Escolha de carro
JoaoBen
Bem, depois de andar a ver um pouco os automoveis e os preços, gostaria de saber qual modelo escolheriam:
Peugeot 106 1.5 d (comercial)
Citroen Ax 1.4d
Citroen Ax 1.5d (comercial)
Fiat Uno 1.4 td
Fiabilidades, consumos, etc, toda a informação é bem vinda!
muito obrigado!
Boas noites... ena entre esses modelos eu ia mesmo para o 106 1.5D ou até se conseguires arranjar um Saxo 1.5D [;)] ...!
Esquece o 1.4D ainda por cima se for anterior a 93, tem muitos problemas de junta de cabeça do motor; quanto ao uno 1.4TD, é realmente o que anda mais de todos os que mencionaste e tenho ouvido coisas boas e más: por exemplo, aquilo que poupas em combústivel, gastas em óleo a acrescentar no motor [:D] (isto dependendo do tratamento do carro em questão) e também já soube de um caso que partiu o turbo!
Mas isto da escolha dos carros é como tudo na vida e põe-se a questão: para que o queres? qual a utilização que irá ter? Com mais informação o pessoal aqui do forum poderá ajudar te mais [;)]
Boas..
Em relação ao Ax 1.5D e ao 106 1.5D ambos tem o mesmo motor.. Esquece o Ax 1.4D, pois esse motor 1400 da muito problemas. Ja tive esse motor na minha Ax e queimei 3 juntas em quase 2 anos.
Actualmente com o motor 1.5D e para aquilo q posso exigir do carro estou satisfeito.
- fiavel (so me deu problema de bomba de agua e velas de pré-aquecimento. Neste momento tem 255mKm.)
economico- no meu caso cerca de 5.5/6 a andar com o pé bastente pesado.
tem alguns (para nao dizer muitos) barulhos parasitas, mas isso nao ha nada a fazer.
Em relação ao uno pelo q sei da alguns problemas electricos e bebe oleo q chegue.....
Por isso destes ia ou 106 ou pelo Ax ambos 1.5D. Tudo depente do estado, km, preço, etc....
Abraço
Ok!
O carro e para ir todos os dias para a universidade (25 km de distancia), e para as voltinhas e andar com a namorada.
Basicamente preciso de um carro muito economico( orçamento de estudante lol), que cumpra estes objectivos sem problemas e que seja fiavel (se n tenho orçamento para o combustivel muito menos para arranjos atras de arranjos...).
Os comerciais fico um pouco de pe atras, por isso mesmo, por serem comerciais, pois eu uso também a parte de tras do carro para estudar (da muito jeito no inverno).
quando voces dizem que bebe oleo, podiam-me quantificar? não é algo parecido com 1l/100 km pois n? lol
e os consumos do uno, sao identicos ou melhores em relação ao ax 1.5d correcto?
Ah e ja sei que se comprar o uno, instalar alarme e fulcral...
eu sei o q é isso..... tou a acabar o curso e o meu Ax sempre sempre me acompanhou! Nunca me deixou ficar mal.
Boa sorte pro carro e ja agora para o curso.
Abraço
nao sei quantificar, mas pelo que dizem (e nao sei se sera verdade, mas ja houvi mais do que um dizer isso) bebe bastante. mas tudo depende do tratamento do carro levar.
Sim se for o uno poe alarme nisso...
Obrigado, boa sorte para ti tambem com o curso.
Tu pelos vistos juntaste o util ao agradavel, citroen ax de 5 lugares com motor 1.5d...
Abraço
O uno tende a beber um pouco mais que o AX ou 106 1.5D, é turbo! [;)]
Consumos de óleo, não será concerteza 1l aos 100 se não não conseguirias fazer 400km mas quando esses carros são muito rodados e com um tratamento pouco digno consomem um pouco de oleo e podem dar problemas, mas não te sei dar um exemplo, só sei dakilo que me contaram...
És estudante? [:cool:] bem vindo ao grupo!
Já pensaste num igual ao meu? Corsa 1.5TD (o D tb não é mau...): anda bem, desenrasca-se mt bem em cidade, e tem um motor muito fiável (é isuzo [;)]) pensa nisso...
esse carro não é um pouco mais gastador?
é que contava que fizesse mais ou menos 5 litros aos 100 em cidade, e esse deve ir para os 7...
Olha que não... se o pé direito for levezinho isto é carro para fazer entre os 4,5 e 5,5... no meu nunca fiz mais de 6 e é TD; e uma vez andei num van 1.5D que não era meu (sempre a esticar... [kiss] ) fiz +/- 70km e o ponteiro mal se mexeu
Boa sorte
Boas..
Abraço
Isso não é nada económico e deves ter uma fuga de combustível.[:p]
O meu 106 1.5d consome 4.3 litros (cidade/estrada). Mesmo com o pé muito pesado nunca consegui passar dos 5 litros.[:cool:]
va la pessoal, preciso da vossa ajuda.. sabado vou ver os carros e sou um bocado impulsivo nas compras...
o uno:
http://www.standvirtual.com/index.php?op=show&id=p66701
o peugeot:
http://www.standvirtual.com/index.php?op=show&id=k7539
(depois de falar com o homem, preço de 1500 euros)
um zx :
http://www.standvirtual.com/index.php?op=show&id=p80283
ax, nao encontrei nenhum de jeito a um preço decente...
Se essas sao as tua opções actuais eu ia mesmo para o 106 [;)]
cumps
va la pessoal, gostava mesmo que algume me confirmasse os consumos de uno 1.4 td, se sao mesmo de 5 a 5.5, ou seja, semelhantes ao do ax 1.5d.
Obrigado!
O q sempre fiz, num de empresa c q andei, o consumo era 6-6,5.
Mas n compares, o PSA é pa poupar, o TD envergonhava mtos gasolina 1.0 e 1.2 da época, eu se fosse a ti n ía experimentar um TD, pq dps n queres mais nada.
e era em andamento sempre no prego?
despreocupado?
obrigado!
e que se andares com o 1.5d sempre com prego a fundo, acredito que ate va para os 7:P
