palavreado um bocado esquezito, mas acho que é mais ou menos assim.
Poix acontece que levei a minha carrinha ao Diagnostico da Bosch e deu um erro 023F e disseram me la que era o turbo que precisava de ser limpo.. alguem sabe alguma coisa deste erro?!?
Tinha a ver qq coisa com entrada de ar, mas a MAF estava boa..
O que acontece e que as vezes o turbo entra em Safe Mode, e parece que a carrinha fica sem turbo, ou com muito menos força..
Alguem sabe o que se trata??
Abraços
CLAro que n dá
na geometria varável tens 2 condutas cujas entradas são abertas consoante o regime do motor e consoante solicites a pressão do turbo
citação:Originalmente colocada por miguel santos
isso de ter pouco fulgor deve ser da maldita MAF!
ele que va ver isso antes de se meter em despesas
MAF em principio não é, já foi testada. Se desligar a MAF então aí parece uma arrastadeira. Não dá erro com o VAG.
O que é estranho, é que em altas a carrinha até responde razoavelmente bem, sem fazer qualquer tipo de fumo, o problema é mesmo em baixas...
Isso é quase de certeza a geometria presa..precisa somente de ser limpo o turbo. Só acontece em baixas pois é quando o motor é mais dependente do turbo, em altas já o pico de pressão pedido ao turbo diminuiu...
Mas no Vag-Com deve aparecer um erro, algo do género como pressão insuficiente na admissão.
Uma limpeza como deve ser e o turbo fica novo.
Desligar a geometria é a coisa mais usada e mais facil de fazeres.
Simplesmente desligas o tubo de vacuo k vai para o actuador do turbo e tens a geometria 100% aberta.
citação:Originalmente colocada por Artur Costa
Tens fotos que mostrem qual é o tubo de vácuo que se deve desligar?
Se a geometria estiver presa, em principio dará para se perceber isso mesmo, ou seja, o motor terá a mesma resposta, independentemente do dito tubo estar ligado ou desligado?
Sim, se tiver presa cm o tubo desligado o carro vai ter o mesmo andamento k cm o tubo ligado.
Mas normalmente o problema é k ele prende a kente e por isso deve se testar cm o carro kente.
O tubo é facil de dar cm ele é o unico tubo de vacuo k vai ao turbo.
Sendo uma passat esta mesmo ali a vista do lado eskerdo(kem ta virado de frente po carro) um pouco abaixo da tampa do oleo e ao lado da MAF.
citação:Originalmente colocada por sergio.loureiro
Qual o melhor método para determinar o correcto funcionamento da geometria?
Fazer vácuo com uma pistola ou maquineta própria e verificar o correcto funcionamento do tirante.
Podia fornecer a tabela sobre a relação mBar/curso, mas de momento não é possível.
De qualquer das maneiras fazendo vácuo já se verifica se está preso ou não.
citação:Originalmente colocada por setim
Abraços
Sinceramente esse erro poderá ser algo que tenha a ver com pressão. Muito possivelmente o próprio sensor de pressão.
Não há nenhum diagnostico numa máquina da BOSCH que diga directamente que seja do turbo, a resposta deles poderá ser muito dúbia do género... dá-se um orçamento alto e depois logo se verá. Esse
Não é o turbo que entra em SAFE MODE, mas sim a gestão do motor. Isso tem a ver com uma variação ou não variação de pressão, então para não haver hipótese de se danificar algo no motor, este entra em segurança.
O facto de a geometria estar presa, (não se movimentar ou movimentar-se lentamente) não quer dizer que seja mesmo do turbo. Este é controlado por: Sensor de pressão, válvula de comando a própria wastegate e a tão falada MAF. Quero com isto dizer que o facto do carro não sair não quer dizer que seja do turbo, sendo radical até poderá ser da bomba.
citação:Originalmente colocada por Jtd_Zep
CLAro que n dá
Duas condutas?
citação:Originalmente colocada por rui_cruz
Ligação do carro ao VAG-COM.
Deveria aparecer algum erro?
É que ligando a carrinha ao VAG-COM não aparece nenhum erro.
Normalmente as avarias do sensor de pressão raramente são detectadas por diagnósticos.
citação:Originalmente colocada por FGO
N é preciso , ao relanti ele faz o vacuo maximo... se a aste n subir direito ou é da N75 k deve fazer entre -0.6 a -0.8bars (a -0.5 ja funciona mal) ou é mesmo a geometria.
Acreditem k é mais simples do k parece mexer nisso tudo.
Já agora, se for na N75, não dará erro com o VAG?
