Fiesta mk4/5 - interpretaçao de codigo de erro
krendam
Decidi colocar o carro em modo de teste no painel de instrumentos (colocar a chave, carregar no botao do tripmeter, rodar a chave mas nao ligar e só retirar o dedo do botao apos aparecer a palavra Test).
Das varias informações, existiam 2 erros(dtc - erros nao correspondem aos numeros que se teriam com um OBD reader):
9201
9204
Após uma pesquisa na net, cheguei a estes dados:
9201 Fuel Sender Circuit Failure
9204 Fuel pump module to short
Alguém consegue interpretar isto correctamente?
Os sintomas são apenas uns soluços aleatorios quando o carro está ao ralentim, principalmente a frio. Quando se acelera não parece haver problemas.
edit:
Ao que parece existe uma conversão para codigos OBD
9201 B1201 Fuel Sender Circuit Failure
9204 B1204 Fuel Sender short to ground
Isto poderia indicar que o problema estaria na Fuel Sending Unit, mas segundo li, se assim fosse o Indicador de combustivel nao funcionaria, mas no meu caso funciona. Poderá ser apenas filtro de combustivel?
Sinceramente não sei dizer. O carro possui 177mil km e o anterior dono, não faço ideia se alguma vez sequer o trocou.
Segui o workshop manual da Ford (link em baixo) e pelo que percebi se o fuel gauge funciona e se nao há problemas em aceleração (talvez falta de potencia em comparação com um carro a 100%, mas agora não possuo comparação), o problema não deveria estar na bomba em si.
http://workshop-manuals.com/ford/fi...ion/diagnosis_and_testing/instrument_cluster/
