Frontera 110.000km Problemas
Gongax
Banido
Boas, é assim o meu forntera tá quase nos 110.000km e o ar condicionado apesar de deitar na mesma quantidade, não fica frio como antigamente, e do lado do passageiro ouve-se um ruído como se fosse uma fuga num tubo...
quanto duram mais ou menos as embraiagens do Opel Frontera 2.2Dti Limited de 2000?
Obrigadão
Cumpts
Obrigadão
Cumpts
Não sei ao certo o que possa ser isso do AC, mas se não faz frio pode estar descarregado, o barulho não sei.... Pode bem ser mesmo uma fuga num tubo. [;)]
A embraiagem depende um bocado da utilização. Esse motor tem pouca baixa, e se for o caso desse jipe fazer TT, e pior se for mau utilizado com pouco recurso as redutoras, a embraiagem pode bem estar nas ultimas....
Que notas na embaiagem?
Boas, quanto ao AC será muito € recarregar?
Quanto a embraiagem sinto o motor «patinar» ou seja, embraia um bocado sozinho entre as 2500 e 3000 rotações, se for em 4ª ou 5ª, e ja me aconteceu de uma ou duas vezes ser dificil meter marcha a trás...
será muito €?
será muito €?
N sei qt custa o AC, pode ser que alguem aqui saiba ao certo.
A embraiagem para o meu mandei vir de Inglaterra, custou 250€ mais a mão de obra, que num jipe ainda é mta pq tem de se retirar as caixas. Coisa pra custar 100 ou 150€.
Na toyota custava o kit da embraiagem 500€ mais coisa menos coisa....
Pelos sintomas da embraiagem a patinar, vais mesmo ter de investir.
pois, também tens um frontera?
Carregar um Ar Condicionado custa entre os 50€ e os 80€.
Inclusivamente existem oficinas que fazem promoções quando começa o calor...
Mas atenção, caso exista fugas ou rasgos nos tubos do AC, ou se o compressor está avariado, prepara-te para gastar acima de 250€...
Sobre as embraiagens, não te sei ajudar...
Se estiver gasta fica dura e a pegar em cima.
Faz o teste: travão de mão todo em cima, RPM a umas 2500 e arrancar devagar: deverá ir abaixo e forçar o travão de mão, sem patinar. Caso contrário...
tenho medo que sejam fugas, visto que se ouve ar a sair por baixo do porta luvas quando se desliga o AC
Cumpts
Mais Problemas... Correia da direcção assistida
Novamente estou com mais uns problemas, e umas queixas do meu Frontera... Hoje foi a correia da direcção assistida para o galheiro... sabem quanto será? Há 2 dias foi o pisca, agora isto, depois a embraiagem...tá a pedir a reforma... axam que vale a pena vendê-lo e comprar algo pelo mesmo preço? no seguro está com valor de 12500€...
Cumpts
