Ford Focus 1.6
Topereira
Olá ao pessoal do forum.
Ando com um problema na direção do carro, que algumas vezes fica com a direção presa no meio, é mais quando viro para a direita, por vezes tenho que fazer alguma força para virar a direção.
Que será isto??
Conforme referido, isso certamente terá haver com a bomba de direcção.
Por curiosidade, como está o nível do líquido?
Muda o óleo da direcção assistida, antes de apostares noutros arranjos. Curiosamente ainda ontem fiz este processo aos meus carros e notei diferença.
Vê se pinga oleo pela caixa de direcção, senão pingar é a bomba de direcção assistida. Mas antes muda o oleo.
Só uma questão. Esse Focus de que ano é? É que estão todos a falar de mudar o óleo da direcção e ela pode ser eléctrica.
Cumprs [;)]
Se o carro é de 2005 a direcção é eléctrica. Pode ser problema no próprio motor electrico da direcção ou nos sensores que não detectam a viragem do volante e não dão ordem ao motor electrico para assistir a direcção.
Não, neste caso é mesmo hidráulica. [;)]
Isto é, o Focus II montou dois tipos de direcção nos seus carros.
Sendo que, o 1.4 e 1.6 a gasolina, tem direcções hidráulicas, enquanto que as outras versões, tem direcções eléctricas.
Já agora:
La dirección es de cremallera con dos tipo de asistencia, según el motor. Los dos menos potentes de gasolina (1,4 l de 80 CV y 1,6 l de 101 CV) tienen una servodirección hidráulica normal. Los demás tienen asistencia electrohidráulica; una bomba eléctrica genera la presión necesaria, que se transmite a la cremallera mediante conductor hidráulicos
Bem cena marada, troquei os pneus e depois de alinhada a direção, está perfeita super leve e precisa.
Eu sabia que tinha desalinhada, mas será possivel ao ponto de dificultar a viragem???
