Esquilo agressivo...
Tem caixa sim, trata-se de uma casca de coco inteira apenas com dois buracos e com algodão especial lá dentro que mudo periodicamente.
Se calhar anda mesmo a amealhar para o Inverno....
Falei com a Veterinária e para além do Cio ou de alguma dor, não deu mais nenhuma explicação plausível para o comportamento, mas também, não é a sua área específica.
Atendendo à época do ano é a explicação mais lógica que encontro...
Aqui, no fundo da página diz o seguinte:
"As crias devem ser manuseadas a partir das duas semanas para evitar agressão em relação aos humanos."
Será isso?
PS - Também me faz impressão saber de um animal como o esquilo mantido em cativeiro, mas se é legal estás no teu direito.
Este já vinha habituado quando o comprei, devido a um pequeno ferimento na cauda e cabeça foi tratado e ganhou hábito.
Foi só continuar a retira-lo da gaiola e nunca me tinha feito mal nenhum em cerca de 4 meses.
Deve ser legal, eles vendem-se em qualquer boa Pet Shop... [:D] E não devo ser o único aqui com um animal de estimação deste género...
Para que não restem dúvidas que o bicho é bem tratado.... cá está ele, em guarda!!!
A gaiola é muito grande, tem 2 pisos, com uma escada, meia casca de coco como tijela de comida em cima e bebedouro, tronco oco de pinho com 2 aberturas, em baixo casca de coco inteiro com 2 aberturas para servir de casota, algodão no interior, tronco de madeira oco com vários buracos, chão com areia absorvente de qualidade e raspas de madeira higienizadas por cima da areia.
Tem sempre comida (quanto mais não seja escondida/enterrada algures ali em baixo) e nunca lhe falta nada, nem brincadeira até á bem pouco tempo.
Espero bem que a neura lhe passe, hoje tentei dar de comer e quase quase fui mordido... :(
Nem pela calada consegui encher a tijela, ele apercebeu-se e num ápice estava em cima do meu braço a morder a roupa...
Sim, é a casa/despensa dele.
Permite-me uma sugestão. Por regra o local de dormir de praticamente todo o tipo de animais que tem um modo de vida arborícola é no ponto mais alto a que tenham acesso em segurança.
No caso de dormirem dentro de um espaço oco, tal como uma caixa, um coco, um local vazio dentro de um tronco, a regra é procurarem um local relativamente dissimulado e, sempre, o mais alto possível, pois isso dá-lhes a sensação de segurança e de tranquilidade.
Nesse caso, e conforme tens gaiola disposta, bem, devo dizer, eu sugeriria como possível "melhor local" o local onde tens, na foto, o meio coco e onde está o esquilo. Isto se não puder ser preso ao tecto com a entrada relativamente próxima das grades laterais que ficam por detrás para permitir um fácil acesso. Neste último caso, se fosse eu colocaria um pano escuro, com cores entre o castanho e o verde (é o mais semelhante à folhagem) por cima de precisamente meia gaiola. Deste modo escurecias o local e acentuavas a percepção de segurança naquele local alto e tranquilo.
A orientação da entrada deve ser aquela que percebas mais tranquila e não permita a entrada de luz directa, eventualmente voltada para a "ponte" que dá acesso a essa plataforma.
Naturalmente que a gaiola não deve estar ao nível do chão, mas num local em que a porta de entrada e / ou de acesso aos comedouros esteja à altura da nossa face. [;)]
E tens sempre a gaiola no chão?
Não sei se tem nada a haver mas ele talvez se sinta melhor em lugares altos, já que é um animal principalmente arbóreo.
Excelente post! apr:)
Exacto!
e acrescento que essa gaiola devia ter esconderijos , pois o que o bicho deve ter é stress , alem de estar em local calmo tambem.
O que disse o Pé Leve tem toda a lógica. Lembro-me que essa amiga minha tinha os esquilos dela bem altos e tinha dois côcôs inteiros com um buraco e realmente estavam pendurados no cimo da gaiola.
Estou aqui a pensar se não terá falta de algum nutriente,...que seja essencial para ele!
Hugo se não conseguires entrar em contacto por email, ou não tiveres resposta, eu telefono à minha amiga. Também vou perguntar à minha vet, que trabalha com exóticos, foi ela que operou uma tartaruga do aquário Vasco da Gama.
A informação que conseguir reunir venho depois aqui postar.
Eu ainda pensei em a casota ficar no lado de cima, mas ele passa a vida a empurra-la por tudo quanto é lado e vinha logo parar cá abaixo.
