Fui enganado?
Boas
Adquiri recentemente um Peugeot 106 1.1 de 1997
O carro ta muito porreirinho tirando um ou outro pormenor que tenho vindo a repara e me está a deixar assustado
1º Supostamente o antigo dono tinha montado um alarme com comando, so não estava a funcionar porqur quando tirou o amplificador, inverteu as polaridades da ligacao a bateria, ja tentei de todas as maneiras e feitios e nao consigo por aquilo a funcionar.. descobri hoje o modulo (creio que se chama assim) de controlo do alarme e mais de metado dos fios estao desligados, e tenho um relé na caixa do alarme que nao foi montado/ligado
Questão: A por aqui alguem que me possa arranjar os esquemas electricos do carro? e do alarme?, estou fartro de procurar mas nao consigo encontrar em lado nenhum. (o alarme pelo que percebo é daqueles do chines [s)], mas tem a referencia tsk-100, até está bem cotado a nivel europeu)
2º A frio o carro faz um pouco de fum (normal certo?), mas quando está quente, em 1ª e 2ª mesmo que puxe um bocado o fumo e muito e pareceme denso (pesado), nao tem cor azulada, e branco mto branco mesmo e o unico cheiro que detecto e gasolina (quando abordei o antigo dono, o mesmo disse.me que era porque o carro tinha linha directa)
Questão: Sendo que não sou mecanico o que é isto da kinha directa? Realmente é normal tanto fumo? A quente??
3ª (ULTIMA) Apercebi-me hoje que o carro por vezes quando retiro o pé do acelarador, o carro faz barulho tipo rater, mas não deita chama, nem fumo nem nada simplesmente um estalo, e cheiro a queimado/gasolina (algo deste genero)
Questão Isto tambem e derivado da tal linha directa ou está aqui alguma coisa errada?
Desde já agradeço qualquer resposta e toda a ajuda que me teem vindo a dar.
Aparentemente parece estar a queimar mal. Por isso vai gasolina não queimada para o escape. Tenta ver o circuito de ignição. Pessoalmente via primeiro as velas, e depois, se continuar, distribuidor/bobines. Vê como está o nivel do óleo e da água.
Oleo está de nivel e nao mexe, agua nao mexe mas está muito muito muito suja (a ver se hoje passo na norauto para comprar o liquido de limpeza, a ver se limpo o ciruito de refrigeracao) (o oleo vou trocar juntamente com os filtros no final do mes), dai ter retirado a junta queimada, que tinha bastante medo disso.
Velas retiro uma a uma e vejo se estão sujas e se a folga está correcta certo?
Distribuidor/bobines como posso ver se está tudo bem em casa? ou tenho que levar a oficina?
:sh)
Desculpa estás perguntas todas mas percebo muito pouco de mecanica.
bgd darkwings
Em relação ao alarme, se inverteu polaridades, se calhar queimou, já viste o fusível? Pode ser que tenha queimado apenas o fusível.
Quanto aos rateres, velas e cabos de velas como estão? Pode ser daí.
:sh)
bgd darkwings
Os fusiveis que estao nos fios do alarme estão todos bons, o que me leva a suspeitar que ou falta algo ou aquilo nao vale um chavo [8b].
Logo ou amanha já vejo as velas, e tentar comprar cabos de velas para mudar
bgd 3pelos
bgd 3pelos
Aproveita pra ver o resto dos fusíveis na respectiva caixa, pode haver lá algum do sistema que esteja queimado.
Como ta o ralenti do carro?
ecoflex, sim experimentei o carro portouse bem conforme se porta, sim o alarme sabia que nao funcionava.
o carro quando o experimentei tava com a temperatura baixa e nao vi fumo nenhum a sair, vejo agora meu medo é que tenha algum problema a nivel de motor, como disse nao sou mecanico, perguntei e ele disse que estava tudo bem, agora tenho lido pessoal a dizer o mesmo que eu e que tinha segmentos, e sei la mais o que avariado no motor e que é um balurdio arranjar dai o meu medo de ter sido enganado.
so neste ponto no alarme ele disse que era a polaridade invertida, tal como perguntei se alguem me conseguia arranjar o esqueme electrico do carro/alarme pk nao tenho, depois de observar o que o 3pelos disse, e tal como lhe respondi, ou falta montar alguma coisa que eu nao sei, ou o alarme (que como mencionei e dakeles que se compra no chines) nao vale um chavo.
Nao acusei niguem de me ter enganado se fui enganado foi por mim mesmo, so tento encontrar aqui algumas respostas a questos que tenho.
bgd ecoflex
bgd ecoflex
o relanti do carro da pequenos saltos 950/1000 rpm (creio que sejam estes os valores)
Sabes se existe alguma caixa de fusiveis dentro carro ou sao so as 2 caixas no compartimento do motor?
Eu tenho um carro igual e tens 1 caixa de fusiveis no lado esquerdo do tablier junto á porta do condutor,tem tipo uma pega para colocar uns papeis,basta puxares.
Isso ta muito alto, acima de 800 já indica algo de mal na afinação. Provavelmente também andará com uns consumos altos não? Começa por velas e cabos, vê como ta filtro do ar (podes aproveitar e dar-lhe umas sacudidelas) depois dá uma vista de olhos pelas tubagens de admissão de ar a ver se há algum rasgo ou furo, tubos e caixa de vácuo também, são tudo coisas que influenciam os consumos e ralenti
andrepinto obg dps de almoço ja vou dar uma vista de olhos a esses fusiveis.
3pelos velas e cabos eu percebo, filtro de ar check nao está novo mas está bom la pa dezembro a ver se troco, agora tubagen admissao de ar, tuboes e caixa de vacuo nao faço a minima ideia o que isso seja onde isso esteja :sh).
entao afinal a tal linha directa nao influencia nadda disto?[8b]
para alem do barulho para que e aquilo serve.
obgd pela ajufa que me teem dado apr:)
É fácil, a seguir à caixa do filtro de ar há um tubo que vai à admissão, geralmente em plástico, verifica se ta bem encaixado em ambas as partes, aproveita pra o tirar e verifica se tem algum rasgo. Os de vácuo, andam na zona dos coletores de admissão, logo a seguir ao corpo da borboleta onde encaixa também o tubo de ar que vem da caixa do filtro, esses tubos são finos, parecem tubos de aquário mas pretos, verifica se tão bons, sem fissuras, segues os tubos e irás encontrar a caixa de vácuo, pode haver aí uma micro fuga, o meu andava com o ralenti instável e o problema era daí.
A linha direta serve pro carro não prender tanto a saída de gases, num 1.1 isso é efeito placebo, quando poderes mete a linha original.
E quanto custa um Peugeot 106 1.1 com 17 anos? 300€? Se sim não foste enganado...anda com ele até rebentar e depois compras outro.[:D]
Que comentário mais..................................................não tem palavras para descrever.
Enquanto ele deu 300€ e tem o carro pago,tu não sei...........................................ainda deves andar a pagar a tua "máquina" XPTO
Linha directa significa que não tem catalisador.
Isso pode explicar, de alguma forma, os rateres e talvez o fumo...
Resta dizer que, sem catalisador, não passa na inspecção.
