EDP - Isto é surreal...
Texuga
Membro participativo
Passo a explicar...
Quando fiz obras em casa e coloquei uma placa no lugar do fogão, mais o ar condicionado, o micro ondas com forno, etc etc, optei por pedir um aumento de potencia do meu contador, pois a potência contratada era a mínima, penso que 3.45Kw ou qq coisa do género. O que acontece é que se ligar por exemplo, 2 bicos do fogão ao mesmo tempo, o quadro vai abaixo. Se me esquecer que tenho o fogão ligado e ligar o MW, idem aspas, e por aí fora.
O que me disseram na altura, depois do processo aberto, foi que tinham de fazer uma alteração ao ramal, e que isso obrigava a uma alteração ao projecto, alteração essa que tinha de ser requerida à Câmara, e como tal ia demorar algum tempo. Depois então apresentavam-me um orçamento para a dita alteração, pois teria de ser eu a pagar a alteração. Até aqui tudo bem.
Quando ligo para lá para fazer um ponto de situação, dizem-me que tenho de esperar. Esperei... esperei... esperei, até que decidi ligar para lá novamente... Resposta: O seu pedido foi cancelado por 'falta de dados ou dados incorrectos'[8b]
Pergunta: Mas que dados é que estão incorrectos?
Resposta: Pois isso não lhe sei dizer, possivelmente os técnicos não deram com a sua casa...
Pergunta: A Sra. desculpe, mas se os técnicos foram a minha casa ver se era possível fazer o aumento, se me enviam facturas para o meu domicílio, se têm o meu contacto e telemóvel e email, se vão lá fazer as leituras, se na minha morada tenho o nr. da porta e o andar, o que é que está incorrecto ou em falta???
Resposta: Pois não sei, se pretender ser esclarecida eu faço um pedido e a Sra. depois é contactada...
Fiquei-me por aqui, abri novo processo, com as mesmas características do 1º, pedi para ser esclarecida, até hoje nada.
Ligo para lá passados uns dias... A história repete-se: processo anulado por falta de dados ou dados incorrectos[8b][8b][8b][8b][8b]
Vira o disco e toca o mesmo... novo processo...:sh)
Pedi para ser novamente contactada... até hoje.
Ontem chega-me uma carta a casa a dizer que é necessária uma alteração ao projecto de 5ª categoria, e para eu OS AVISAR quando estiver feito.:confused::confused::confused:
Ligo para lá, e o que é que me dizem:
A Sra. tem de pedir a um electricista para fazer a remodelação da coluna montante e só depois é que lhe damos um orçamento.
:confused:
Pedi 500 explicações, e o resultado é o seguinte:
Eu tenho de chamar um electricista, mandar fazer a remodelação algures no prédio, até à caixa que está por cima da minha porta e que depois dá acesso ao meu contador, pois no contador não posso mexer, PAGAR a remodelação, claro que ninguém trabalha de borla, e SÓ DEPOIS é que a EDP lá vai, para me dar um orçamento para a alteração ao ramal, seja lá o que isso for, e para pôr 1 metro de fio da dita caixa ao contador, para no final fazer então o aumento de potência.
Portanto, eu sou obrigada a fazer uma obra, que não sei quanto me vai custar, sem sequer saber ou ter uma noção de quanto é que a EDP me vai cobrar. Ou seja, se a EDP no final me disser que a alteração são 500€, e eu não puder pagar, entretanto já paguei ao electricista para me fazer a outra obra, pois sem isso a EDP NEM O ORÇAMENTO me dá...[8b]
Claro que vai seguir uma queixa por escrito à ERSE e à EDP.
