Esquentador / Problema
Stormskaer
Allez BENFICA Allez
Boas
Tenho um esquentador compacto da Vulcano e este Inverno tem me dado problemas.
De dia para dia, a chama tem ficado cada vez mais fraca. Pensava ser da botija Galp Pluma (ja ouvi muita gente queixar-se) mas hoje fui trocar por uma botija das "antigas" e mantem-se o problema.
Já se torna insuportável visto que já nao consegue aquecer a agua do banho!
Obviamente que terei que resolver o problema com pessoal entendido mas antes gostava de saber a vossa opiniao visto que poderá ser um coisa básica.
A chama não se apaga mas fica apenas com altura de 1 dedo ou dois!
[;)] troca o redutor que isso é sintoma de falta de pressão de gáz[;)]
Tens que ver também se a bilha de gáz estiver muito longe do esquentador ou por exemplo na rua e fôr gáz butano com o frio o gáz congela e não dá rendimento o gaz butano tem que estar no máximo a metro e meio do aparelho caso contrário não dá bom rendimento , o gaz para ser canalizado longe do aparelho tem que ser propano e se tiveres a mesma bilha para o esq. e fogão exprimenta ligar os queimadores todos do fogão e com eles acesos ligas o esquentador se a chama do fogão encolher é falta de pressão de gaz tens que mudar o redutor
Não poderá ser os injectores?
"Injectores" é demasiado pomposo para um esquentador! [:D]
Pah, podem ser os bicos de queima, ou tubos, ou outra coisa qq dentro do esquentador que não deixa o gás passar. Pode ser tudo.
Obviamente, eu começava pelo mais simples (redutor) a menos que gostasse de complicar...
E sim os esquentadores levas injector de queimador piloto ( 1 ) e injectores da camara de combustão normalmente ( 12 ) bicos é outra coisa que certas senhoras costumam fazer e não os esquentadores [:)] [:)] [:)]
Tira a tampa frontal ao esquentador....
Entre o injector e o tubo por onde sai a chama, costuma ter pó/Cutão acomulado.
De preferencia tira esse tubo que deve ser em aluminio, e sopra-o.
Aqui era esse o problema.
Se o esquentador é daqueles que liga sozinho quando se abre a água ( inteligente ) e ele acende bem mas depois os queimadores ficam com chama fraquinha e a agua não aquece não tem nada a haver com pó no piloto é mesmo falta de pressão de gaz mas atenção que pode ser também o regulador de caudal da água que não regula ou está muito aberto e se o esquentador já tem alguns anos pode ser a membrana furada [;)]
Certamente que será isto....
E também é a operação mais "acessível" que poderás fazer.
Se não tiveres sucesso, o melhor é ligar para a assistência técnica.
'Brigadinho, pá... Sou eu o primeiro a dar-te a sugestão e são estas as pagas... [8b]
Obviamente que estou a gozar! [:D] Tudo fino! [;)]
Desculpa mas juro-te que pareceu-me ter sido ele o 1º a sugerir o redutor. Shame on me!:sh)
Mas de qualquer maneira, o "obrigado" é para todos os que ajudaram ou tentaram ajudar![;)]
Aproveitando aqui o tópico, o meu esquentador deixou de funcionar, o isqueiro dispara mas o gás não sai, logo não liga o esquentador... já vi o redutor e nem sinal de cheiro a gás...alguem me pode ajudar???
Comprei à cerca de 1 mes um esquentador novo, no caso um VAILLANT MINI Pt 11 GXH. Isto porque tinha um Vulcano de dezembro de 2002 inteligente (com ignição a pilhas) que de inverno nunca aquecia bem a água. Ao longo destes 12 anos levei-o a 2 técnicos e cada um fez o trabalho à sua maneira colocando peças novas, mas passdado pouco tempo de serem reparados, com a chegado do frio, nunca conseguia tomar banho de água quente, apenas água morna (com a chama no máximo e pouco caudal de agua).
Já não podia ouvir a minha mulher sobre isto. Entretanto fiquei a saber que um familiar de um colega de trabalho era técnico credenciado pela Vulcano, e este admitiu que ouve uns esquentadores comercializados entre (salvo erro) 2002 e 2005 da Vulcano que com as baixas temperaturas apresentavam baixas prestações no aquecimento de água.
Apesar de ter um vizinho que tem um VULCANO WTDKG 11 Natural à mais de um ano, este nunca se queixou da temperatura da água de inverno, mas optei por mudar para um Vaillant e não posso estar mais satisfeito com a compra!
E revisões? O manual do meu esquentador aconselha a fazer revisão de 2 em 2 anos e advinhem? Tem 16 anos e nunca fez qualquer revisão até aos 13/14 anos (altura que começou a dar os mesmos problemas que o teu). Foi levado por técnicos ao inicio do dia, foi todo limpo (bicos e afins), no fim do dia estava instalado e a rolar. Não tive mais nenhum problema durante estes 2 anos. O redutor é dos mais potentes para butano. O modelo exacto do esquentador não sei, apenas sei que é um Vulcano inteligente a pilhas (na altura isto é que era bom [:D][:D])
Boas
Tenho um vulcano do ano de 2003 que deixou hoje de trabalhar, no qual mandei efectuar uma revsão por 3 vezes nestes 11 anos.
Num aspecto este esquentador nunca foi grande coisa. Quando começa a ficar frio aquece pouco a água. Mas se eu colocar a botija do gas perto da salamandra de modo a aquecer ligeiramente o gas, aí já aquecia e bem a água. isto deve-se a algum defeito do esquentador?
Agora só posso comprar um esquentador novo no final deste mes. Até lá vou tomar a banhoca a casa do meu cunhado que mora mesmo aqui ao lado.
Até 300€, entre estes 2 esquentadores, qual escolhiam?
ou este
