Embraiagem mal montada!?
reveal
Boas pessoal.
Tenho um Peugeot 308 de 2007 que levou um kit de embraiagem novo, com volante do motor bimassa incluído.... De pedal e rolamento (que fazia uma barulheira) ficou óptimo.
O problema agora é que as mudanças "baixas" custam imenso a entrar, isto é, tenho de fazer uma força enorme para entrarem. Outras vezes entram sem problema, embora raramente...
Fui ao mecanico que mudou o kit e foi mudado o óleo da caixa, embora não apresenta-se alterações de cor. Resolveu durante 150km mas está a voltar ao mesmo...
O kit tem uma rodagem de aproximadamente 500km...
O que poderá ser, algo com a nova embraiagem? Mal montada?
Já agora, o novo kit foi da Sachs....
Boa tarde
Se as velocidades não entram e arrastam em andamento,é o disco que não Pára... quando queres meter a 1ª ou outras velocidades....Poderá ser o Disco Empenado ao meter a caixa, poderá ser ligeira prisão nas Estrias do veio Primário e o disco não desliza, poderá ser o Sistema Hidraulico,ou o Kit não é o mais indicado....Resumindo o teu técnico tem de retirar a caixa e verificar o motivo. São apenas opiniões mas podem causar o problema.
Acho que não existe afinação no pedal da embraiagem.
Se tens factura: não perdoes e exige substituição.
Se está bem montada: é porque é defeito da peça. Que eu saiba, a marca substitui sem discutir.
Se está mal montada: é culpa do mecânico. Portanto o problema não é teu e não o adoptes para ti.
Não existe meio termo nem te deixes levar em conversa de encantamento da treta.
Sábado já vou reclamar novamente. Tenho também um apoio hidráulico do motor pra substituir, aproveito pra reclamar.
Se o kit substituído foi da Sachs, parece que dão problemas e a razão do importador evitar trocar um kit de imediato, terá que vir um engº. ou o kit ir para as instalações deles.
Foi o peixe que me venderam há pouco tempo e vez-me pesquisar e ler muito sobre marcas de kit`s de embraiagem com bimassa.
Porque meti um Lux num carro e um Sachs num segundo, ambos com volante.
Parece que a Peugeot tem como OEM os kit`s da Valeo, as 508 tem porque já os vi desmontados.
Também existe um pormenor ao apertar o volante é necessário sempre apertar os parafusos com um torque especificado usando
um aparelho para o efeito. Basta um haver uma milésima de diferença já faz que a embraiagem funcione mal e se danificar em horas ou dias.
É verdade. Já me aconteceu e estou no processo de disputa para trocarem a embraiagem, em menos de 1 ano já repela. Sachs com bi-massa.
Quanto ao óleo não indicado, faria isto DO tão pouco tempo!? A nível de óleos de caixa não são "todos idênticos"!?
Ai está o erro comum "óleos de caixa não são todos idênticos", resposta NÃO!!!!
Como referido... não, não são.
Ainda recentemente um familiar se queixou da dificuldade de meter as mudanças... foi-lhe dito para ver o óleo.
Primeiro veio com conversa que sempre ouviu que era vitalício... outro erro... convém atestar no mínimo e mesmo que não tenha parafuso de drenagem, dá para retirar com seringa.
Depois lá se conformou de proceder à troca e fez na marca... se estava mal... pior ficou... muito pior.
Ao fim destas peripécias e depois de se proceder à troca do óleo em casa (a respeitar norma), a caixa ficou como que "manteiga"... nem se recorda de ter a caixa assim. Somente quando o carro era novo.
Portanto e em jeito de conclusão... sim, o óleo da caixa não é todo igual e também haverá que respeitar norma indicada pela marca e a viscosidade.
Já validaste se as bombas de embreagem estão em condições? a da caixa e do pedal ?
Para já, e na passada 6a feira fui colocar o carro no mecanico e buscar sábado, e ainda não sei o que lhe fez mas ficou melhor (aproveitei para mudar o apoio hidráulico do motor que entregou a alma ao criados)....
Mas mesmo assim ele confirma a estranhesa de o carro vibrar aquando se arranca (frente ou trás), o que já fazia antes de mudar o kit, e sobre as mudanças entrarem mal.... ficou de reclamar perante o fornecedor do kit para vir outro para substituir!
Esse problema do carro vibrar poderia ser de algum apoio do motor, mas pode ser descartado porque já foi substituído.
Pela experiência que tenho nos meus carros, é mesmo o vibrar ao arrancar e as mudanças terem dificuldade a engrenar, em todo caso pode ser dos sincronismos ou similares da caixa.
Mas eu ía mesmo para a substituir o kit da embraiagem, com o respectivo volante claro, já agora solicitava à oficina que colocassem um Lux ou um Valeo é uma das marcas OEM da PSA.
