Fecho centralizado - funciona mas não funciona
guisas
Então é isto:
Problema: O comando remoto abre e fecha todas as portas menos a do condutor.
Com a chave na fechadura da porta do condutor consigo actuar o fecho centralizado normalmente, tal como se mexer no “pingar3lho” da porta, abre e fecha todas as portas como normalmente.
Não devia ser o da porta do condutor (que é o unico que tem possibilidade de usar a chave) a mandar para os outros ?
Já alguém teve um problema destes ? O que será a avaria?
Carro: Honda Civic 5 portas de 1998
Obrigado pela ajuda.
Então é isto:
O actuador do lado do condutor que avariou... ou tem mau contacto.
Bom, estive a tentar tirar o actuador, mas......está agarrado à fechadura por 3 parafusos que tirei mais uma ponta que está entre o actuador e a fechadura, para o tirar tem de se tirar a fechadura, parece-me.
Por sua vez a fechadura não sai pois tem as 4 hastes que actuam nela e a do fecho da porta é o maior e não vi maneira de o tirar, mais ainda por cima a calha do vidro não deixa a fechadura vir para "fora".
Estou tramado, será que na Honda conseguem tirar aquilo sem partir nada ?