E ele dispõe o coco da maneira que quiser, se colocar a entrada virada para cima ele vira-a para baixo.
Colocar um pano escuro era impossível, ele roi tudo o que apanha e tecidos eram uma maravilha para ele fazer a cama de lavado!!
Relativamente a ter a gaiola num local mais alto, de momento ainda não me é possível mas em breve arranjo um local. Uma coisa é certa, não apanha correntes de ar nem frio aqui dentro de casa.
Já a contactei e recebi resposta hoje de manhã!!
Excluindo a hipótese de ter algum problema de saúde pois o bicho anda hiperactivo, come bem e parece-me saudável, resta a hipótese do Cio que o esteja a deixar muito territorial e a defender o espaço dele.
Aliás, o comportamento dele altera-se assim que me aproximo da gaiola, depois de me afastar ele volta ao normal.
Acho que lhe vou dar um tempo para se acalmar, mas se tiverem ideias e outras sugestões ou conselhos eu aceito de bom grado!
Obrigado por tudo.
Obrigado por tudo.
E o que é que ela te respondeu, é que eu já lhe tentei telefonar agora e ela devia estar a tratar dos porquinhos e não atendeu.
É simples, colocas um arame a passar por dentro do coco (dois orifícios pequenos, quase encostados um ao outro, para o arame entrar e sair) e prendes muito bem o arame na zona superior da gaiola!
Quem diz um pano diz folhagem, erva seca, palha. Ou então coloca um vaso, um pedaço de madeira. Outra opção é colocar esse canto onde fixes o coco precisamente a coincidir com um canto da casa / divisão onde a gaiola esteja colocada! [;)]
É útil não apanhar frio, nem correntes de ar em casa, mas a colocação da gaiola num local mais alto certamente vai tornar esse teu amigo mais feliz e confiante! [;)]
Respondeu exactamente isto:
"Penso que tem todas as condições correctas para ele, tanto em alojamento como alimentação.
Vejo 2 razões para essa situação estar a acontecer... Ou o esquilo está com alguma dor e não quer ser manuseado, o que acho dificil uma vez que está tão activo. Ou então está em cio e dai a alteração de comportamento dele pois tornou-se territorial e está a defender o espaço dele.
Ele devia ser ainda junior quando o adquiriu e dai ser tão meiguinho mas agora que se está a tornar adulto o caso muda de figura.
Eu se fosse o Hugo falaria com um veterinário para ver a hipotese de o castrar pois deveria resolver essas questões de comportamento. Se for um macho penso que será uma intervenção pequenina sem grandes complicações. Se não tiver um vet de confiança ai em cima posso perguntar a uma amiga que tem tambem alguns exoticos se pode indicar algum.
Espero ter ajudado e por favor vá contando noticias."
Vou ter isso tudo em conta e a curto prazo vou arranjar um espaço para ele noutro local da cozinha. E depois de ele acalmar.
Eu já desconfiava, mas agora depois de limpar o chão, confirmei que ele urina para fora da gaiola por entre as grades... Sempre para o mesmo local... :eek:
O outro que tive durante vários anos nunca se comportou assim...
Este tico deve estar mesmo a precisar de... "tica"!! [:D]
Não precisamos todos?... [:D]
Um abraço e boa sorte. [;)]
Exactamente, é um comportameno que já pude observar em varias especies. Eu disse logo que era falta de esquila[:cool:]
Por estranho que pareça isto acontece a uma caturra que tenho.
Seja quem for (eu ou os meus pais), ao invadir a gaiola ela começa a protestar feita maluca. Tenho que ter "dois dedos" de conversa com ela para se acalmar e não me deixar surdo quando lhe vou pôr água e comida [:D].
Se a puser fora da gaiola em cima do ombro já não se chateia, já que adora andar cá fora e cuscar o que estou a fazer [:p][:p].
As catatuas como qualquer membro da família dos psitasideos necessitam de muita atenção e companhia, tens que falar muito com elas, dar-lhes muitos carinhos, algumas gulodices de vez em quanto (as ofertas nestes animais são importantes) e sempre que possível não se deve ter uma só, se possível deve-se ter várias.
Em casos de muita solidão dão em doidas, ficam hiperactivas, agressivas, depenam a parte do peito toda, ou ferem-se a elas próprias (algumas arrancam dedos das patas), são animais que pouco se prestam a estar um único sozinho numa gaiola horas a fio sofrem muito com isso.
No meio natural os pássaros desta família vivem sempre em bandos enormes e tem uma vida social muito intensa carinhos e brincadeiras para todo o lado.
Já deves calcular o que a tua catatua está a pedir pelo natal...
Companhia
