Duvidas Clio 1.9D
Lokus
Recém-chegado
Boa noite. Tenho uma questão para ser esclarecida se for possível[s)], comprei um clio 1.9D RC, tenho verificado que a luz da temperatura acende ligeiramente, e por vezes vai aumentando a intensidade. O vaso tem água, o carro não fica quente sequer, mas sai água pela tampa do vazo e a pressão parece mais que o normal.
Este modelo não tem manómetro de temperatura, será que dá para colocar outro quadrante!
Se for possível, esclareçam-me...
Abraços
Abraços
Se não têm manómetro de temperatura como é que sabes que o carro não aquece?:confused:
Muita pressão no circuito pode significar junta queimada. Vai ver isso o quanto antes.
Não sei se esse carro pode levar o quadrante do 19; caso possa, é preferível.
A minha ex-namorada tem um clio comercial com esse motor, foi algumas vezes visitar a oficina, suponho que dê algumas chatices... especificamente não sei o que terá sido em nenhuma das situações. Como disseram, acho que esse motor gosta de mimos especiais para se manter em forma.
Existem uns manómetros aftermarket para aplicar.
Os problemas de aquecimento no caso do 1.6D, eram causados por um "T" que se encontra na parte frontal do motor junto às correias. Um dos tubos encostava ao bloco e "Kaput".
