duvidas quanto a bateria
LH
Pois é, o meu carro parece tar com a bateria mesmo a dar as ultimas.
Parece que não carrega (ou o alternador deu o berro).
Onde se compra baterias baratas e boas?
de 75 ah
Se o alternador não estiver funcional, a luz da bateria no painel, mantem-se acesa mesmo com o veiculo a trabalhar, ne?
há uns aparelhos jeitosos para testar a carga da bateria e/ou o funcionamento do alternador
compra-se em qualquer norauto ou parecido
citação:Originalmente colocada por LH
de 75 ah
Eu acho que sim, embora já tenha tido 2 avarias desse tipo (em carros diferentes) não me lembro muito bem...[8)]
citação:Originalmente colocada por mcabral
de 75 ah
precisava mesmo de saber isso...
alguém confirma?
Normalmente é isso que acontece, especialmente a mais baixas rpm (não necessariamente muito baixas), já que a mais altas rpm o alternador/regulador de tensão poderão estar a fornecer a corrente necessária.
Também é preciso que a lâmpada respectiva não esteja fundida...
Baterias boas, bonitas e baratas é no Hiper mais próximo. :)
de 75 ah
alguém confirma?
Se não estiver funcional a 1005, sim, é verdade. Se tiver algum tipo de anomalia mas que mesmo assim recarregue, podrá ser como o DL afirma.
Fundida não está (menos mau), sei porque quando dou à chave e fica na posição 1(penso eu que seja esta posição), as luzes acendem (o que é normal) inclusive a da bateria... e assim que se liga o carro, as luzes apagam todas (o que também é normal para estar tudo bem)...
e ao comprar é preciso ter cuidado com os bornes.
isto é :
- se é positivo á esquerda se á direita;)
e vê-se assim:
- de frente para os bornes ver se o positivo esta á direita se á esquerda.
citação:Originalmente colocada por civic sr
isto é :
e vê-se assim:
obrigado pela dica ;)
mas isso não basta virar a bateria? já fica logo os polos nas posições que é preciso...
ou então não percebi bem o que querias dizer [8)]
isto é :
e vê-se assim:
o problema é que geralmente os cabos tem o tamanho mesmo á conta;)
e eu lembrei-me desse pormenor para não te enganares e não teres o trabalho duas vezes;)
isto é :
e vê-se assim:
ok, vou ter atenção a isso ;)
mas espero que esta bateria ainda resista... tenho um carregador, vou metê-la a carregar... mas esse carregador só chega às minhas mãos mais logo, isto é, se o meu irmão não se esqueceu de o trazer...[8]
isto é :
e vê-se assim:
boa sorte.
Há duas situações a considerar.
A bateria está descarregada porque chegou ao fim.
A bateria está descarregada porque, o regulador ou o alternador têm problemas.
Antes de gastar dinheiro é conveniente ter a certeza da origem do problema. Qualquer electricista faz o diagnóstico com facilidade. A Norauto, Midas e Precision também têm esse serviço a preço fixo e têm a vantagem de fazerem logo a montagem da bateria. Também têm baterias de várias marcas para vários preços.
Eu também preciso de comprar uma bateria mas não sei qual a marca indicada.
Na Norauto têm da Norauto e da Varta.
Na Midas e na Precision que marcas têm?
Qual é o local mais barato?
PS: Peço desculpa pela intromissão no tópico...
As baterias tem duas medidas. A "Ah" que siginifica "amperes por hora", e a letra "A" que é a "amperagem" que equivale à força instantanea que a bateria consegue produzir no momento em que se dá à chave.
Agora passo a explicar.
Podemos ter uma bateria que tenha 70Ah e 560A e outra que tenha 65Ah e 620A, neste caso apesar da segunda bateria ter menos amperagem/hora, tem mais capacidade no momento do arranque.
Como é sabido, o momento em que é preciso mais energia, é quando se pretende colocar o motor em funcionamento, portanto eu optaria pela segunda bateria.
Um problema que se poderá encontrar ao tentar consultar esses dados, é facto de algumas marcas não colocarem a potência de arranque e terem apenas a amperagem/hora.
Abraços
