Fumo branco
citação:Originalmente colocada por R4E
amigos, fumo braco AGUA fumo azul/roxo: OLEO
por amor de deus!
por amor de deus digo eu[xx(]
fumo branco PODE significar perda de oleo por parte do turbo.
eu tenho um renault 11 turbo, e o turbo partiu-se pelos retentores...querem ver de que cor é o fumo?
citação:Originalmente colocada por Movyk
por amor de deus!
xeeeee, o puto calou.vos
xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
citação:Originalmente colocada por p_patrocinio
E comprou....
E uma opiniaozita sobre o assunto, nao?
:D
É assim: a mecânica e eu não temos grandes paixões um pelo outro ....
Além disso nunca desde que tenho carta (1987) nunca reparei de que côr era o fumo que sai do tubo de escape dos meus carros....
Mas eu não tirava óleo nenhum ....
por amor de deus!
Como já disse antes, pode ser do turbo.
Mudei todas as correias ha 7mil km. Nao sera o ponto do motor? Ouvi dizer que depois das correias assentarem, deve-se ver o ponto do motor novamente. Sera verdade?
Também pode ser o ponto motor que esteja atrasado.
com turbo não sei...
mas carros de injecção sem turbo, fumo branco significa água no escape (normalmente junta da cabeça), fumo azul significa óleo no escape(normalmente segmentos)...
no entanto pelo que dizes, que dps desaparece cheira-me realmente a condensação:)
cuidado com o "excesso" de oleo,
viste o oleo a "quente" em que ainda tens o oleo espalhado pelas paredes do motor ou a frio em q todo o oleo se encontra depositado no fundo?
Bem, estou um pouco assustado. Vi o oleo hoje depois de fazer 25 hm e estava no nível maximo, sem o excesso que tinha verificado ontem. No entanto, ontem, tinha visto com o motor frio.
Espero que seja do motor estar quente, pois em caso contrario ele bebeu +- meio litro de oleo em 50km, o que indicará os piores receios.
Amanha voltarei a ver novamente o nivel.
e o carro nao mandou fumo durante a viagem?
se a temperatura nao subiu apostava mesmo no turbo a dar o berro...
o carro nao mandou fumo porque vim sempre a baixo das 2000rpm, com medo de ficar pelo caminho.
A temperatura quando nao passo das 2000rpm , nao chega aos 90º. Mas isso sempre foi asssim.
O turbo a dar o berro, deve dar tambem outros sintomas,não? Porque potencia é coisa que nao lhe falta.
por amor de deus!
Azulado.
Hoje verifiquei que quando puxei pela 3ª mudança, deitou um pouco de fumo branco. Tem vindo a acontecer quando arranco com o motor a frio.
Verifiquei a agua e estava no nivel de sempre. Verifiquei o oleo e vejo que esta meio centimetro acima do maximo. Mudei o oleo a semana passada.
O motor nao tem perca de rendimento.
Amanha vou tirar o oleo em excesso, mas sera dai o problema?
E custa a pegar a frio?
por amor de deus!
Isso é fumo cinzento claro!!!!
Basta olhar para o caudal todo do fumo, não só para a ponta do escape!!!
Fumo branco é mesmo branco!!!
Disseste que tinha oleo a mais: ja experimentáste retirar o excesso?
Excesso de oleo causa desgaste prematuro dos segmentos, e como existe a mais, ha sempre a possibilidade de se passar para a camar de combustão, pois a pressão no carter é maior, e fazer esse sintoma...
Vi agora com o motor frio e o nivel de oleo esta ligeiramente acima do maximo. No entanto ja li varias vezes que o nivel do oleo deve ser visto com o motor quente. Ou será frio?
Se for a quente, entao esta no nivel. Se for a frio, entao tenho excesso de oleo e terei que o tirar imediatamente.
Pergunta: Ver o oleo com o motor quente ou frio?
Sempre com o motor frio e com o carro na horizontal. Como o Baiones disse e bem, óleo em excesso é bom para dar cabo dos segmentos, depois aparecem as fugas e o consumo excessivo do óleo.
Fui a oficina tirar cerca de meio litro de oleo. Ficou a meio entre o minimo e o maximo. Expliquei ao mecanico a historia do fumo e ele disse-me que sao sintomas de turbo a deixar passar oleo pelo veio. Se continuar a fazer fumo em maior quantidade,terei de ir imediatamente retificar o turbo.
Azar atras de azar.
