duvidas do oleo
KITT3000BLACK
boas.
é assim:
ha uns tempos perguntei neste forum k oleo devia usar no meu sunny de 94 e muitos me disseram 5w40
sendo que eu usava 15w40 sem problemas nenhuns e entao arrisquei com ideia que seria o melhor para ele mas para o 10w40 da galp que era o único disponivel na altura e so depois de 7000km precizou de 1 pequena adição nem 1l sequer.
tudo andava ótimo ate a 2 semanas quando mudei a junta da cabeça do motor em que fiz +-100km entre 130/150km/h em AE e ao sexta feira fui ver o eleo e ja tive de por 1l e ja fiquei em alerta no sabado voltei a fazer 100km ou mais e fiquei com a vareta no minimo e adicionei o resto da lata
oleo esta escuro esta agora com 11000km +- anticongelante esta no nivel e velas quando tirei a cabessa estavao pouco pretas onde faz a faisca mas nao estao muito gastas
1- sera que fiz mal mudar o oleo para o 10w40?
2- sera que voltar para o 15w40 e trocar filtro vai ao sitio?
desculpem o testamento
Espera lá.... mas trocaste a junta da cabeça? Porquê? Trabalharam a cabeça? Alisaram a cabeça? Há muitas perguntas por responderes..
pergunta que eu tento responder
troquei a junta da cabessa("tampa" onde tem as velas) porque vertia oleo pela junta não foram usadas maquinas a volta tem 1cm de margem ex: limpava hoje e 2 dias depois ja estava cheio de oleo e escorria pelo motor abaixo.
a junta do carter foi mudada ha 4meses axo eu mas sem anomalias
Bem então pelo que parece não foi a junta da cabeça que trocas-te, mas possivelmente a junta da tampa das válvulas.
A minha opinião até pode estar errada mas derivado a ser um motor com alguns kms e idade voltava a por um bom 15w40.
joliveira33 sim tampa de válvulas não sabia o nome. o que acho é que com a antiga junta ja não estava a fazer pressão e visto que ao por a nova e a 130km são 4500rpm +- fazia queimar o óleo.
hoje ao fim do trabalho vou a auto2000 buscar óleo liqui moly 15w40 e filtro. a minha duvida é se vai corrigir o problema
Se há fugas nos segmentos, guias de válvulas, vedantes das guias de válvulas ou por juntas(tampa das valvulas, da cabeça, relas, cárter, outras, ...) , até podes colocar óleo 50W100 da NASA que vais ter consumo. Ainda para mais a 4500rpms [;)]
Estou a passar pela mesma situação e sei que tenho segmentos nas lonas.
quando tinha 15w40 o motor estava com oleo mas na vareta nao precizava de repor oleo em max 16000km nao deixava ir muito alem. depois puz 10w40 porque me disseram aqui no forum que seria mais suava para ele e ai aos 7000km ja tive de adicionar
com a muda da junta da tampa de válvulas é que comesso a ver o oleo desaparecer
1PLK3a2
foi o melhor que deu esta manha antes de vir po trabalho
não é bem o oleo galp é +- da cor do oleo fula [:D]
o liqui moly já é mais amarelo e menos transparente.
logo vou procurar uma base solida para por oleo talvez num copo velho que ande la perdido
Bons dias pessoal.
[:D]
O meu nissan ja conta com 40km e ontem tive oportunidade de ir a ic dar uma esticadela com umas 3 idas ao red line [:)]
O oleo 15w40 parece que foi o suficiente para corrigir a fuga do oleo, mas segunda ja provavelnente tera feito 200 km e ja estara bom para ter a serteza
Desde ja obrigado pelas respostas
Hoje parei o carro pelas 18.30 /19 h e conta com 250km a pouco fui verificar o oleo e para minha inflicidade o nivel esta a meio de vareta e eu puz o nivel max do trasejado.
Tambem puxei por ele e por 250km em 2 dias nao é propriamente ir daki a tasca da esquina se é k me entendem
