Enigma....electrónico !
Pois bem, ando com mais um problema.
Há cerca de um mês e coincidindo com a instalação de uma parabólica da Meo 2 casas acima da minha, começaram os problemas de electrónica lá em casa.
Os comandos do alarme da casa só funcionam em cima da caixa receptora do alarme, o comando do carro, se ele está na rua, não funciona próximo ( atá á distância de +-40 metros) e os detectores do alarme detectam a intrusão mas o alarme não dispara.
Fez-se o teste e concluiu-se que só na frequência máxima ( tirando uma tampa) é que a caixa recebe a frequência dos detectores.
Entretanto, fez-se o teste com o comando de outro carro e, meus amigos, com o carro parado em frente á tal casa servida pela parabólica da Meo...o comando, nem encostado ao carro funciona.
Perante isto, alguma ajuda?
Alguma explicação para a razão de ser destes problemas?
O que posso fazer para que tudo volte à normalidade?
:confused::confused::confused:
E pronto.......
Tudo se resolveu.
O tal vizinho tem, em sua casa, um retransmissor de sinal de TV.
Quando está ligado....baralha os meus comandos.
Nas características técnicas que consegui ver, não vi a que frequência trabalha. No entanto, após uma pesquisa na net, descobri que alguns destes aparelhos trabalham em frequências de 433 ( as mesmas do comando do alarme e do carro) , embora haja aparelhos que têm frequências de funcionamento diferente consoante sejam para a Europa ou para os USA.
E pronto, obrigado a todos e agora vou ver se arranjo um retransmissor que não trabalhe na frequência de 433....afinal o vizinho tem direito a ver TV, dentro de sua casa, onde muito bem entender....
O tal retransmissor não permite regular a potência que emite? Se ele baixar a potência para níveis aceitáveis continua a ver TV e não interfere cá fora.
Não....
Aquilo tem um botão on-off e quatro patilhas para 4 canais...estavam todas ligadas.
E agora, como posso ajudar o homem a ver Tv?
Poso tentar arranjar um retransmissor que funciona em 433 ou tem que funcionar noutra frequência...e qual?
Não....
Tens aqueles transmissores por wireless que trabalham numa frequência mais alta, salvo erro nos 2.4GHz.
Em qualquer Worten ou loja do género têm isso. [;)]
Não....
Há por aí várias nuances nesse problema.
EXPLICAÇÃO TÉCNICA
Documento regulatório (já te dou umas dicas acerca da interpretação):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:151:0049:0054:PT:PDF
Primeiro, é o aparelho não estar conforme segundo as normas. O jeitoso
está a emitir uma brutalidade para fazer interferência a dezenas de metros.
Conforme podes ver nas página 2 do documento deixado em link, tudo o que ande na banda livre (i.e., isenta de licença) dos 433 MHz (433.05 a 434.79 MHz) são obrigados a emitir um máximo de 1mW se em funcionamento contínuo (se emitirem apenas 10% do tempo durante cada hora podem emitir 10mW, mas isto obviamente não se aplica em televisão que precisa de estar continuamente a emitir).
Ora, garantidamente está a ser emitido mais do que 1mW.
Dizes que o comando do carro não funciona num raio de 40 metros dessa casa.
Se o emissor estivesse a emitir 1mW (ou seja, se estivesse conforme as normas) a 40 metros da casa captava-se apenas 2nW (dois nanowatt).
Imaginando que o comando do carro tb emite 1mW, e que estás a accionar o comando a cerca de 2 metros do carro, captavam-se 76 uW (microwatt).
Grosso modo, o sinal do teu comando seria recebido pelo automóvel 38000 vezes mais forte do que o do emissor de TV - ou seja, "esmagaria" completamente a interferência do emissor.
Daqui se conclui que a emissão de TV está fortíssima.
Pior, no mesmo documento normativo exclui-se taxativamente a aplicação dessas bandas em áudio e vídeo (veja-se a quarta coluna para essas frequências).
Conclusão: o material dos chineses dá nisto.
SOLUÇÃO
Antes de mais deixa-me felicitar-te por procurares uma solução que não só resolva os teus problemas como também deixe o teu vizinho satisfeito. Vê-se mais uma vez que te preocupas com o bem estar dos outros (ainda bem que és enfermeiro! apr:)).
Primeiro passo da solução: pôr o equipamento existente de lado.
Segundo passo
- solução sem fios: comprar equipamento conforme e certificado (a sugestão do material Philips que te deram é boa, e penso haver soluções da Sony tb - EDIT: procurei mas não encontrei nada da Sony, afinal).
- solução com fios: não sei se o teu vizinho usou uma "solução" sem fios apenas por questão de comodidade. Se a casa tiver tomadas de TV nos diversos aposentos, há aparelhos (moduladores) que permitem introduzir o sinal do MEO na instalação existente de cabo coaxial e acabam-se os problemas de interferência (EDIT: ver material da Televés, por exemplo).
Tudo isto tem custos que se calhar o teu vizinho não está disposto a pagar.
Recurso: eventualmente um gajo "jeitoso" em electrónica poderia pôr o aparelhómetro existente a emitir menos potência. A coisa continuava a não estar conforme a lei, mas pelo menos já n chateava a vizinhança.
Tanto quanto julgo saber, não poderão funcionar nessa frequência, sob pena de voltar a acontecer o mesmo....:(
Obrigado pelos links e pela informação acima.
Posso comprar um destes que funciona em 2.4 giga?
Não vai interferir?.
Entretanto devo ter uma pirâmide para este efeito que nunca usei....vou ver se resolve o problema.
Em resumo, se a minha «pirâmide» não resolver o problema, dirijo-me a uma casa de electronica e peço exactamente o quê?
E em que frequências pode e não pode funcionar?
Obrigado pela ajuda.
A avaliar pelo mesmo documento que te indiquei pode-se usar, desde que limitados a 10mW de potência.
O do chinoca diz 9v e 300mA e tem escrito:
Digiality Transmiter
9v 300Ma.
Model N System 3t e tem 4 canais.
Foi fornecido pelo pessoal que montou a antena da Meo a troco de 50 Euros....
E pronto.......
Tudo se resolveu.
Bolas ... só na chave do EUROMILHÕES é que não acerto ... [8b]
[:D] [:D] [:D]
Ainda bem que já está claramente identificado o problema.
9v 300Ma.
Isto é apenas o consumo de energia, não o que é efectivamente mandado para o ar. Mas se mandar, por exemplo, 1/3 disto (1W) já é demais!
Sansoni7:
Podes ir a uma Worten ou semelhante e ver aqueles produtos Philips que te indiquei.
Podes tb ir a uma casa de antenas e ver o que dispoem (por exemplo, a Televés tem a gama Digidom que tb poderá servir - Televés, S.A.).
Quanto às frequências em que pode e não pode funcionar, não sei ao certo - precisava de ir ver todo o quadro nacional de atribuição de frequências (são "só" 244 páginas).
O que te posso dizer é que se o produto está homologado (e isso é em princípio garantido por um bom fabricante) então tens solução.
Eventualmente se o vizinho tiver tomadas de TV em todos os quartos/salas, pode optar por injectar mais sinais através deste tipo de modulador doméstico:
Televés, S.A.
O facto de eu me ter cingido ao material Televés é apenas por ser uma das marcas mais conhecidas. Numa casa de antenas poderão indicar-te outros fabricantes.
Sansoni7:
Muito obrigado pela ajuda e disponibilidade em aturar a minha ignorância nesta matéria....[s)] [;)]
