Duvida Polo Climatronic
FilipeRamos
Boas caros colegas... Será possivel substituir facilmente num polo de 2006 1.4TDi o modulo de Climatic que o carro traz de origem por um modulo de climatronic? Tipo so desligar fichas e voltar a ligar Ou é complicado demais? Obrigado pelas respostas... abraço
Boas! Suponho que seja em tudo semelhante ao Golf, e pelo que já li no forum do Club Golf, não te metas nisso. O Climatrónic funciona com sensores de temperatura e outros componentes que o carro não traz por defeito. Sendo assim, terias que instalar tudo isso. Não basta tirar um módulo e colocar o outro. Se estiver errado, corrijam-me.
Hum... penso k este traz ja sensores de temperatura exterior pelo menos... no CB apareçe a temp exterior... quanto a interior o proprio climatronica ja traz penso eu...
tipo... ta avariado, ou tens ac manual e queres por climatronic?
se ja tens, penso q é so tirar o avariado e meter o novo.. se queres passar de ac manual para climatronic.. boa sorte.. vais ter de desmontar o carro todo
boas! ja tenho mais informações... penso estarem correctas:
Precisas, como é obvio do módulo climatronic. Tens também que trocar sensores, compressor, tubagens e radiador (penso ser radiador do AC). Isto, muito resumidamente. Agora fica aqui uma lista do que precisas mesmo, não me peças pormenores porque nem eu percebo nada:
(1) 1J1 971 566 H LOOM FOR ELECTRONICALLY REGULATED AIR CONDITIONER
(1) 1J1 971 566 N LOOM FOR ELECTRONICALLY REGULATED AIR CONDITIONER
(1) 1J1 971 566 P LOOM FOR ELECTRONICALLY LHD REGULATED AIR CONDITIONER
(1) 1J2 971 566 H LOOM FOR ELECTRONICALLY REGULATED AIR CONDITIONER
(1) 1J2 971 566 N LOOM FOR ELECTRONICALLY REGULATED AIR CONDITIONER SINGLE PARTS 0
3 1J0 959 971 FLAT CONTACT HOUSING 2 PIN 1 Óçíàòü öåíó..
CONNECTING PIECE FAN
(3B) 1J0 971 838 CABLE BINDER WITH BRACKET FOR 5X200 X
PLASTIC PIN: 1 5
(3B) 1J0 971 003 BRACKET X
CONNECTING PIECE 1
A PILLAR 1
4 1J0 972 702 FLAT CONTACT HOUSING 2 PIN 1
CONNECTING PIECE 1
TEMPERATURE SENSOR 1
INTAKE AIR DUCT 1
(4A) 3B0 972 702 FLAT CONTACT HOUSING WITH 2 PIN 1
HELPER CONTACT CATCH 1
CONNECTING PIECE 1
FOOTWELL VENT 1
5 535 972 705 TERMINAL PIN HOUSING 5 PIN 1
CONNECTING PIECE 1
VENTILATION FLAP 1
6 3B0 972 736 FLAT CONTACT HOUSING 12 PIN 1
COUPLING PIECE 1
LOOM FOR INTERIOR 1
(6) 1J0 972 785 FLAT CONTACT HOUSING 10 PIN
COUPLING PIECE 1
LOOM FOR INTERIOR 1
F >> 1J-X-800 000 1 1
(6) 6Q0 972 777 FLAT CONTACT HOUSING WITH 17-PIN
COUPLING PIECE 1
LOOM FOR INTERIOR 1
F 1J-Y-000 001>> 1 1
7 1J0 959 971 FLAT CONTACT HOUSING 2 PIN 1
CONNECTING PIECE 1
ELECTRIC FAN MOTOR 1
(7) 1J0 972 702 FLAT CONTACT HOUSING 2 PIN 1
CONNECTING PIECE 1
( 1J0 972 753 FLAT CONTACT HOUSING 3 PIN 1
CONNECTING PIECE 1
BLOWER CONTROL 1
9 4A0 972 883 FLAT CONTACT HOUSING 12 PIN 1
CONNECTING PIECE 1
HEATER WITH FRESH AIR AND 1
HEATER CONTROLS 1
10 4A0 972 883 A FLAT CONTACT HOUSING 16 PIN 1
CONNECTING PIECE 1
FRESH AIR 1
AND HEATER CONTROLS 1
11 4A0 972 883 B FLAT CONTACT HOUSING 20 PIN 1
CONNECTING PIECE 1
FRESH AIR 1
12 4A0 972 883 C FLAT CONTACT HOUSING 16 PIN 1
CONNECTING PIECE 1
FRESH AIR 1
16 7M0 973 119 FLAT CONTACT HOUSING 6 PIN X
CONNECTING PIECE 1 BLACK
CENTRAL FLAP POSITIONING MOTOR 1 1
MOTOR FOR ADJUSTMENT 1 2
28. 1J0 907 539 SUN SENSOR
(1) 1J2 820 005 A AIR CONDITIONER RHD 1
(1) 1J1 820 007 A HOUSING WITH EVAPORATOR LHD 1
FOR VEHICLES WITH ELECTRONI- 1
CALLY REGULATED AIR CONDIT. 1
(2) 1J2 820 024 A HOUSING WITH EVAPORATOR RLKG 1
(5) 1J2 820 353 A CONNECTION BOX RHD 1
(6) 1J0 819 322 BRACKET FOR RESISTANCE 1
8 1J1 907 511 A MOTOR FOR ADJUSTMENT LHD 1
FOR RECIRCULATED AIR OPERATION 1
POSSIBILITY 1
( 1J2 907 511 A MOTOR FOR ADJUSTMENT RHD 1
POSSIBILITY 1
9 N 104 241 01 TAPPING SCREW,HEX.HD. 4X16H 1
10 1J1 907 511 C MOTOR FOR ADJUSTMENT LHD 1
TEMPERATURE REGULATING FLAP 1
(10) 8D2 820 511 D MOTOR FOR ADJUSTMENT RLKG 1
11 8D2 820 511 C MOTOR FOR ADJUSTMENT LHD 1
DEFROSTER FLAP 1
(11) 1J2 907 511 B MOTOR FOR ADJUSTMENT RLKG 1
DEFROSTER FLAP 1
12 1J1 907 511 D CENTRAL FLAP POSITIONING MOTOR LHD 1
(12) 1J2 907 511 D CENTRAL FLAP POSITIONING MOTOR RLKG 1
13 1J0 907 521 BLOWER CONTROL 1
15 1J0 907 543 TEMPERATURE SENSOR 1
INTAKE DUCT 1
16 N 013 966 26 TAPPING SCREW, FILL. HD. 4,2X13STC 8
18 N 015 442 1 SPEED NUT B4,2X12,8X11 1
17 1H0 907 543 A TEMPERATURE SENSOR 1
22 191 819 370 GASKET 1
23 1J1 898 001 A 1 SET OF LEVERS LHD 1
AIR DISTRIBUTION HOUSING 1
(23) 1J2 898 001 A 1 SET OF LEVERS RHD 1
24 1J1 898 001 A 1 SET OF LEVERS LHD 1
Na altura da compra vias como extra que penso que de climatic para climatronmic serão entre 200 a 300€
Quanto á mudança em si, sim seriam preciso muitos peças e mudar o tablier ou algo do género
:( pelos vistos nao é nada facil... vou mas é estar quieto... Perguntei porque arranjva um climatronic para polo por 30 euros na alemanha ja com portes... O carro traz de origem um sistema normal manual climatic... Pensava k era so trocar... Obrigado pelos postes... abraço
