Sim, isso eu sei....Normalmente penso ser 50€, mas as tomadas/caixas tens de as subir tu, eles só vão fazer as ligações e soldar a fibra se for necessário
Vou fazer obras na divisão, daí a não haver problema em rasgar a parede [Mete uma calha nisso e não penses mais no assunto, senão tens de rasgar a parede toda.
Ou então um suporte de madeira, lacado, etc, sai mais barato.
Boas
Vou fazer umas remodelações e Pretendo pendurar um LCD e para isso fazer subir as tomadas/cabos, para ficarem escondidos atrás do LCD, sabem dizer o valor que cobra a Vodafone para vir um técnico?![]()
Sim, o maior problema é o tubo Preto que liga na cx que o técnico colou, onde vai depois o cabo amarelo...Pelo que me parece essas "tomadas" estão directo, uma vez que estão juntas podes fazer apenas uma caixa "buraco" com uma tampa à superfície e mantens aí essas emendas. Apartir daí passas uma manga/tubo embutido na parede até ao sitio que queres, depois passas esses cabos.
Nas obras não preciso de electricista, daí a estar a ver se me safo....Se vais fazer obras, á partida o eletricista se for bom põe isso a funcionar sem ser preciso chamar alguém da Vodafone!
Exacto, o preto é a fibra que liga na cx que o técnico instalou, não sei se tem comprimento suficiente para o levar tb para cima um bocado.....Ampliei agora a imagem e estou a ver que é diferente daquilo que me parecia ver...
Depende de onde vem ou vai esse fio amarelo e o preto. Só essas imagens não da para entender.
Mas em principio o cabo preto é fibra que liga na caixa, o amarelo é um ficha que encaixa e dá para desligar e voltar a ligar.
Pode ficar numa caixa funda e tapado com as outras ligações.
Anda tudo pelo chão....Pois o preto normalmente vem directo do exterior, não deves ter grande folga.
Uma vez que vais partir a parede, pode ser que tenhas sorte e o cabo venha por um tubo a descer pela parede.
Senão mais vale deixar ficar essa caixa aí.
Se chamar um técnico vodafone, ele passa tb essa cx para cima...Então esquece, essa caixa terá de ficar aí, mete numa caixa funda o resto passa num tubo embutido.
E cada vez que é preciso mudar um cabo, ou adicionar outro, rasga-se a parede e pinta-se tudo de novo...a coisa mais simples de fazer ai é uma parede falsa de pladur e problema resolvido, ficas com a televisão encastrada cabos escondidos e não tens de fazer rigorosamente mais nada.
E depois o Pladur aguenta com o LCD?a coisa mais simples de fazer ai é uma parede falsa de pladur e problema resolvido, ficas com a televisão encastrada cabos escondidos e não tens de fazer rigorosamente mais nada.
