Focus perde força e desliga-se
Celsius
Basicamente com o carro a frio, o carro perde força e mesmo carregando ao máximo no acelerador o carro perde velocidade até parar e desliga-se.
Dou à ignição, o carro pega mas logo após acontece o mesmo.
Quando o estacionei notei a ventoinha ou a regeneração do fap a funcionar.
O que poderá ser?
A minha teoria é que se trata do fap, dado que o carro tem 125 k km, e desde Setembro que faz viagens muto curtas.
Trata-se de um Focus de 2008.
Carro frio... pé a fundo. Fazes bem.
Tens o AC ligado? Ou a ventilação para desembaciar?
Sobre o facto de ir abaixo, podes começar por ver as ligações eléctricas. Filtro de gasóleo, filtro de ar...
O pé a fundo foi quando o carro ficou sem força. E não respondia ao acelerador, nem respondeu com mais carga do acelerador.
Não tinha nada eléctrico ligado.
Esses motores a gasóleo (Focus, Mazda 3, e outros) são conhecidos por se desligarem sem mais aviso quando o filtro de gasóleo fica entupido - lógico, não chega combustível ao motor...
Troca lá isso por meia dúzia de euros e tens o teu problema resolvido.
Nada acendeu no quadrante.
Não percebi bem a pergunta do fap. De todo o modo nenhuma intervenção é preconizada fora das revisões periódicas.
Há séries desses carros que levam um aditivo para o FAP a cada 60 mil kms. Outras não. Convém atestar este aditivo segundo esta periodicidade para não incorrermos no azar de ter que mudar o FAP.
Na oficina falaram-me disso. Mas achavam estranho pq o carro tem as revisões todas na marca e a ultima dos 120k era suposto trocar o filtro.
O problema é que entre a revisão e agora passaram apenas 3000 km.
Para já estão a confirmar se é mesmo esse filtro.
Tava entupido?
Andaste com o gasoleo na reserva?
Qual a explicação que te deram para o filtro ter ficado entupido com apenas 3k km?
Escusam de dar explicação!
Acompanho uma Focus de perto que também é particularmente sensível nesse ponto.
Neste momento conta com 220.000 km, levou o FAP aos 140.000 km (o preconizado é aos 120.000 km para esse motor), mas ainda há pouco tempo andava novamente com esse sintoma do filtro.
É um ponto sensível dessas motorizações, e não vamos entrar pelo caminho dos combustiveis low-cost, pois esta Focus que menciono só leva Galp (frota). [;)]
Em qualquer dos casos, se tem 120.000 km com o FAP original, não será provável que dure muito mais.
A própria oficina Ford sugeriu nessa altura (120.000 km) que duraria até à revisão seguinte, mas um pouco antes disso (3 ou 4.000 km) o FAP atingiu o fim da vida útil.
Como é que o FAP entope o filtro de gasoleo?
Quem é que disse isso?:confused:
Segundo julgo saber, a fragilidade do filtro está algo ligada às características do mesmo, e a ser mais sensível a humidades e/ou impurezas.
É daquelas coisas que podemos ver pelo lado positivo (é mais difícil passar lixo para os injectores) ou pelo lado negativo das chatices que vai criando. [;)]
O user tava com o problema que referiu e a solução foi trocar o filtro de gasoleo, tendo esse apenas 3k km.
Respondeste ao q eu tinha dito dizendo "escusam de dar explicação" e falaste do FAP.
Pelo que percebi do outro user, era o filtro entupido.
Por isso perguntei o que tinha o FAP a ver com o filtro gasoleo.
Dizes estar dentro desse assunto/problema. Como é que um filtro d gasoleo com apenas 3k km já não tá bom?
Para mim, que não conheço esse problema em concreto, é provavel que tenha andado na reserva a xupar lixo do fundo do depósito.
