falta de velocidade de ponta
comprei um audi a6 de 2002 1.9 tdi 130cv motor awx e no meu teste de autoestrada mal consigo passar dos 180 kmh. alguem me pode ajudar?
A velocidade máxima anunciada é superior. Esse motor no Passat faz 207km/h e o ponteiro vai muito além...alguma coisa estará errada certamente. Verifica se o carro tem erros no computador. Podes também verificar o filtro do ar, etc. A mais pequena coisa, pode tirar rendimento [;)]
oi. eu tive um passat com o motor 110cv e dava facilmente 210kmh.
com o vag com nao aparece erro nenhum, e agora venho de casa de um mecanico amigo que me emprestou uma maf do carro dele que a partida esta boa e passaei na autoestrada e nao notei a diferença, parece que nao passa das 3000rpm....
Se já experimentou outra MAF apostava em electrónica...
Sei que os audi a3 tinham a possibilidade de limitar velocidade dependendo do condutor, penso que programado na chave ou no CB!
Não tinha lido o post. Obrigado pela chamada de atenção. [;)]
Esses motores AWX e os AVF tinham tendência a ganhar carvão na geometria do turbo, o que limitava a subida de rotação pois o fluxo de ar ficava restringido.
o carro passa das 3000 em todas as mudanças, mas quando aperto a 5ª so a descer e que passa, e entao passa dos 180kmh que sao 3000rpm e qualquer coisa.
e manual de instruçoes nao tenho e o cc nao tem comunicaçao para o cb e so na manete dos piscas...
em relaçao ao turbo nao creio, pois ele ate puxa bem em baixas e nao entra em safe mode...
Por uns videos que vi no youtube 180km/h corresponde a 3500rpm.
O motor preso nessas situações tem sempre uma solução que passa por (por ordem decrescente):
-MAF
-Geometria do turbo com carvão
-Sensor MAP
-EGR
-Intercooler ou tubagens com fuga
Eu continuo a apostar no turbo ou algum componente com ele relacionado. Puxa bem até que rotação?
Só em 5ª se nota essa dificuldade?
Não tem 6 velocidades?
Há PD130 com caixa de 5. Tem um pouco menos de binário apenas. 285nm vs 310nm salvo erro. Mesmo assim tem que passar bem dos 180 km/h. Se bem que é exactamente nessa rotação que há uma queda abrupta de binário.
