Ford Focus 1.8 TDdi - Problemas
gjss
Boas ao forum
O carro do meu filho esta com problemas, e um Focus MKI Sportvan 1.8 TDdi. Ha tempos, quando se recuperava o carro engasgava-se, qualquer ultrapassagem ou recuperaçao, perdia potencia.
Foi ao mecanico nao acusou nenhuma avaria na maquina, o filtro esta limpo, e tb limparam uma valvula, julgo ser "BK" ou "GK", nao sei ao certo, palavras do mecanico.
Recentemente o carro voltou a fazer o mesmo, esta parado a espera de voltar a oficina, sabem o que podera ser?
A bomba injectora foi substituida ha pouco tempo por uma nova.
Problemas com o Turbo? Facil de resolver?
Quando acontece, e mesmo so um engasgue, volta logo a potencia ou entao engasga-se 3/4 vezes seguidas.
normalmente o turbo falha nas subidas, na melhor das hipóteses uma descarbonização ao turbo resolve o problema, mas isto se for mesmo problema de turbo !
O turbo é de geometria fixa, não me parece que seja daí. Visto que a bomba foi substituída talvez injectores, um diagnostico na Ford para ver isso seria o ideal já que eles tem lá maquinas para diagnosticar isso tudo.
Como o "Abilio" disse, o carro tem um turbo de geometria fixa.
Quanto ao problema, poderá advir da MAF (sensor da massa do ar), ou então, do injectores ou até mesmo da bomba injectora.
Boas ao forum
Bomba injectora com problemas ou algum sensor.
Boas ao Forum
Hoje de manha fui por o carro a oficina, a valvula (afinal a valvula denomina-se "EGR"), foi novamente limpa e o mecanico tambem me falou no sensor de massa de ar. Em tempos tive um Rover 414 GSI em que esse sensor e outro sensor de admissao de combustivel tiveram que ser substituidos.
Bem, por enquanto ainda nao toquei no carro, espero que nao volte a acontecer. Agradeço a ajuda ao Forum.
Boas ao Forum
Hoje de manha fui por o carro a oficina, a valvula (afinal a valvula denomina-se "EGR"), foi novamente limpa e o mecanico tambem me falou no sensor de massa de ar. Em tempos tive um Rover 414 GSI em que esse sensor e outro sensor de admissao de combustivel tiveram que ser distribuidos.
Tendo sido a válvula EGR (recirculação dos gases) é normal que entupa e não deixe o carro respirar normalmente. [;)]
Boas ao forum
Esta valvula ja tinha sido limpa da vez anterior que foi oficina. Voltou a acontecer o mesmo, desta vez foi novamente limpa. De resto, espero que nao volte a acontecer.
Boas ao forum
Voltou a acontecer hoje, foi comigo a conduzir, puxei 3ª a ultrapassar, engasgou-se todo, aos solavancos, nao desenvolvia. Nao sei se devo deixa-lo na oficina se devo leva-lo a marca.
MAF???????????
Mas o TDdi não tem maf..... :sh)
Digo isto porque já vi um sem ela.... Não digo que sejam todos. [:D]
Se assim fosse o erro aparecia na máquina de diagnóstico, mesmo que desconhecido. Faz mas é o diagnóstico na Ford!
Custa-te cerca de 20€.
