Dúvida sobre bateria
DiSantos
Member
Bons dias.
Epá, tenho aqui uma dúvida existencial sobre carga de bateria com recurso a uma carregada.
Sei que se liga o cabo positivo (vermelho) aos bornes positivos de cada bateria, começando na que está carregada.
O problema é com o cabo negativo (preto). Já ouvi dizer que se liga o gajo aos bornes negativos de ambas as baterias, também começando na carregada. Mas também já ouvi dizer que se liga o mesmo cabo ao borne negativo da bateria carregada e que se liga a outra ponta à massa do veículo (bloco do motor, por exemplo).
Como quero estar prevenido quando isto me acontecer, qual destes procedimentos é o correcto?
Bons dias.
Caro colega ...
Espero que seja só erro de ortografia ...
Pois não dá carga a uma bateria a partir de outra bateria ...
O colega dá é um encosto de bateria ... ou seja , reforça/substitui momentaneamente uma por outra ...
Afim de obter carga suficiente para colocar motor de arranque em funcionamento ...
Depois deve desligar os cabos pela ordem inversa à colocação ...
como já foi referido ...
pode ligar o negativo à bateria ou chassi
ambas as situações estão correctas ...
o senão ...
é que por vezes não se consegue arranjar uma massa tão boa como desejava-mos ...
por haver pinturas , gorduras , pó ...
O cuidado a ter ... é bem mais importante que o local onde ligue o cabo ...
Porque ... erros pagam-se caro ... em euros ...
