Acumulação de carbono nas válvulas de admissão.
Este é o grande problema com os motores mais atuais GDI. Devido aos novos regulamentos, os vapores do cárter são normalmente ventilados para o fluxo de entrada, a fim de evitar que as gotículas de óleo se escapem através do escape. Num motor de injeção, estas gotículas são "lavadas" do gargalo da válvula de admissão por uma corrente constante de gotículas de gasolina. Num motor a GDI, a gasolina não toca no lado de entrada da válvula. Como resultado, as gotículas de óleo têm tendência para cozer sobre a válvula e reduzir significativamente o desempenho. Para adicionar a este efeito, muitos motores avançados GDI também incluem a recirculação de gases de escape. Como a combustão GDI tem a capacidade de produzir muito mais fuligem do que a combustão pré-misturada (porta de injecção), o problema é ampliado.
Ainda mais alarmante é que estes depósitos podem desalojar-se e danificar outros componentes a jusante (turbocompressores, catalisadores, etc.) Os fabricantes têm acrescentado sistemas para capturar essas gotículas de óleo e partículas, mas nenhum sistema é 100% eficaz. Como resultado, há muitos compradores dececionados, com farturas de reparação de grandes montantes. Até mesmo os motores a diesel não têm sido imunes a essas questões.
A razão desses problemas ter chegado até a produção é que eles não vão aparecer em um teste de 500.000 milhas. Estes tipos de problemas aparecerão depois de anos de viagens curtas (impedindo o motor atingir a temperatura de ideal de operação), lotes ruins de combustível, etc . À medida que nos aproximamos dos limites de eficiência do motor de combustão interna, os próprios motores (e sistemas de suporte associados) têm tornar-se mais complexos. Tal como acontece com a transição de carburadores para injeção eletrônica de combustível, haverá alguma sobreposição entre motores à prova de tudo de injeção indirecta
e os não comprovados motores de primeira geração GDI.
Ask An Engineer: GDI Problems In A Nutshell | The Truth About Cars
