Direcção semi-assistida?
citação:Originalmente colocada por Cruise_Control
106
Podes explicar:).
É que a minha mulher tem um 106 e quando o pai dela o comprou usado, o vendedor tb lhe disse que o carro tinha direcção semi-assistida[8)].
Para mim isso é mais uma tanga dos vendedores, mas posso estar enganado;).
Quando ando com o 106 vejo bem o que é a direcção semi-asistida, são os meus bracinhos que a têm de fazer:D.
Abraço Nuno [8D].
a direcçao semi assistida dos 106 impede que ela fique demasiado leve a alta velocidade, problema mt comum em carros que nao teem qqr tipo de assistencia.
o 106 com suspensao e pneus em bom estado, bem como o alinhamento, tem direcçao bastante leve, mesmo ao estacionar.
Então essa direcção semi assistida só se verifica a altas velocidades?
Como funciona esse mecanismo alguem pode explicar?:)
Também é o que quero saber e se o fiesta 1.1 de 95 o tem...
citação:Originalmente colocada por Filipe Braga
O Fiesta 1.1 de 1995 tem?:)
Tive um fiesta de 94 e penso que tinha direcção VRS.
Não sei o que é, não era assistida mas também não era nenhum trambolho.
Quando falam em direcção semi-assistida devem-se querer referir às direcções que não são assistidas mas que têm algum tipo de tecnologia que as melhora para não serem simples trambolhos...
Tive um fiesta em 91 e tinha direcção semi assistida, era bastante fácil de manobrar, aliás não notei nenhuma diferença entre ele e um carro com direcção assistida...
Bem... Vão-me desculpar a expressão, mas semi-assistida é treta!
A assistência provém de um elemento extra, bomba hidraulica, ou nos mais recentes, motores eléctricos que realizam o esforço na vez do condutor.
A "semi-assistência" não é mais do que um sistema meramente mecânico. Não existe nenhum elemento extra que realize esse esforço na vez do condutor.
Só conheço, muito genericamente o sistema da Ford, que consiste em ter uma direcção que quanto mais se roda, mais desmultiplicada e leve se torna. Tem o inconveniente de ter uma desmultiplicação total elevada, mais voltas ao volante. Normalmente num carro sem assistência, quanto mais voltas e quanto maior fôr o volante, menor é o esforço exigido ao condutor. O sistema da Ford permitia ter uma direcção precisa para as curvas e desmultiplicada mas leve para as manobras.
A Citroen e a Peugeot tinham também um tipo de direcção particular. Era também considerada desse tipo, mas acho que a grande valia provinha da disposição dos elementos que a constituiam na estrutura do carro. Pese embora, realmente tivesse um sistema mecânico que também lhe conferia alguma leveza a baixas velocidades. Mas desconheço o funcionamento. Ou se calhar até era só leve devido à leveza do AX / 106.
citação:Originalmente colocada por monicamelo
Na assistida também não. O que a assistida faz é potenciar através de motor eléctrico ou hidráulico a força mecânica. Mas essa mesma força também pode ser potenciada apenas com a mecânica.
Corsa 1.4 Si Sport de 1993. Segundo o livro de instruções possuia direcção semi-assistida. O que é certo é que não era nada pesada.
eu acho que direcção semi-assistida é uma direcção que não deixa o volante mexer se passar-mos por uma cova, e faz o volante ir ao lugar depois de uma curva se largar-mos o volante.
Por exemplo em outros carros mais antigos ao passar por buracos o volante treme, se tiver direcção semi-assistida não treme tanto.
Acho que é isto, espero ter ajudado.
Fiesta mk3 de 91 com direçao assistida ??? impossivel , só se levasse adaptaçao .
O fiesta com os pneus um pouco estreitos e sem direçao assistida é facil manobrar , eu achava super levesinho , gostava .
Existe alguns fiestas mk3.5 de finais de 94/95 e principalmente com o motor 1.3 que trazia direçao assistida .
Esta direçao pode ser tambem adaptada no fiesta 1.1 , mas devido á pouca cavalagem acho que só veio com o 1.3 .
abcs
Nada disso.
Qualquer carro com ou sem direcção assistida faz isso.
