Estores e Janelas
pmgl
Pessoal, novamente para os entendidos da construção (que os há por aqui), coloco as seguintes questões:
- Como isolar acusticamente uma caixa de estores? Que materiais utilizar? Ou isso é uma tarefa para "esquecer"?
- Ouve-se muito falar em janela de vidro duplo, mas pelo pouco que tenho lido, esta só é eficiente acústica e termicamente se a relação entre o vidro exterior e o interior seguir umas determinadas regras. Que regras são essas? ahh estou a falar de janelas em aluminio.
O melhor é esquecer, em principio nunca consegues dar solução á caixa do estor,(trabalho em caixilharias e essa é a eterna pergunta) mas o melhor mesmo é colocares outra janela do lado de fora.(para o estor ficar no meio).
Ah e em relação a vidros duplos, este tipo de vidros não faz milagres se não tiveres uma caixilharia de qualidade.....[:cool:]
Ou seja se a caixa estiver pelo interior está tudo estragado. Só colocando uma janela exterior. Mas mesmo com duas janelas é necessário que a caixilharia seja de boa qualidade? Claro que se o for ainda melhor, mas mesmo não o sendo as duas barreiras que constituem as duas janelas já não "salva" a situação? Pelo que me dizes isolar caixas mal feitas é uma tarefa impossivel.
Já agora o que são os estores térmicos? São aqueles de aluminio, ou podem ser feitos noutro material?
Colocando uma janela por fora não é necessário ser material de grande qualidade nem se costuma normalmente colocar vidros duplos.(tem q verificar se tem espaço para a janela do lado de fora, cerca de 7/8cm).
Estores térmicos são esses de aluminio com um tipo de espuma no interior.
OK, obrigado. Por acaso não saberás (já que estás no meio) qual o valor médio desses estores com motor para uma janela de apartamento "normal", ou seja, de +- 1.5 m por 1 m. Este fórum é uma maravilha apr:) .
Finalmente está esplicado!!
Tenho imensa gente da minha rua com janelas por fora e nunca tinha percebido porque!! [:D]
Se queres vidros para isolar mesmo, não optes por janelas de correr. Aquilo tem mais buracos que sei lá o que....[8b]
Tenho um vizinho meu com estores electricos e cda vez que ele os mexe acorda o prédio todo... aquilo é uma ressonancia do caraças![:D]
Hoje em dia os motores são relativamente baratos (+-100€) e os estores tambem, mas não é a minha area por isso não me posso pronunciar.
Mas atenção q o mal normalmente não está nos estores em si, mas na caixa do estores.[:D]
Pois eu sei que as janelas de abrir por norma isolam mais que as de correr. Mas agora para por por fora tem de ser de correr. A questão dos estores era mais para por de aluminio para isolar um pouco mais. Só falei em eléctricos porque se calhar sendo de aluminio ficam mais pesados para abrir manualmente.
É como já disse. Os estores era apenas para ver se isolava ainda mais por essa vertente. Parto do principio que os de aluminio com isolante interno isolam mais do que os normais de plástico???. O motor seria apenas por causa do eventual peso superior dos de aluminio.
Só um aparte.
Se queres mesmo isolar ACUSTICAMENTE, então tens de ter 2 vidros de espessura diferente.
Como a maior parte das janelas em Portugal são de vidro simples, e como não se pode mudar para vidro duplo sem alterar a caixilharia, então o Portuga opta por colocar uma janela nova pelo exterior, também de vidro simples.
É claro que resulta, ACUSTICAMENTE falando.
Em termos TÉRMICOS piora e muito. Pois no verão aquilo funciona como uma autêntica estufa, dado que o estore está no meio e não no exterior. A diferença é que se o estore estivesse no exterior, cortavas a radiação solar, assim não, tens é um colector solar.
A temperatura no meio dos vidros acaba por ser muito superior à temperatura exterior, causando problemas de sobreaquecimento nos espaços interiores. Também é por isso, que muita gente deixa o vidro de fora aberto durante o dia, quando está a trabalhar, e só fecha a janela exterior quando está em casa, pois só nessas alturas é que precisa de abafar o ruído.
A melhor solução é mesmo manter a caixilharia simples, mas com vidro duplo de espessuras diferentes.
Só um aparte.
Não digo que não, ou seja era uma solção manter o caixilho e mudar as janelas. O problema é como resolver a questão da caixa dos estores. é qu e o ruido tambem entra por ai (e muito). colocando a janela de fora, ficava com a caixa isolada do exterior. Se não colocar a segunda janela como isolar a caixa acusticamente? voltamos ao ponto inicial.
boas
para o isolamento acústico da caixa do estore podes forrá-la por dentro com lã de rocha. a caixa e a respectiva tampa. desde que não prenda no mecanismo. uma placa com 25 mm de espessura deve reduzir bastante o ruído.
Janelas de abrir de aluminio com fidro duplo isola e bem do som... tenho como exemplo a 24de julho transito e barulho intenso e janela fechada não se ouve nada.
Pois Nephilim, de abnr. As que tenho são de correr. E não estou a pensar substituir que ainda sai caro. E depois se calhar a caixilharia e a relação de espessura dos vidros que tens aí é a correcta. é que com as janelas que tenho de certeza que na 24 de Julho ouvias muita coisa. Mas lá está, a caixa dos estores também conta. Tenho de ver o custo da lã de rocha. E vou alinhar na segunda janela. vamos ver é se depois não torro lá dentro [s)] .