Isto parece a construção de uma casa sem saber quanto custam as paredes... portanto, mando fazer o telhado, depois se não tiver dinheiro para as paredes, paciência... ou vice versa, mando fazer as paredes, depois se o telhado for muito caro, paciência...[:vm)]
A edp é uma cabada de burocratas que até metem nojo, só eu sei o que tive de esperar para me virem colocar luz na minha garagem só por esta estar ilegal( ou melhor nao existir para a camara)
Maas já agora se em vez das placas do fogão electricas tivesses posto placa de bicos a gas de bilhas nada isto tinha acontecido.[;)]
Nop... aboli os bicos a gás, sou ALÉRGICA ao fogão a gás, sou ALÉRGICA a limpar fogões, as placas de vitrocerâmica foram a invenção do século, consigo manter o meu fogão limpinho todos os dias, a brilhar mesmo[:)]
Jamais iria colocar uma placa a gás, estou super satisfeita com a de vitro, e a seguir à máquina da loiça, esta foi a invenção do século[:D]
De qq modo eu ia precisar de mais potência, pois vou fazer obras no andar de baixo, que não tem electricidade, também é um pouco como a tua garagem, e tenho de fazer uma puxada de luz para lá, e como tal preciso de mais potência, pois não vão ser só luzes, todo o meu reptilário vai passar para lá, com os respectivos sistemas de aquecimento e luzes[;)]
A invenção do século vai ser a maquina de passar a ferro automática! Mil vezes lavar pratos e panelas a passar as camisas a ferro [8b]
Eu só compro roupa que não precisa de ser passada, ou então passo de manhã antes de a vestir... é política da casa, só se passa a roupa que se vai vestir, até lá está tudo lavadinho e guardadinho no armário[:D]
E como aqui. Mas preferia não ter de perder o tempo de manha a passar, e que não elimina a chatice de passar a ferro. Mesmo sendo só 10 min, e' muito chato! [8b]
Mas já tens uma máquina de passar a ferro: Fagor Lusitana Electrodomésticos Driron - Há muito para ver
Se estiveres disposto a pagar 1.500€:sh)
de manha ter de passar a roupa nao me custa, é mum instante faz parte do ritual da manha, ou entao mtas vezes passo de noite e fica já passada para vestir na manha seguinte.
passo em 5minutos seja o que for a forma de estender tb ajuda a roupa a nao se amachucar[;)]
Existe esta da Siemens que dizem ser bem melhor, e anda pelos 1000 EUR (já andei a investigar [:D]).
Tem a desvantagem que só passa camisas.
Sinceramente, não me importava nada de dar esse dinheiro, desde que tivesse a certeza que funcionava bem.
Eu tenho o mesmo problema, tenho a potencia máxima do mercado domestico e a resposta da EDP foi que, para aumentar a potencia, só se passasse a ser uma empresa :eek: .
Ou seja, obras, papeis e despesa, só porque a EDP acha que ainda vivemos todos em 1940...
Surreal este país.
Surreal este país.
Pois mas eu tenho o mínimo, que ainda é mais surreal[8b]
realmente a história é surreal.
O prédio é antigo ?
eu moro, numa aldeia, e tenho o frigorífico, a arca congeladora, duas televisões, a maq da loiça e da roupa, um termoventilador, as luzes das divisões, e já fiz o teste com o micro-ondas, e a famosa patusca tudo ligado ao mesmo tempo e a luz não foi a baixo, mas acho que não tenho o mínimo, acho que tenho o máximo permitido aos utilizadores domésticos.
e ainda dizem os meus colegas que moro atrás dos calhaus.
O prédio é antigo ?
O prédio é bastante antigo sim, e daí não aguentar mais carga eléctrica, mas com as alterações aguenta, e eu passo a vida a ir ligar o quadro... basta esquecer-me que tenho uma máquina a lavar, p. ex. ...
eu acho que tive sorte. precisava alterar a potência que era 3.45 e disseram que para o fazer teria de vir um técnico fazer um orçamento. veio, viu e disse que era simples. passado uns dias veio o orçamento por carta, não chegava a 5€, com indicação de ser válido por 30 dias. só que aquilo não tem um código para pagar, tem de se ir à edp. deixei passar o prazo e tive de pedir novo orçamento. este já foi passado um ano e vinha cerca de 1€ mais caro. fui à edp e paguei. passado uns dias, já não me lembro quantos, mas nada de mais, fui contactado para combinar fazer a alteração, vieram 2 funcionários, trocaram o disjuntor e pronto, ficou resolvido.
Sim...só estava ilegal, como tal a EDP mete nojo. Quem constrói ilegalmente, tudo bem, sem problemas ! [:D]
A questão é que eles a mim não me dizem se é 5€ ou se são 500€, e eu não faço a mínima ideia de quanto será... mesmo...
