Já agora aproveito para colocar outra questão, discos perfurados / rasurados são o mesmo que discos ventilados?
E caso não seja, existem discos ventilados maciços, sem perfuração.
so' falta o gira discos![]()
Puro marketing.
Todos os discos são feitos de ferro fundido cinzento em que a concentração de carbono varia entre 2.5% e 4%. Não pode ter mais que isto por causa de todas a propriedades a que é preciso chegar um compromisso, sendo as mais importantes o desgaste, o coefiente de atrito, a dissipação termica e o ruido (ligado à grafite)
O disco deve estar vitrificado....
Discos com tratamentos para corrosão valem a pena? ou esse tratamento desaparece com o andamento?
Aparência normalíssima nos dois conjuntos.
Num conjunto faz um som por vezes metálico que não chega a ser aquele guinchar, parece um silvo metálico por assim dizer, esse barulho é agora muito comum nos automóveis novos, os Peugeot 208 fazem muito esse tipo de barulho pelo que me tenho apercebido.
No outro conjunto já é o guinchar, mas quando está quase a parar e nem sempre faz.
Quando tive discos de outra marca nunca fez.
São as normas ambientais que obrigam a composições das massas das pastilhas a serem cada vez menos eficientes e problemáticas.
Uma pastilha de travão é como uma bolacha, pode dezenas de ingredientes e conforme tiras ou colocas outros altera o sabor ou o comportamento varia.
... Não é dos discos.
Se um carro tem discos maciços pode-se instalar discos ventilados? Ou eles são mais grossos e não é possível instalar?
Espero que tenhas razão)), o problema dá-se no automóvel que anda bastante pouco, e foi exactamente nesse que andei a alterar várias vezes as pastilhas na procura de acabar com o ruído, vou deixar andar mais uns km (1000) para ver se o barulho desaparece completamente. Engraçado que da última vez utilizei um limpa jantes nos discos antes da lavagem e o barulho agora até aparece em mais situações...
Já estive quase a encomendar uns discos novos, talvez uns Bosch com tratamento anti-corrosão e as pastilhas iria para as novas TRW dte (dizem que fazem menos ruído).
Estas a falar de q , uma espécie dum pó branco?
Se sim: esquece é só válido para armazenamento e tranporte entre a fábrica e as lojas.
as pastilhas têm uma pelicula plastificada onde empurra o piston ?
foram montadas com massa ?
