Fuga de água
sankompany
Membro ativo
Boas a todos,
reparei que tenho uma fuga no carro. Deixando uma grande poça no lugar do co piloto. Sabem de algum sítio para efetuar a troca de borrachas ? Ou conseguem superior alguma solução ?
Penso que a fuga deve vir da borracha no lado exterior do teto.
Boas a todos,
Segundo percebi tens una ebtrada de agua é isso?
No lugar do copiloto queres dizer na zo a dos pea do copiloto e isso?
Qual o carro e modelo?
O teu filtro de habitáculo fica por de baixo das grelhas de escoamento do parabrisas?
É um peugeot 106, cheguei hoje de manhã ao carro e tinha lá uma poça no lado dos pés do co piloto. Sou um pouco nabo a nível de mecânica daí a não saber te dizer se tem o filtro naquele sítio.
Não, os 106 têm o filtro do habitáculo no compartimento do motor.
Tens a certeza que é água? Não poderá ser anticongelante? É um problema comum a vários modelos e marcas o radiador de aquecimento do ar para o habitáculo apodrecer e furar, vertendo para o chão do habitáculo.
Por vezes uma porta pode entupir o seu escoamento, juntando água no fundo, que sobe de nível até atingir uma abertura que a faz verter para o interior.
O colega apontou bem a questao do radiador da ventilação, ja tive um 106 e tive que o substituir... se notares a descida de liquido do radiador poderas descortinar a situação, o meu ex 106, ja veio para nos com agua em vez de liquido o que originou estas fugas e destruição no sistema de arrefecimento, espero que no teu caso tenhas liquido...
Comecava por ver se o liquido esta a nivel, se tiver passava para o mais barato e simples, olhar para o raspador do vidro, se tiver muito afastado do vidro, tens um caudal maior do que a porta consegue escoar, ja tive um problema destes e foi complicado dar com ele, devido a ter tecto de abrir etc etc, pensava em tudo menos no raspador.
Se dai nao vier nenhum conclusao, limpas o escoamento da porta com clipses, passo seguinte se nao resolver desforrar a porta, molhares a porta com uma mangueira e tentar perceber donde entra a agua.
Ok vou experimentar, mas já tive a dar uma vista de olhos e penso ser de um pouco de ferrugem debaixo da borracha. Ele como vai para o mecânico, vou aproveitar e ver isso também. Obrigado pela ajuda.
